    4. [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen
      Sebi_7_6 @Thomas Braun last edited by Sebi_7_6
      iobroker controller daemon is not running
      host.raspberrypi OK.
      The current version of js-controller differs from the version in the backup.
      The js-controller version of the backup can not be restored automatically.
      To restore the js-controller version of the backup, execute "npm i iobroker.js-controller@4.0.23 --production" inside your ioBroker directory
      If you really want to restore the backup with the current installed js-controller, execute the restore command with the --force flag
        Thomas Braun Most Active @Sebi_7_6 last edited by
        @sebi_7_6 sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
        Dann hast du ja den Grund.
          Jaja 🙂 Warum sagt er mir das in der GUI nicht. Denke jeder hat nich immer sein Version aktuell obwohl ich es eigentlich dachte, dass sie es wäre.
          Und was mache ich jetzt ?
            @sebi_7_6
            Steht doch da. Die alte Version installieren.
            Dann passt auch das Backup da wieder rein.
            Weil GUIs notorisch lügen und Informationen zurückhalten.
            Bitte gewöhn dir an für Texte aus der Konsole die CodeTags zu verwenden.
              Danke für den Hinweis.
              Ich danke dir aufjedenfall recht Herzlich für deine Hilfe!
                Das Backup hat soweit funktioniert nur das HABPanel nicht. Hab es entfernt und die Instanz wieder neu installiert.
                Aber es steht immer 2x drinn. Clicke ich drauf kommt so etwas ..
                URIError: Failed to decode param '%web_protocol%://%web_bind%:%web_port%/habpanel/index.html'
                    at decodeURIComponent (<anonymous>)
                    at decode_param (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:172:12)
                    at Layer.match (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:148:15)
                    at matchLayer (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:585:18)
                    at next (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:226:15)
                    at compression (/opt/iobroker/node_modules/compression/index.js:220:5)
                    at Layer.handle [as handle_request] (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:95:5)
                    at trim_prefix (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:328:13)
                    at /opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:286:9
                    at Function.process_params (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:346:12)
                • Glasfaser
                  Glasfaser @Sebi_7_6 last edited by
                  Was entfernt , nur die Instanz ... oder auch den Adapter !?
                  Zeige mal
                  iob diag
                    Sebi_7_6 last edited by Sebi_7_6
                    Beides
                    Adapter State
                      system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : raspberrypi                              - disabled
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.bring.0                  : bring                 : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              - disabled
                    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              - disabled
                    + system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : raspberrypi                              - disabled
                    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.pushbullet.0             : pushbullet            : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : raspberrypi                              - disabled
                    + system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              - disabled
                    + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.wled.0                   : wled                  : raspberrypi                              -  enabled
                    + instance is alive
                    ioBroker-Repositories
                    Active repo(s): stable
                    Installed ioBroker-Instances
                    Used repository: stable
                    Adapter    "accuweather"  : 1.2.1    , installed 1.2.1
                    Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.2.17 [Updatable]
                    Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.19.9 [Updatable]
                    Adapter    "backitup"     : 2.6.16   , installed 2.4.10 [Updatable]
                    Adapter    "bring"        : 1.8.1    , installed 1.8.1
                    Adapter    "cloud"        : 4.3.0    , installed 4.2.2  [Updatable]
                    Adapter    "daswetter"    : 3.1.7    , installed 3.1.7
                    Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.0.3  [Updatable]
                    Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
                    Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                    Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
                    Adapter    "ical"         : 1.13.2   , installed 1.13.2
                    Adapter    "iot"          : 1.14.2   , installed 1.11.9 [Updatable]
                    Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.0.0  [Updatable]
                    Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.23 [Updatable]
                    Adapter    "lg-thinq"     : 0.1.4    , installed 0.0.7  [Updatable]
                    Adapter    "lgtv"         : 1.1.10   , installed 1.1.10
                    Adapter    "openweathermap": 0.3.3   , installed 0.3.3
                    Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
                    Adapter    "pushbullet"   : 0.0.11   , installed 0.0.11
                    Adapter    "schoolfree"   : 1.1.1    , installed 1.0.1  [Updatable]
                    Adapter    "smartthings"  : 0.0.4    , installed 0.0.3  [Updatable]
                    Adapter    "spotify-premium": 1.2.1  , installed 1.2.1
                    Adapter    "tr-064"       : 4.2.18   , installed 4.2.16 [Updatable]
                    Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                    Adapter    "tuya"         : 3.13.1   , installed 3.13.1
                    Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.15 [Updatable]
                    Adapter    "wled"         : 0.6.7    , installed 0.6.7
                    Objects and States
                    Objects:        9978
                    States:         8091
                    Wie ich gesehen habe ist es bei der VIS genauso.
