    4. JavaScript
    5. Please move the states to 0_userdata.0.*
      dougstar last edited by
      Hallo, ich habe auch dieses Problem, da ich aus einem Script ein weiteres aktiviere. Wie umgehe ich dann das Problem, damit ich keine weitere Meldungen bekomme?
        Homoran Global Moderator Administrators @dougstar last edited by
        @dougstar sagte in Please move the states to 0_userdata.0.*:
        welches?
        bitte exakte individuelle Informationen
          dougstar @Homoran last edited by Homoran
          warn: mqtt.0 (490735) Alias alias.0.kind1.kind1_Nachtlicht.SET has no target 12
          2023-04-24 10:39:15.041 - warn: javascript.0 (490318) Could not add alias subscription: Alias alias.0.kind1.kind1_Nachtlicht.SET has no target 12
            und was ist daran "das selbe" Problem?
            da steht nichts von
              @homoran Mein Fehler. Am Handy ging es schief.
              2023-04-24 05:30:00.010 - info: javascript.0 (490318) script.js.PV_hourly: Own states (javascript.0.scriptEnabled.telegram.Graph_PV) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.*! Please move the states to 0_userdata.0.*
              Das ist der besagte Fehler.
                @dougstar dann zeig mal die Objekte
                    "_id": "javascript.0.scriptEnabled.PV_hourly",
                    "common": {
                      "name": "scriptEnabled.PV_hourly",
                      "desc": "controls script activity",
                      "type": "boolean",
                      "write": true,
                      "read": true,
                      "role": "switch.active"
                    "native": {
                      "script": "script.js.PV_hourly"
                    "type": "state",
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1681754209752,
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                    @dougstar nee, nicht die Objektdaten.
                    die Liste der Objekte.
                    scriptEnabled gehört in javascript.0
                      Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
                      @homoran sagte in Please move the states to 0_userdata.0.*:
                      aber javascript.0.scriptEnabled.PV_hourly ist nicht das Skript mit ...telegram... aus deinem Screenshot
                        Danke, ich habe den Fehler gefunden.
                        Es hat geholfen sich nochmal mit dem Thema zu befassen 😉
                          peschu last edited by
                          ich bekomme auch die Meldung:
                          script.js.Scripte.Akku_LG: Own states (javascript.0.scriptEnabled.Scripte.Akku-Ladesteuerung) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.! Please move the states to 0_userdata.0.
                          So sieht mein Objektbaum aus:
                          Jetzt die Anfängerfragen:
                          Wie bekomme ich den Status zu Userdata usw. Mir geht es nur darum das Script ein- bzw. auszuschalten.
                          Schon mal Danke
                          Peschu21
                            apollon77 @peschu last edited by
                            @peschu Dann ist aber hier was komisch. Dein Skript Scripte.Akku_LG scheint einen State dort anlegen zu wollen ... das darf es nicht. Zeig doch mal das Skript
                              peschu @apollon77 last edited by
                              @apollon77
                              Da ist der Ausschnitt:
                              oder muss ich da aktualisiere nehmen?
                              apollon77 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @peschu Das kanns aber jicht sein weil die meldung nur kommt wenn du states anlegst! (createState) ... keine ahnung was blockyly da tut
                                  Homoran Global Moderator Administrators @peschu last edited by
                                  @peschu sagte in Please move the states to 0_userdata.0.*:
                                  Ausschnitte helfen selten!
                                  wie kommt der Datenpunkt in das Verzeichnis?
                                    Homoran Global Moderator Administrators @apollon77 last edited by
                                    @apollon77 sagte in Please move the states to 0_userdata.0.*:
                                    sicher?
                                    nicht auch wenn ein DP in dem Verzeichnis angesprochen wird?
                                    @peschu hat sich erledigt. Dein Skript heisst so?
                                      peschu @Homoran last edited by
                                      Jetzt stehe ich auf dem Schlauch. der Datenpunkt dürfte vom Script kommen, weil das so heißt und sich auch in dem entsprechenden Ordner befindet.
                                      Das ist das gesamte Script:
                                        RaBu60 @peschu last edited by RaBu60
                                        Ich habe auch dieses Problem 🙁
                                        Hier die Struktur unter Javascript:
                                        Wenn ich nun folgendes JS starte (ist wirklich nur ein Einzeiler)
                                        setState("javascript.0.scriptEnabled.Hydrawise.Hydrawise", false, true);
                                        erhalte ich
                                        Den Datenpunkt unter javascript.0... habe ich nicht selbst angelegt.
                                        Wie kann ich diesen Log-Eintrag unterdrücken?
                                        Die Version des JS-Adapters ist 7.0.3
                                        Thomas Braun apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Thomas Braun Most Active @RaBu60 last edited by
                                          @rabu60 sagte in Please move the states to 0_userdata.0.*:
                                          Du willst das nicht unterdrücken sondern die Ursache beseitigen. Kann sonst ggfs . in künftigen Versionen zu einem Fehler führen.
                                            RaBu60 @Thomas Braun last edited by
                                            @thomas-braun sagte in Please move the states to 0_userdata.0.*:
                                            Klar, unterdrücken wäre wirklich suboptimal 😉
                                            Aber es sollte doch möglich sein, diesen Datenpunkt per Script zu ändern ohne diesen Log-Eintrag zu erhalten
                                            Mache ich irgendetwas falsch?
                                            56
                                            5929
