    5. Klimaanlage taktet
    Klimaanlage taktet
      balu67 @Homoran last edited by balu67
      @homoran said in Klimaanlage taktet:
      der debug kommt aber erst wenn die Temperatur größer 21°C ist.
      ja ist mir jetzt klar. Kann es sein, dass der "Wert (von Temperatur)" keine Kommazahlen kennt, also nur ganze Grad kennt?
      Homoran Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @balu67 last edited by
        @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:
        ja ist mir jetzt klar. Kann es sein, dass der "Wert" keine Kommazahlen kennt?
        wenn dein Sensor sie nicht leifert?
        wie sehen da die Objektdaten aus?
          der zeigt schon Kommagrade an
            "type": "state",
            "common": {
              "name": {
                "en": "Temperature",
                "de": "Temperatur",
                "ru": "Температура",
                "pt": "Temperatura",
                "nl": "Temperatuur",
                "fr": "Température",
                "it": "Temperatura",
                "es": "Temperatura",
                "pl": "Temperatura",
                "zh-cn": "模范"
              "type": "number",
              "role": "value.temperature",
              "read": true,
              "write": false,
              "unit": "°C"
            "native": {},
            "from": "system.adapter.shelly.0",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1682425806229,
            "_id": "shelly.0.shellyplusht#08b61fcd5c24#1.Temperature0.Celsius",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
            und was veranlasst dich zu glauben es gäbe keine bei WERT?
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active @balu67 last edited by
              Nö - der kann alles liefern.
                weil die Klimaanlage vorhin eingeschaltet hat, als ich die Temperatur mit einem Fön um mehrere Grad über 21 erhöht habe.
                Das blockly hab ich ja nicht verändert und jetzt geht es
                  von welcher Temperatur aus?
                  was zeigt "mein " debug Block?
                  was ist das für ein Sensor?
                  wie oft sendet der?
                    DOCH! du warst vorher im Debugging Mode des Adapters
                      von 22,6 auf 23,8 Grad
                      Das ist der Sender https://www.shelly.cloud/de/products/product-overview/shelly-plus-h-t
                      wie oft sendet der?
                      Ich weiss nicht wie oft der sendet. Ich dachte, dass das Blockly immer läuft und immer nachsieht, ob der Wert hier:
                      größer als 21 Grad ist?
                      DJMarc75 Homoran Codierknecht 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • DJMarc75
                        DJMarc75 @balu67 last edited by
                        @balu67
                        Wie oft der sendet entscheidet nicht Blockly...
                        Blockly reagiert auf Änderungen. Das Sendeverhalten stellt man im jeweiligen Adapter ein -in Deinem Falle Shelly.
                          Homoran Global Moderator Administrators @balu67 last edited by Homoran
                          ob der Wert hier:
                          ja, macht es, aber nur bei ÄNDERUNGEN.
                          Deswegen warte ich immer noch auf die debug-Ausgaben "meines" debug Blocks
                          Hier siehst du auch das Komma.
                            balu67 @DJMarc75 last edited by balu67
                            @djmarc75 said in Klimaanlage taktet:
                            das kann man leider nicht einstellen.
                            Ich seh gerade, dass sich das shelly von 23.8 auf 23.9 geändert hat, aber am Objekt steht immer noch 23,8
                            Homoran Codierknecht DJMarc75 paul53 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                              was sagt dann der debug Block?
                                zeig ich, sobald sich eine Temperaturänderung ergibt
                                • Codierknecht
                                  Ich dachte, dass das Blockly immer läuft und immer nachsieht, ob der Wert hier ... größer als 21 Grad ist?
                                  Da fehlt offenbar noch etwas Grundverständnis.
                                  Ein Trigger "abonniert" Zustands- oder Wertänderungen eines Datenpunktes.
                                  Das sagt auch das Log beim Speichern eines Scriptes:
                                  Ändert sich nix am Wert, macht auch das Script nix - bis zum Sanktnimmerleinstag.
                                  Ein zyklisches "Lesen" eines DP würde man über eine Schleife oder einen Zeitplan machen.
                                  Darauf gehe ich aber ganz bewusst mal nicht ein, da dies - je nach Auslegung - massiv Ressourcen beansprucht und um Falle eines Fehlers auch schon mal das ganze System lahmlegen kann.
                                  Wenn bereits zum Start eines Scriptes bestimmte Dinge auszuführen sind, kann man den "Aktionsblock" nochmal vor den Trigger kopieren oder die Aktion(en) in eine Funktion auslagern, die man dann einmal beim Start und beim Feuern des Triggers ausführt.
                                  • Codierknecht
                                    Nicht?
                                    • DJMarc75
                                      na da wird ja der Hund in der Pfanne verrückt... bei mir kann ich das im ShellyAdapter einstellen:
                                        nichts, da sich die Temperatur am Objekt nicht geändert hat, obwohl sie sich geändert hat
                                        • Codierknecht
                                          @balu67
                                          Zeig mal Deine Einstellungen im Adapter ...
                                            balu67 @Codierknecht last edited by balu67
                                            @codierknecht
                                            anscheinend geht der Shelly plus h&t immer in einen offlinemodus, um Batterie zu sparen. Wie oft er "aufwacht" und Werte weitergibt, hab ich noch nicht heraus gefunden. Aber das scheint wohl das Problem zu sein
                                            350
                                            45662