                    Hab jetzt beide deinstalliert und nur HABPanel wieder installiert.
                    Aber es erscheint wieder 2x im Dashboard und dann der Fehler wenn man ihn aufruft.
                    da ist auch nichts zum starten oder Einstellungen usw.
                      Habedere last edited by Habedere
                      habe die Tage auch mein Backup neu eingespielt und hab etwas Probleme...
                      Los gings hiermit:
                      No connection to states 127.0.0.1:6379
                      Hab dann redis neu installiert. Soweit so gut...
                      Nun wie folgt probiert bzw. Fehlermeldung erhalten:
                      nulu@raspberrypi:~ $ iobroker stop
                      iobroker host this
                      iobroker start
                      A host with the name "raspberrypi" already exists!
                      Scheint aktiv zu sein, kann aber nicht darauf zugreifen:
                      nulu@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
                        system.adapter.awattar.0                : awattar               : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.discovergy.0             : discovergy            : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.easee.0                  : easee                 : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              - disabled, port: 0
                        system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.mobile.0                 : mobile                : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.modbus.3                 : modbus                : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.modbus.4                 : modbus                : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi                              - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.solarwetter.0            : solarwetter           : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              - disabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspberrypi                              - disabled, port: 3306
                        system.adapter.statistics.0             : statistics            : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.worx.0                   : worx                  : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.yamaha.0                 : yamaha                : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              - disabled, port: /dev/ttyUSB0
                      + instance is alive
                      Jemand einen Tipp wo ich ansezten kann?
                      PS: hier noch der vollständige Diag
                      Skript v.2023-04-16
                      *** BASE SYSTEM ***
                      Model           : Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
                      Architecture    : aarch64
                      Docker          : false
                      Virtualization  : none
                      Distributor ID: Debian
                      Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                      Release:        11
                      Codename:       bullseye
                      PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                      NAME="Debian GNU/Linux"
                      VERSION_ID="11"
                      VERSION="11 (bullseye)"
                      VERSION_CODENAME=bullseye
                      ID=debian
                      HOME_URL="https://www.debian.org/"
                      SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                      BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                      Systemuptime and Load:
                       16:57:57 up 7 min,  1 user,  load average: 0.39, 0.39, 0.22
                      CPU threads: 4
                      Raspberry only:
                      throttled=0x0
                      Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                      temp=55.3'C
                      volt=1.3000V
                      *** Time and Time Zones ***
                                     Local time: Tue 2023-04-25 16:57:58 CEST
                                 Universal time: Tue 2023-04-25 14:57:58 UTC
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      *** User and Groups ***
                      nulu
                      /home/nulu
                      nulu adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                      *** X-Server-Setup ***
                      X-Server:       false
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      Boot Target:    multi-user.target
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            909M        150M        540M        1.0M        218M        702M
                      Swap:            99M          0B         99M
                      Total:          1.0G        150M        640M
                                909 M total memory
                                150 M used memory
                                233 M active memory
                                 62 M inactive memory
                                540 M free memory
                                 18 M buffer memory
                                199 M swap cache
                                 99 M total swap
                                  0 M used swap
                                 99 M free swap
                      Raspberry only:
                      oom events: 0
                      *** FILESYSTEM ***
                      /dev/root      ext4      110G  2.8G  103G   3% /
                      devtmpfs       devtmpfs  325M     0  325M   0% /dev
                      tmpfs          tmpfs     455M     0  455M   0% /dev/shm
                      tmpfs          tmpfs     182M  1.1M  181M   1% /run
                      /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                      tmpfs          tmpfs      91M     0   91M   0% /run/user/1000
                      [Tue Apr 25 16:50:07 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=HDMI-A-1:1920x1080M@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=e2d113b0-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                      [Tue Apr 25 16:50:13 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                      [Tue Apr 25 16:50:13 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                      [Tue Apr 25 16:50:17 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                      Show mounted filesystems (real ones only):
                      TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                      /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                      `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                      /var:
                      644M    /var/
                      271M    /var/lib
                      196M    /var/cache
                      191M    /var/cache/apt
                      124M    /var/lib/mysql
                      Archived and active journals take up 72.0M in the file system.
