    5. Klimaanlage taktet
    Klimaanlage taktet
      balu67 @Codierknecht last edited by balu67
      @codierknecht
      anscheinend geht der Shelly plus h&t immer in einen offlinemodus, um Batterie zu sparen. Wie oft er "aufwacht" und Werte weitergibt, hab ich noch nicht heraus gefunden. Aber das scheint wohl das Problem zu sein
        balu67 @Homoran last edited by
        @homoran said in Klimaanlage taktet:
        @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:
        Ich seh gerade, dass sich das shelly von 23.8 auf 23.9 geändert hat,
        was sagt dann der debug Block?
          balu67 @DJMarc75 last edited by
          @djmarc75 said in Klimaanlage taktet:
          na da wird ja der Hund in der Pfanne verrückt... bei mir kann ich das im ShellyAdapter einstellen:
          was hast du für einen shelly ?
          • DJMarc75
            DJMarc75 @balu67 last edited by
            viele verschiedene, aber hier geht es nicht darum welchen Shelly ich habe sondern welche Adapterversion Du installiert hast.
              @djmarc75
              die Version 6.3.1
                @codierknecht said in Klimaanlage taktet:
                Ein Trigger "abonniert" Zustands- oder Wertänderungen eines Datenpunktes.
                danke für die Erklärung.
                Aber wenn ich im Skript Auf "Neustart" klicke, müsste es dann nicht den Wert überprüfen?
                • DJMarc75
                  6.3.1
                  ok, ich hab 6.4.1 (beta) - aber das sollte trotzdem in Deinem Fall ja nicht relevant sein wenn Dein Blockly nicht funktioniert. Ich stelle mir mehr die Frage warum Du bei Vorschlägen diese nicht gleich umsetzt. So ist Hilfe eher spartanisch und führt zu einem gewaltigen Nachfragebedarf - Du suchst Hilfe, die wird in der Regel geliefert !
                  Nochmal:
                  Der Trigger reagiert NUR wenn sich auch dieser Trigger ändert/aktualisiert (je nach Einstellung).
                    balu67 @DJMarc75 last edited by balu67
                    wie meinst du das? Ich mach so schnell ich kann, geht aber als Anfänger halt nicht so flott
                    ja, absolut zu 100%
                      @balu67
                      Zeig mal Deine Einstellungen im Adapter ...
                      was soll ich dir zeiegn?
                      • DJMarc75
                        wie meinst du das?
                        naja - @Homoran hat ja mindestens 2 mal wegen Debug geschrieben.
                        Wenn man das als Hilfesuchender halt nicht umsetzt dann wird es für den jeweiligen Helfenden "komisch".
                        Die Helfer sind hier alle nirgends angestellt und verdienen auch kein Geld und opfern die jeweilige Freitzeit, daher sollte man solche Hilfen umgehend umsetzen und zu einer Lösung beitragen.
                          Du weisst natürlich was debug ist, ich weiss es nicht und muss erst danach suchen und sehen, wie ich es anwende, etc....
                          Aber verstehe was du meinst.....gelobe Besserung 😔
                            paul53 @balu67 last edited by
                            @balu67 sagte: von 23.8 auf 23.9 geändert hat, aber am Objekt steht immer noch 23,8
                            Es wird erst wieder gesendet, wenn die Meldeschwelle von 0,5 K überschritten wird.
                            • DJMarc75
                              dann lieber fragen bevor Du da irgendwas auf Debug umstellst, wie Du ja gemacht hast (Debuggen im Modus). Da hilfst Du niemandem und es zieht sich wie Kaugummi.
                              Jetzt zurück - Funktioniert denn das Skript ?
                                ja, die einfache Variante funktioniert 👍
                                Jetzt kommt noch die schwierigere, aber damit nerv ich euch heut nicht mehr
                                Danke dir und @Codierknecht und @Homoran
                                Übrigens, shelly scheint nur alle paar Minuten zu senden, hab ich gerade im Netz gefunden
                                Und wie oft er dann die Daten per mqtt übergibt hab ich noch nicht raus gefunden
                                  Homoran Global Moderator Administrators @balu67 last edited by
                                  tu dir selbst einen Gefallen und gehe die Dinge strukturiert an.
                                  Bei Fragen...fragen!
                                  ich kann dir nochmals den Thread ans Herz legen
                                  bitte lesen und beachten.
                                  Im Moment besonders Teil 2.
                                  Wir hier "draussen" haben es noch schwerer als du, da wir nicht vor Ort sind und im Prinzip nichts wissen.
                                  Wir brauchen dein Feedback!
                                  Ich war kurz afk da haben die anderen das auch schon geschrieben.
                                  Ist daher nur als Zusammenfassung und nicht als neuer "Anschiss" zu sehen!
                                    👍 ist angekommen
                                    • DJMarc75
                                      @balu67 läuft denn jetzt alles ? und wenn dann woran lag es ? Lass uns doch auch dran teilhaben wie es gelöst wurde bitte !
                                        balu67 @paul53 last edited by
                                        @paul53 said in Klimaanlage taktet:
                                        @homoran sagte: sollte man keine unnötigen Funkpakete schicken.
                                        Deshalb Vorschlag:
                                        kannst du mir bitte die beiden Zeilen mit der ObjektID Heizung erklären?
                                          ich bin gerade dabei, das heute erlernte umzusetzen. Brauch euch da sicher noch weiterhin, denn das kleine Script, hab ich nur gebaut, um zu sehen, ob das Script (übrigens mein erstes überhaupt) denn überhaupt läuft, bzw. ob ich die Klimaanlage überhaupt ansprechen kann.
                                          Denn Anfangs konnte ich das nicht. Ursache war, die Tage zuvor, dass immer eine Fehlermeldung mit status code 400 kam, was wohl ein Kommunikationsproblem mit dem Panasonic-Server war. Der Fehler kam heute gar nicht.
                                          Tja und dann heute die Geschichte mit dem Shelly, der die Temperatur nur alle paar Minuten weiter gibt....
                                          Ja und jetzt versuch ich die Dinge die mir gezeigt wurden zu einem kompletten Script zusammenzusetzen.
                                          Deshalb auch die Zeile zuvor die Frage an Paul53.
                                          Und das geile Teil hier von @badsnooppy hab ich auch noch
                                          und da kämpfe ich massiv damit und werd sicher Überstunden machen müssen 😊
                                            Ursache war
                                            ...dass du den javascript editor im debugging mode laufen hattest
                                            350
                                            45672
