    5. Astro Zeit geht unterschiedlich und Lichtwechsel geht nicht
    • Olli_M
      Olli_M @spike2 last edited by
      @spike2
      war mir nicht so ganz klar, darum meine Frage...
      is day time ist der DP:
      und die anderen beiden in deinem Blockly diese hier?
      S Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        spike2 @Olli_M last edited by
        @olli_m
        @olli_m sagte in Astro Zeit geht unterschiedlich und Lichtwechsel geht nicht:
        @spike2
        Der Datenpunkt ist es, richtig.
        Und den anderen Datenpunkt habe ich selber manuell angelegt unter Userdata. Aber wie schon mal erwähnt, der hat nichts mit der eigentlichen Astrosteuerung zu tun.
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @Olli_M last edited by Codierknecht
          @olli_m
          @padrino
          Die Frage ist immer, was da nicht läuft.
          Feuert der Trigger nicht, oder wird die gewünschte Aktion nicht ausgeführt?
          Wenn ich da "Govee" lese, schrillen bei mir die Alarmglocken. Ich habe das Zeug als eher "instabil" in Erinnerung.
          Also mal sowohl bei Sonnenaufgang als auch beim -untergang einen Debug-Block mit einbauen und das ein paar Tage beobachten.
          Auch die Angaben zum Längen- und Breitengrad in den ioBroker-Einstellungen müssen passen - sonst berechnet der Adapter das nicht korrekt.
          Am JS-Adapter wird's wohl kaum liegen. Bei den meisten (wie auch bei mir) funktioniert das ja einwandfrei.
          Olli_M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Olli_M
            Olli_M @Codierknecht last edited by
            @codierknecht
            Ja das ist die gute Frage... 🙂
            weil bei meinem Rollo Tradifi Adapter funzt die Astro funktion.
            allerdings hat Tombox den govee Adapter neu gemacht und gehe schon davon aus, das alles passt.
            Nur woran kann es dann liegen wenn der Trigger ausgelöst wird aber dann die Steuerung nicht ausgeführt wird?
            wenn ich jetzt direkt in den DP auf true Wechsel gehen ja auch die Lichter an bzw. bei False aus. Wie ist denn da das Zusammenspiel?
            So sieht es jetzt aus:
            und meine Astroeinstellungen so:
            Oder kann er parallel keine zwei Trigger verarbeiten? weil das Rollo geht runter, ist weiteres Script/Blockly.
            Ja manchmal gehts ja Sonnenaufgang funktioniert ja, aber bin ja nicht der einzige wo es manchmal nicht ganz geht.
              Homoran Global Moderator Administrators @Olli_M last edited by Homoran
              sind sie das wirklich?
              mia san mia, aber wenn ja, lösch die mal
              Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Olli_M
                Olli_M @Homoran last edited by
                Laut Wiki schon 🤣
                Bin extra mal bewusst von Systemeinstellungen weg und mal manuel eingetragen
                Mal sehen heut Abend
                Wöre wirklich die Frage ob der trigger nicht auslöst oder er den dp dann nicht steuert
                Debugs im blockly sollten ja so passen dann ?
                  ja, erscheinen aber nur im debug log.
                  stell die auf WARN, dann fallen sie besser auf.
                  padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • padrino
                    padrino Most Active @Homoran last edited by
                    Also, hier läuft es ja von alleine wieder (und ich hoffe, dass es so bleibt 😌 ), kann aber sagen, wenn, dann hat bei mir der Trigger nicht gefeuert, sprich, die Aktion(en) darin wurden auch gar nicht erst "versucht"...
                    • Olli_M
                      Olli_M @padrino last edited by
                      @padrino
                      Hast du jetzt irgendwas verändert?
                      padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • padrino
                        padrino Most Active @Olli_M last edited by
                        @olli_m
                        Nein. Daher schrieb ich ja "von alleine".
                        Weder habe ich was geändert, bevor es nicht mehr ging, noch etwas geändert, damit es wieder ging.
                        • Olli_M
                          @codierknecht
                          Der Godee Adapter ist das Problem....habe Tombox geschrieben..
                          • Codierknecht
                            Ich habe meinen Govee-Strip schon seit langem einfach nur an einem ZigBee-Plug.
                            Damit wird ein- und ausgeschaltet ... fertig.
                            Da ja Effekte und der ganze Kram eh nicht über das API ansprechbar sind, reicht mir das völlig.
                            • Olli_M
                              @codierknecht
                              ja da hat tombox es geschafft zumindest die defaults unter tap to run als DP zu bekommen.
                              und Helligkeit/Farben gehen auch
                              3603