                      /opt/iobroker/backups:
                      4.0K    /opt/iobroker/backups/
                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                      47M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                      16M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                      13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                      14M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                      5.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                      1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
                      *** NodeJS-Installation ***
                      /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                      /usr/bin/node           v18.16.0
                      /usr/bin/npm            9.5.1
                      /usr/bin/npx            9.5.1
                      nodejs:
                        Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
                        Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                              100 /var/lib/dpkg/status
                           12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                              500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                           12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                      No problems detected
                      *** ioBroker-Installation ***
                      ioBroker Status
                      iobroker is not running on this host.
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
                      Core adapters versions
                      js-controller:  4.0.24
                      admin:          6.3.5
                      javascript:     "javascript" not found
                      Adapters from github:   0
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
                      Adapter    "backitup"     : 2.6.16   , installed 2.5.9  [Updatable]
                      Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
                      Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                      Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
                      Objects and States
                      Objects:        9496
                      States:         83
                      Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                      Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                      Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                      Reading package lists...
                      Pending Updates: 0
                      *** Listening Ports ***
                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14720      558/sshd: /usr/sbin
                      tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN      110        12805      612/mariadbd
                      tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      111        13827      544/redis-server 12
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14722      558/sshd: /usr/sbin
                      tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      111        13828      544/redis-server 12
                      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12790      779/dhcpcd
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14624      432/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:44832           0.0.0.0:*                           108        14626      432/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::60532                :::*                                108        14627      432/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14625      432/avahi-daemon: r
                      2023-04-25 16:58:01.301  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                      2023-04-25 16:58:01.327  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                      2023-04-25 16:58:01.331  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v18.16.0
                      2023-04-25 16:58:01.332  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.3 fdc8:6d06:a691:4a6d:84c6:b886:6e48:f44e fe80::d47e:3b7d:8adc:4dd3
                      2023-04-25 16:58:05.120  - info: host.raspberrypi-Server  Error inMem-objects listening on port 6379: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:6379
                      2023-04-25 16:58:31.388  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
                      2023-04-25 16:58:31.401  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
                      2023-04-25 16:58:39.163  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                      2023-04-25 16:58:39.176  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                      2023-04-25 16:58:39.179  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v18.16.0
                      2023-04-25 16:58:39.180  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.3 fdc8:6d06:a691:4a6d:84c6:b886:6e48:f44e fe80::d47e:3b7d:8adc:4dd3
                      2023-04-25 16:58:43.156  - info: host.raspberrypi-Server  Error inMem-objects listening on port 6379: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:6379
                      2023-04-25 16:59:09.234  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
                      2023-04-25 16:59:09.245  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
                      2023-04-25 16:59:16.522  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                      2023-04-25 16:59:16.536  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                      2023-04-25 16:59:16.539  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v18.16.0
                      2023-04-25 16:59:16.541  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.3 fdc8:6d06:a691:4a6d:84c6:b886:6e48:f44e fe80::d47e:3b7d:8adc:4dd3
                      2023-04-25 16:59:20.553  - info: host.raspberrypi-Server  Error inMem-objects listening on port 6379: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:6379
                      2023-04-25 16:59:46.590  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
                      2023-04-25 16:59:46.602  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
                      2023-04-25 16:59:54.337  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                      2023-04-25 16:59:54.353  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                      2023-04-25 16:59:54.356  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v18.16.0
                      2023-04-25 16:59:54.357  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.3 fdc8:6d06:a691:4a6d:84c6:b886:6e48:f44e fe80::d47e:3b7d:8adc:4dd3
                      Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Thomas Braun Most Active @Habedere last edited by
                        @habedere
                        iob start admin
                        liefert?
