    5. Klimaanlage taktet
    Klimaanlage taktet
    • DJMarc75
      DJMarc75 @balu67 last edited by
      @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:
      das kann man leider nicht einstellen
      na da wird ja der Hund in der Pfanne verrückt... bei mir kann ich das im ShellyAdapter einstellen:
        balu67 @Homoran last edited by balu67
        @homoran said in Klimaanlage taktet:
        was sagt dann der debug Block?
        nichts, da sich die Temperatur am Objekt nicht geändert hat, obwohl sie sich geändert hat
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @balu67 last edited by
          @balu67
          Zeig mal Deine Einstellungen im Adapter ...
            balu67 @Codierknecht last edited by balu67
            @codierknecht
            anscheinend geht der Shelly plus h&t immer in einen offlinemodus, um Batterie zu sparen. Wie oft er "aufwacht" und Werte weitergibt, hab ich noch nicht heraus gefunden. Aber das scheint wohl das Problem zu sein
              Ich seh gerade, dass sich das shelly von 23.8 auf 23.9 geändert hat,
                balu67 @DJMarc75 last edited by
                @djmarc75 said in Klimaanlage taktet:
                was hast du für einen shelly ?
                • DJMarc75
                  viele verschiedene, aber hier geht es nicht darum welchen Shelly ich habe sondern welche Adapterversion Du installiert hast.
                    @djmarc75
                    die Version 6.3.1
                      @codierknecht said in Klimaanlage taktet:
                      Ein Trigger "abonniert" Zustands- oder Wertänderungen eines Datenpunktes.
                      danke für die Erklärung.
                      Aber wenn ich im Skript Auf "Neustart" klicke, müsste es dann nicht den Wert überprüfen?
                      • DJMarc75
                        6.3.1
                        ok, ich hab 6.4.1 (beta) - aber das sollte trotzdem in Deinem Fall ja nicht relevant sein wenn Dein Blockly nicht funktioniert. Ich stelle mir mehr die Frage warum Du bei Vorschlägen diese nicht gleich umsetzt. So ist Hilfe eher spartanisch und führt zu einem gewaltigen Nachfragebedarf - Du suchst Hilfe, die wird in der Regel geliefert !
                        Nochmal:
                        Der Trigger reagiert NUR wenn sich auch dieser Trigger ändert/aktualisiert (je nach Einstellung).
                          balu67 @DJMarc75 last edited by balu67
                          wie meinst du das? Ich mach so schnell ich kann, geht aber als Anfänger halt nicht so flott
                          ja, absolut zu 100%
                            @balu67
                            was soll ich dir zeiegn?
                            • DJMarc75
                              wie meinst du das?
                              naja - @Homoran hat ja mindestens 2 mal wegen Debug geschrieben.
                              Wenn man das als Hilfesuchender halt nicht umsetzt dann wird es für den jeweiligen Helfenden "komisch".
                              Die Helfer sind hier alle nirgends angestellt und verdienen auch kein Geld und opfern die jeweilige Freitzeit, daher sollte man solche Hilfen umgehend umsetzen und zu einer Lösung beitragen.
                                Du weisst natürlich was debug ist, ich weiss es nicht und muss erst danach suchen und sehen, wie ich es anwende, etc....
                                Aber verstehe was du meinst.....gelobe Besserung 😔
                                  paul53 @balu67 last edited by
                                  @balu67 sagte: von 23.8 auf 23.9 geändert hat, aber am Objekt steht immer noch 23,8
                                  Es wird erst wieder gesendet, wenn die Meldeschwelle von 0,5 K überschritten wird.
                                  • DJMarc75
                                    dann lieber fragen bevor Du da irgendwas auf Debug umstellst, wie Du ja gemacht hast (Debuggen im Modus). Da hilfst Du niemandem und es zieht sich wie Kaugummi.
                                    Jetzt zurück - Funktioniert denn das Skript ?
                                      ja, die einfache Variante funktioniert 👍
                                      Jetzt kommt noch die schwierigere, aber damit nerv ich euch heut nicht mehr
                                      Danke dir und @Codierknecht und @Homoran
                                      Übrigens, shelly scheint nur alle paar Minuten zu senden, hab ich gerade im Netz gefunden
                                      Und wie oft er dann die Daten per mqtt übergibt hab ich noch nicht raus gefunden
                                        Homoran Global Moderator Administrators @balu67 last edited by
                                        tu dir selbst einen Gefallen und gehe die Dinge strukturiert an.
                                        Bei Fragen...fragen!
                                        ich kann dir nochmals den Thread ans Herz legen
                                        bitte lesen und beachten.
                                        Im Moment besonders Teil 2.
                                        Wir hier "draussen" haben es noch schwerer als du, da wir nicht vor Ort sind und im Prinzip nichts wissen.
                                        Wir brauchen dein Feedback!
                                        Ich war kurz afk da haben die anderen das auch schon geschrieben.
                                        Ist daher nur als Zusammenfassung und nicht als neuer "Anschiss" zu sehen!
                                          👍 ist angekommen
                                          • DJMarc75
                                            @balu67 läuft denn jetzt alles ? und wenn dann woran lag es ? Lass uns doch auch dran teilhaben wie es gelöst wurde bitte !
                                            350
                                            45672
