    5. Klimaanlage taktet
    Klimaanlage taktet
    • DJMarc75
      DJMarc75 @balu67 last edited by
      @balu67
      Wie oft der sendet entscheidet nicht Blockly...
      Blockly reagiert auf Änderungen. Das Sendeverhalten stellt man im jeweiligen Adapter ein -in Deinem Falle Shelly.
        Homoran Global Moderator Administrators @balu67 last edited by Homoran
        @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:
        ob der Wert hier:
        größer als 21 Grad ist?
        ja, macht es, aber nur bei ÄNDERUNGEN.
        Deswegen warte ich immer noch auf die debug-Ausgaben "meines" debug Blocks
        Hier siehst du auch das Komma.
          balu67 @DJMarc75 last edited by balu67
          @djmarc75 said in Klimaanlage taktet:
          das kann man leider nicht einstellen.
          Ich seh gerade, dass sich das shelly von 23.8 auf 23.9 geändert hat, aber am Objekt steht immer noch 23,8
          Homoran Codierknecht DJMarc75 paul53 4 Replies Last reply Reply Quote 0
            was sagt dann der debug Block?
              balu67 @Homoran last edited by
              @homoran said in Klimaanlage taktet:
              zeig ich, sobald sich eine Temperaturänderung ergibt
              • Codierknecht
                Codierknecht Developer Most Active @balu67 last edited by
                Ich dachte, dass das Blockly immer läuft und immer nachsieht, ob der Wert hier ... größer als 21 Grad ist?
                Da fehlt offenbar noch etwas Grundverständnis.
                Ein Trigger "abonniert" Zustands- oder Wertänderungen eines Datenpunktes.
                Das sagt auch das Log beim Speichern eines Scriptes:
                Ändert sich nix am Wert, macht auch das Script nix - bis zum Sanktnimmerleinstag.
                Ein zyklisches "Lesen" eines DP würde man über eine Schleife oder einen Zeitplan machen.
                Darauf gehe ich aber ganz bewusst mal nicht ein, da dies - je nach Auslegung - massiv Ressourcen beansprucht und um Falle eines Fehlers auch schon mal das ganze System lahmlegen kann.
                Wenn bereits zum Start eines Scriptes bestimmte Dinge auszuführen sind, kann man den "Aktionsblock" nochmal vor den Trigger kopieren oder die Aktion(en) in eine Funktion auslagern, die man dann einmal beim Start und beim Feuern des Triggers ausführt.
                • Codierknecht
                  Nicht?
                  • DJMarc75
                    na da wird ja der Hund in der Pfanne verrückt... bei mir kann ich das im ShellyAdapter einstellen:
                      balu67 @Homoran last edited by balu67
                      nichts, da sich die Temperatur am Objekt nicht geändert hat, obwohl sie sich geändert hat
                      • Codierknecht
                        @balu67
                        Zeig mal Deine Einstellungen im Adapter ...
                          balu67 @Codierknecht last edited by balu67
                          @codierknecht
                          anscheinend geht der Shelly plus h&t immer in einen offlinemodus, um Batterie zu sparen. Wie oft er "aufwacht" und Werte weitergibt, hab ich noch nicht heraus gefunden. Aber das scheint wohl das Problem zu sein
                              was hast du für einen shelly ?
                              • DJMarc75
                                viele verschiedene, aber hier geht es nicht darum welchen Shelly ich habe sondern welche Adapterversion Du installiert hast.
                                  @djmarc75
                                  die Version 6.3.1
                                    @codierknecht said in Klimaanlage taktet:
                                    danke für die Erklärung.
                                    Aber wenn ich im Skript Auf "Neustart" klicke, müsste es dann nicht den Wert überprüfen?
                                    • DJMarc75
                                      6.3.1
                                      ok, ich hab 6.4.1 (beta) - aber das sollte trotzdem in Deinem Fall ja nicht relevant sein wenn Dein Blockly nicht funktioniert. Ich stelle mir mehr die Frage warum Du bei Vorschlägen diese nicht gleich umsetzt. So ist Hilfe eher spartanisch und führt zu einem gewaltigen Nachfragebedarf - Du suchst Hilfe, die wird in der Regel geliefert !
                                      Nochmal:
                                      Der Trigger reagiert NUR wenn sich auch dieser Trigger ändert/aktualisiert (je nach Einstellung).
                                        wie meinst du das? Ich mach so schnell ich kann, geht aber als Anfänger halt nicht so flott
                                        ja, absolut zu 100%
                                          @balu67
                                          was soll ich dir zeiegn?
                                          • DJMarc75
                                            wie meinst du das?
                                            naja - @Homoran hat ja mindestens 2 mal wegen Debug geschrieben.
                                            Wenn man das als Hilfesuchender halt nicht umsetzt dann wird es für den jeweiligen Helfenden "komisch".
                                            Die Helfer sind hier alle nirgends angestellt und verdienen auch kein Geld und opfern die jeweilige Freitzeit, daher sollte man solche Hilfen umgehend umsetzen und zu einer Lösung beitragen.
                                            350
                                            45665
