    5. Klimaanlage taktet
    Klimaanlage taktet
    • DJMarc75
      DJMarc75 @balu67 last edited by
      @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:
      was hast du für einen shelly ?
      viele verschiedene, aber hier geht es nicht darum welchen Shelly ich habe sondern welche Adapterversion Du installiert hast.
        balu67 @DJMarc75 last edited by
        @djmarc75
        die Version 6.3.1
          balu67 @Codierknecht last edited by
          @codierknecht said in Klimaanlage taktet:
          Ein Trigger "abonniert" Zustands- oder Wertänderungen eines Datenpunktes.
          danke für die Erklärung.
          Aber wenn ich im Skript Auf "Neustart" klicke, müsste es dann nicht den Wert überprüfen?
          • DJMarc75
            6.3.1
            ok, ich hab 6.4.1 (beta) - aber das sollte trotzdem in Deinem Fall ja nicht relevant sein wenn Dein Blockly nicht funktioniert. Ich stelle mir mehr die Frage warum Du bei Vorschlägen diese nicht gleich umsetzt. So ist Hilfe eher spartanisch und führt zu einem gewaltigen Nachfragebedarf - Du suchst Hilfe, die wird in der Regel geliefert !
            Nochmal:
            Der Trigger reagiert NUR wenn sich auch dieser Trigger ändert/aktualisiert (je nach Einstellung).
              balu67 @DJMarc75 last edited by balu67
              @djmarc75 said in Klimaanlage taktet:
              wie meinst du das? Ich mach so schnell ich kann, geht aber als Anfänger halt nicht so flott
              ja, absolut zu 100%
                @balu67
                Zeig mal Deine Einstellungen im Adapter ...
                was soll ich dir zeiegn?
                • DJMarc75
                  wie meinst du das?
                  naja - @Homoran hat ja mindestens 2 mal wegen Debug geschrieben.
                  Wenn man das als Hilfesuchender halt nicht umsetzt dann wird es für den jeweiligen Helfenden "komisch".
                  Die Helfer sind hier alle nirgends angestellt und verdienen auch kein Geld und opfern die jeweilige Freitzeit, daher sollte man solche Hilfen umgehend umsetzen und zu einer Lösung beitragen.
                    Du weisst natürlich was debug ist, ich weiss es nicht und muss erst danach suchen und sehen, wie ich es anwende, etc....
                    Aber verstehe was du meinst.....gelobe Besserung 😔
                      paul53 @balu67 last edited by
                      @balu67 sagte: von 23.8 auf 23.9 geändert hat, aber am Objekt steht immer noch 23,8
                      Es wird erst wieder gesendet, wenn die Meldeschwelle von 0,5 K überschritten wird.
                      • DJMarc75
                        dann lieber fragen bevor Du da irgendwas auf Debug umstellst, wie Du ja gemacht hast (Debuggen im Modus). Da hilfst Du niemandem und es zieht sich wie Kaugummi.
                        Jetzt zurück - Funktioniert denn das Skript ?
                          ja, die einfache Variante funktioniert 👍
                          Jetzt kommt noch die schwierigere, aber damit nerv ich euch heut nicht mehr
                          Danke dir und @Codierknecht und @Homoran
                          Übrigens, shelly scheint nur alle paar Minuten zu senden, hab ich gerade im Netz gefunden
                          Und wie oft er dann die Daten per mqtt übergibt hab ich noch nicht raus gefunden
                            Homoran Global Moderator Administrators @balu67 last edited by
                            tu dir selbst einen Gefallen und gehe die Dinge strukturiert an.
                            Bei Fragen...fragen!
                            ich kann dir nochmals den Thread ans Herz legen
                            bitte lesen und beachten.
                            Im Moment besonders Teil 2.
                            Wir hier "draussen" haben es noch schwerer als du, da wir nicht vor Ort sind und im Prinzip nichts wissen.
                            Wir brauchen dein Feedback!
                            Ich war kurz afk da haben die anderen das auch schon geschrieben.
