    5. Klimaanlage taktet
    Klimaanlage taktet
      balu67 @Homoran last edited by balu67
      @homoran said in Klimaanlage taktet:
      von welcher Temperatur aus?
      von 22,6 auf 23,8 Grad
      was ist das für ein Sensor?
      Das ist der Sender https://www.shelly.cloud/de/products/product-overview/shelly-plus-h-t
      wie oft sendet der?
      Ich weiss nicht wie oft der sendet. Ich dachte, dass das Blockly immer läuft und immer nachsieht, ob der Wert hier:
      größer als 21 Grad ist?
      DJMarc75 Homoran Codierknecht 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • DJMarc75
        DJMarc75 @balu67 last edited by
        @balu67
        Wie oft der sendet entscheidet nicht Blockly...
        Blockly reagiert auf Änderungen. Das Sendeverhalten stellt man im jeweiligen Adapter ein -in Deinem Falle Shelly.
          Homoran Global Moderator Administrators @balu67 last edited by Homoran
          @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:
          ob der Wert hier:
          ja, macht es, aber nur bei ÄNDERUNGEN.
          Deswegen warte ich immer noch auf die debug-Ausgaben "meines" debug Blocks
          Hier siehst du auch das Komma.
            balu67 @DJMarc75 last edited by balu67
            @djmarc75 said in Klimaanlage taktet:
            das kann man leider nicht einstellen.
            Ich seh gerade, dass sich das shelly von 23.8 auf 23.9 geändert hat, aber am Objekt steht immer noch 23,8
            Homoran Codierknecht DJMarc75 paul53 4 Replies Last reply Reply Quote 0
              was sagt dann der debug Block?
                zeig ich, sobald sich eine Temperaturänderung ergibt
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active @balu67 last edited by
                  Ich dachte, dass das Blockly immer läuft und immer nachsieht, ob der Wert hier ... größer als 21 Grad ist?
                  Da fehlt offenbar noch etwas Grundverständnis.
                  Ein Trigger "abonniert" Zustands- oder Wertänderungen eines Datenpunktes.
                  Das sagt auch das Log beim Speichern eines Scriptes:
                  Ändert sich nix am Wert, macht auch das Script nix - bis zum Sanktnimmerleinstag.
                  Ein zyklisches "Lesen" eines DP würde man über eine Schleife oder einen Zeitplan machen.
                  Darauf gehe ich aber ganz bewusst mal nicht ein, da dies - je nach Auslegung - massiv Ressourcen beansprucht und um Falle eines Fehlers auch schon mal das ganze System lahmlegen kann.
                  Wenn bereits zum Start eines Scriptes bestimmte Dinge auszuführen sind, kann man den "Aktionsblock" nochmal vor den Trigger kopieren oder die Aktion(en) in eine Funktion auslagern, die man dann einmal beim Start und beim Feuern des Triggers ausführt.
                  • Codierknecht
                    Nicht?
                    • DJMarc75
                      na da wird ja der Hund in der Pfanne verrückt... bei mir kann ich das im ShellyAdapter einstellen:
                        nichts, da sich die Temperatur am Objekt nicht geändert hat, obwohl sie sich geändert hat
                        • Codierknecht
                          @balu67
                          Zeig mal Deine Einstellungen im Adapter ...
                            balu67 @Codierknecht last edited by balu67
                            @codierknecht
                            anscheinend geht der Shelly plus h&t immer in einen offlinemodus, um Batterie zu sparen. Wie oft er "aufwacht" und Werte weitergibt, hab ich noch nicht heraus gefunden. Aber das scheint wohl das Problem zu sein
                                was hast du für einen shelly ?
                                • DJMarc75
                                  viele verschiedene, aber hier geht es nicht darum welchen Shelly ich habe sondern welche Adapterversion Du installiert hast.
                                    @djmarc75
                                    die Version 6.3.1
                                      @codierknecht said in Klimaanlage taktet:
                                      danke für die Erklärung.
                                      Aber wenn ich im Skript Auf "Neustart" klicke, müsste es dann nicht den Wert überprüfen?
                                      • DJMarc75
                                        6.3.1
                                        ok, ich hab 6.4.1 (beta) - aber das sollte trotzdem in Deinem Fall ja nicht relevant sein wenn Dein Blockly nicht funktioniert. Ich stelle mir mehr die Frage warum Du bei Vorschlägen diese nicht gleich umsetzt. So ist Hilfe eher spartanisch und führt zu einem gewaltigen Nachfragebedarf - Du suchst Hilfe, die wird in der Regel geliefert !
                                        Nochmal:
                                        Der Trigger reagiert NUR wenn sich auch dieser Trigger ändert/aktualisiert (je nach Einstellung).
                                          wie meinst du das? Ich mach so schnell ich kann, geht aber als Anfänger halt nicht so flott
                                          ja, absolut zu 100%
                                            @balu67
                                            was soll ich dir zeiegn?
                                            350
                                            45665