                          Habedere @Thomas Braun last edited by
                          @thomas-braun sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
                          iob start admin
                          Garnichts
                            @habedere
                            Starte die Kiste komplett durch.
                              Reboot mehrmals durchgeführt - keine Reaktion auf den Befehl
                                crunchip Forum Testing Most Active @Habedere last edited by
                                @habedere sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
                                Objects type: jsonl States type: jsonl
                                https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/redis.md
                                ist zwar eingeschaltet aber läuft nicht
                                  Habedere @crunchip last edited by Habedere
                                  @crunchip
                                  Du meinst redis?
                                  Dachte schon:
                                  nulu@raspberrypi:~ $ sudo systemctl status redis-server
                                  sudo systemctl enable redis-server
                                  ● redis-server.service - Advanced key-value store
                                       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/redis-server.service; enabled; vendor >
                                       Active: active (running) since Tue 2023-04-25 17:06:50 CEST; 12min ago
                                         Docs: http://redis.io/documentation,
                                               man:redis-server(1)
                                     Main PID: 544 (redis-server)
                                       Status: "Ready to accept connections"
                                        Tasks: 5 (limit: 779)
                                          CPU: 3.902s
                                       CGroup: /system.slice/redis-server.service
                                               └─544 /usr/bin/redis-server 127.0.0.1:6379
                                  Apr 25 17:06:49 raspberrypi systemd[1]: Starting Advanced key-value store...
                                  Apr 25 17:06:50 raspberrypi systemd[1]: Started Advanced key-value store.
                                  lines 1-14/14 (END)...skipping...
                                       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/redis-server.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                               man:redis-server(1)
                                          CPU: 3.902s
                                  Irgendwas passt da nicht - läuft ioBroker nun oder nicht?
                                  nulu@raspberrypi:~ $ iobroker status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                    @habedere ja dein iobroker läuft, aus deinem Beitrag weiter oben aber der admin nicht
                                    redis ist zwar installiert aber nicht in Benutzung, da du aktuell jsonl verwendest, wenn du vorher redis verwendet hast musst du auch wieder umstellen auf redis
                                    da laufen scheinbar mehrere Prozesse
                                      @crunchip
                                      Denke dein Zitat der Objects und States sollte eine Anspielung sein?
                                      Objects type: file
                                      States  type: redis
                                      Hab nochmal vorsichtshalber "iob start admin" durchgeführt und jetzt kann ich wieder darauf zugreifen 🙂
                                      Kann/soll ich irgendwie noch checken ob alls ordentlich drauf ist und nichts doppelt oder so?
                                      Soll ich im nächsten Schritt erst Datenbanken wie Zigbee etc. einlesen oder erst alle Adapter updaten?
                                        @crunchip
                                        hat sich überschnitten... Ich habe nie etwas mit redis eingestellt - scheint aber zu funktionieren 🙂
                                        Wie kann ich prüfen ob mehere Prozesse laufen bzw. was tue ich dagegen?
                                          crunchip Forum Testing Most Active @Habedere last edited by crunchip
                                          warum hast du dann redis installiert?
                                          ps -ef |grep redis
                                          mach deine updates und danach spielst du deine backups rein
                                            @crunchip sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
                                            Weil "google" meinte das wäre die Lösung auf mein Problem der "no Connection"
                                            nulu@raspberrypi:~ $ ps -ef |grep redis
                                            redis        544       1  0 17:07 ?        00:00:11 /usr/bin/redis-server 127.0.0.1:6379
                                            nulu        1996     814  0 17:37 pts/0    00:00:00 grep --color=auto redis
                                            Erst Updates - geht klar...
                                            backitup how-to restore restore backup
                                            76
                                            513
                                            130498
