    4. [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen
      Thomas Braun Most Active @Habedere last edited by
      @habedere
      Starte die Kiste komplett durch.
        Habedere @Thomas Braun last edited by
        Reboot mehrmals durchgeführt - keine Reaktion auf den Befehl
          crunchip Forum Testing Most Active @Habedere last edited by
          @habedere sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
          Hab dann redis neu installiert. Soweit so gut...
          Objects type: jsonl States type: jsonl
          https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/redis.md
          system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi - enabled
          ist zwar eingeschaltet aber läuft nicht
            Habedere @crunchip last edited by Habedere
            @crunchip
            Du meinst redis?
            Dachte schon:
            nulu@raspberrypi:~ $ sudo systemctl status redis-server
            sudo systemctl enable redis-server
            ● redis-server.service - Advanced key-value store
                 Loaded: loaded (/lib/systemd/system/redis-server.service; enabled; vendor >
                 Active: active (running) since Tue 2023-04-25 17:06:50 CEST; 12min ago
                   Docs: http://redis.io/documentation,
                         man:redis-server(1)
               Main PID: 544 (redis-server)
                 Status: "Ready to accept connections"
                  Tasks: 5 (limit: 779)
                    CPU: 3.902s
                 CGroup: /system.slice/redis-server.service
                         └─544 /usr/bin/redis-server 127.0.0.1:6379
            Apr 25 17:06:49 raspberrypi systemd[1]: Starting Advanced key-value store...
            Apr 25 17:06:50 raspberrypi systemd[1]: Started Advanced key-value store.
            lines 1-14/14 (END)...skipping...
                 Loaded: loaded (/lib/systemd/system/redis-server.service; enabled; vendor preset: enabled)
                         man:redis-server(1)
                    CPU: 3.902s
            Irgendwas passt da nicht - läuft ioBroker nun oder nicht?
            nulu@raspberrypi:~ $ iobroker status
            iobroker is not running on this host.
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
              @habedere ja dein iobroker läuft, aus deinem Beitrag weiter oben aber der admin nicht
              redis ist zwar installiert aber nicht in Benutzung, da du aktuell jsonl verwendest, wenn du vorher redis verwendet hast musst du auch wieder umstellen auf redis
              Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:6379
              da laufen scheinbar mehrere Prozesse
                @crunchip
                Denke dein Zitat der Objects und States sollte eine Anspielung sein?
                Objects type: file
                States  type: redis
                Hab nochmal vorsichtshalber "iob start admin" durchgeführt und jetzt kann ich wieder darauf zugreifen 🙂
                Kann/soll ich irgendwie noch checken ob alls ordentlich drauf ist und nichts doppelt oder so?
                Soll ich im nächsten Schritt erst Datenbanken wie Zigbee etc. einlesen oder erst alle Adapter updaten?
                  @crunchip
                  hat sich überschnitten... Ich habe nie etwas mit redis eingestellt - scheint aber zu funktionieren 🙂
                  Wie kann ich prüfen ob mehere Prozesse laufen bzw. was tue ich dagegen?
                    crunchip Forum Testing Most Active @Habedere last edited by crunchip
                    warum hast du dann redis installiert?
                    ps -ef |grep redis
                    mach deine updates und danach spielst du deine backups rein
                      @crunchip sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
                      Weil "google" meinte das wäre die Lösung auf mein Problem der "no Connection"
                      nulu@raspberrypi:~ $ ps -ef |grep redis
                      redis        544       1  0 17:07 ?        00:00:11 /usr/bin/redis-server 127.0.0.1:6379
                      nulu        1996     814  0 17:37 pts/0    00:00:00 grep --color=auto redis
                      Erst Updates - geht klar...
                        No connection to states 127.0.0.1:6379
                        kann aber erst kommen, wenn du redis angefasst hast, denn Port 6379 ist redis, wenn du zuvor nie was mit redis gemacht hast, würde diese Meldung erst gar nicht auftreten
                          Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung was redis überhaupt ist 🙂 also wenn dann muss es Zufall gewesen sein...
                          Soweit alles wieder zurück gespielt. Habe sogar ein Backup von Redis! Hier hat das Backup aber nicht geklappt glaube ich. Hat erst fehlgeschlagen geschrieben und dann restore erfolgreich. Mal sehen ob mir noch was einfällt...
                          Einzig was aktuell nicht klappt ist seltsamerweise der Flot-Adapter:
                          URIError: Failed to decode param '%web_protocol%://192.168.178.3:%web_port%/flot/edit.html'
                          at decodeURIComponent (<anonymous>)
                          at decode_param (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:172:12)
                          at Layer.match (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:148:15)
                          at matchLayer (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:585:18)
                          at next (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:226:15)
                          at compression (/opt/iobroker/node_modules/compression/index.js:220:5)
                          at Layer.handle [as handle_request] (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:95:5)
                          at trim_prefix (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:328:13)
                          at /opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:286:9
                          at Function.process_params (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:346:12)
                          Mal sehen ob ich das noch hin bekomme...
                            Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung was redis überhaupt ist also wenn dann muss es Zufall gewesen sein...
                            dass passt aber irgendwie gar nicht zusammen deine Aussage
                            192.168.178.3
                            war auch vorher deine IP?
                              @crunchip
                              Ich weiß - wundert mich selber 🙂 Scheinbar war Redis standardmäßig angehakt im Adapter? keine Ahnung. Hauptsache es läuft! Welche ein Kampf wenn man keinen Plan hat...
                              Danke dir vielmals!
                                nö, man muss das explizit installieren und einrichten, ist kein default und auch kein Standard
                                  @crunchip
                                  Ok danke - dann muss ich nochmal prüfen ob das Redis Backup sicher eingespielt wurde, nicht dass mir irgendwelche Datenpunkte etc. fehlen würden, was ich evtl. erst in Wochen merken würde. Das hat schließlich auch 438kb.
                                  Zumindest das aktuell log wirft keine Fehler aus.
                                    Sebi_7_6 last edited by
                                    Hab jetzt VIS & HabPanel als Instanz und Objekt entfernt und auch die Reste in den Ordnern files und node_modules gelöscht. Habe dann VIS neu installiert.
                                    und wieder...
                                    Click ich drauf.
                                    URIError: Failed to decode param '%web_protocol%://%web_bind%:%web_port%/vis/index.html'
                                      crunchip Forum Testing Most Active @Sebi_7_6 last edited by
                                      @sebi_7_6 Einstellung deines web Adapters?
                                      • Glasfaser
                                        Glasfaser @Sebi_7_6 last edited by
                                        @sebi_7_6 sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
                                        system.adapter.web.0 : web : raspberrypi - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        Ich würde den mal anschalten 😉
                                        H S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          Habedere @Glasfaser last edited by
                                          @crunchip
                                          Wollte den aktuellen Stand nochmal absichern - bekomme aber nun nen Error im Adapter:
                                          [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=ioBroker,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.5/Daten1/ioBrokerBackup/MainRaspiWohnz /opt/iobroker/backups
                                          mount error(16): Device or resource busy
                                          Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
                                          [ERROR] [mount] - Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=ioBroker,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.5/Daten1/ioBrokerBackup/MainRaspiWohnz /opt/iobroker/backups
                                          Der Server läuft aber - ich kann darauf im Explorer zugreifen. Und auch der Adapter findet die bestehenden Backup-Files.
                                          Ne Idee woran das liegen könnte?
                                          Homoran crunchip Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Homoran Global Moderator Administrators @Habedere last edited by
                                            natürlich! sogar sehr aktiv
                                            backitup how-to restore restore backup
                                            76
                                            513
                                            130544