                            Ist daher nur als Zusammenfassung und nicht als neuer "Anschiss" zu sehen!
                              balu67 @Homoran last edited by
                              @homoran said in Klimaanlage taktet:
                              👍 ist angekommen
                              • DJMarc75
                                @balu67 läuft denn jetzt alles ? und wenn dann woran lag es ? Lass uns doch auch dran teilhaben wie es gelöst wurde bitte !
                                  balu67 @paul53 last edited by
                                  @paul53 said in Klimaanlage taktet:
                                  @homoran sagte: sollte man keine unnötigen Funkpakete schicken.
                                  Deshalb Vorschlag:
                                  kannst du mir bitte die beiden Zeilen mit der ObjektID Heizung erklären?
                                    ich bin gerade dabei, das heute erlernte umzusetzen. Brauch euch da sicher noch weiterhin, denn das kleine Script, hab ich nur gebaut, um zu sehen, ob das Script (übrigens mein erstes überhaupt) denn überhaupt läuft, bzw. ob ich die Klimaanlage überhaupt ansprechen kann.
                                    Denn Anfangs konnte ich das nicht. Ursache war, die Tage zuvor, dass immer eine Fehlermeldung mit status code 400 kam, was wohl ein Kommunikationsproblem mit dem Panasonic-Server war. Der Fehler kam heute gar nicht.
                                    Tja und dann heute die Geschichte mit dem Shelly, der die Temperatur nur alle paar Minuten weiter gibt....
                                    Ja und jetzt versuch ich die Dinge die mir gezeigt wurden zu einem kompletten Script zusammenzusetzen.
                                    Deshalb auch die Zeile zuvor die Frage an Paul53.
                                    Und das geile Teil hier von @badsnooppy hab ich auch noch
                                    und da kämpfe ich massiv damit und werd sicher Überstunden machen müssen 😊
                                      Ursache war
                                      ...dass du den javascript editor im debugging mode laufen hattest
                                        balu67 @Homoran last edited by balu67
                                        ja auch 🤤 und dass gestern der iobroker nicht mehr lief und ihr mir stundelang geholfen habt alles zu prüfen und zu aktualisieren und ich innerhalb von 2 Stunden 3 Jahre gealtert bin
                                        Und eigentlich war nur der "Objektbaum" ausgeblendet 😨 😨
                                        Aber das weiss man halt erst, wenn man weiss, dass man das überhaupt machen kann 😊
                                          paul53 @balu67 last edited by paul53
                                          @balu67 sagte: kannst du mir bitte die beiden Zeilen mit der ObjektID Heizung erklären?
                                          Das ist bei Dir der Datenpunkt "operate". Ändere das Setzen der Variablen mit 0 (statt falsch) bzw. 1 (statt wahr).
                                          Bei Skriptstart wird die Variable auf den Wert des Datenpunktes "operate" gesetzt, damit sie nicht undefined ist, wenn bei Skriptstart die Temperatur innerhalb der Hysterese ist. Unten wird die Variable mit dem Wert des Datenpunktes verglichen, damit nur dann gesendet wird, wenn sich die Variable ändert. Wenn eingeschaltet wird, wird auch der Sollwert gesendet.
                                          EDIT: "Modus" (ecoMode) ergänzt.
                                            balu67 @paul53 last edited by balu67
                                            Danke dir. Ich hab's jetzt x-fach durchgelesen und gegrübelt und check es nicht. Denke es hat was damit zu tun, dass ich bei meinem Script immer prüfe, ob die Zieltemperatur überschritten ist, damit die Anlage erstmal aus ist und bei dir mit dem setzen der Variable vermeidest du das - oder?
                                            Ich muss mal drüber schlafen......
                                            meins sieht so aus
                                            ich setze den ecomode beim Ausschalten auf aus, da zusätzlich auch noch eine Wochenschaltuhr die Klima in der Nacht ein- und ausschaltet. Und in der Wochenschaltuhr lässt sich das nicht einstellen.
                                            350
                                            45672
