    5. Klimaanlage taktet
    Klimaanlage taktet
      balu67 @DJMarc75 last edited by
      @djmarc75 said in Klimaanlage taktet:
      naja - @Homoran hat ja mindestens 2 mal wegen Debug geschrieben.
      Wenn man das als Hilfesuchender halt nicht umsetzt dann wird es für den jeweiligen Helfenden "komisch".
      Du weisst natürlich was debug ist, ich weiss es nicht und muss erst danach suchen und sehen, wie ich es anwende, etc....
      Aber verstehe was du meinst.....gelobe Besserung 😔
        paul53 @balu67 last edited by
        @balu67 sagte: von 23.8 auf 23.9 geändert hat, aber am Objekt steht immer noch 23,8
        Es wird erst wieder gesendet, wenn die Meldeschwelle von 0,5 K überschritten wird.
        • DJMarc75
          DJMarc75 @balu67 last edited by
          @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:
          dann lieber fragen bevor Du da irgendwas auf Debug umstellst, wie Du ja gemacht hast (Debuggen im Modus). Da hilfst Du niemandem und es zieht sich wie Kaugummi.
          Jetzt zurück - Funktioniert denn das Skript ?
            balu67 @DJMarc75 last edited by balu67
            ja, die einfache Variante funktioniert 👍
            Jetzt kommt noch die schwierigere, aber damit nerv ich euch heut nicht mehr
            Danke dir und @Codierknecht und @Homoran
            Übrigens, shelly scheint nur alle paar Minuten zu senden, hab ich gerade im Netz gefunden
            Und wie oft er dann die Daten per mqtt übergibt hab ich noch nicht raus gefunden
              Homoran Global Moderator Administrators @balu67 last edited by
              tu dir selbst einen Gefallen und gehe die Dinge strukturiert an.
              Bei Fragen...fragen!
              ich kann dir nochmals den Thread ans Herz legen
              bitte lesen und beachten.
              Im Moment besonders Teil 2.
              Wir hier "draussen" haben es noch schwerer als du, da wir nicht vor Ort sind und im Prinzip nichts wissen.
              Wir brauchen dein Feedback!
              Ich war kurz afk da haben die anderen das auch schon geschrieben.
              Ist daher nur als Zusammenfassung und nicht als neuer "Anschiss" zu sehen!
                balu67 @Homoran last edited by
                @homoran said in Klimaanlage taktet:
                👍 ist angekommen
                • DJMarc75
                  @balu67 läuft denn jetzt alles ? und wenn dann woran lag es ? Lass uns doch auch dran teilhaben wie es gelöst wurde bitte !
                    balu67 @paul53 last edited by
                    @paul53 said in Klimaanlage taktet:
                    @homoran sagte: sollte man keine unnötigen Funkpakete schicken.
                    Deshalb Vorschlag:
                    kannst du mir bitte die beiden Zeilen mit der ObjektID Heizung erklären?
                      ich bin gerade dabei, das heute erlernte umzusetzen. Brauch euch da sicher noch weiterhin, denn das kleine Script, hab ich nur gebaut, um zu sehen, ob das Script (übrigens mein erstes überhaupt) denn überhaupt läuft, bzw. ob ich die Klimaanlage überhaupt ansprechen kann.
                      Denn Anfangs konnte ich das nicht. Ursache war, die Tage zuvor, dass immer eine Fehlermeldung mit status code 400 kam, was wohl ein Kommunikationsproblem mit dem Panasonic-Server war. Der Fehler kam heute gar nicht.
                      Tja und dann heute die Geschichte mit dem Shelly, der die Temperatur nur alle paar Minuten weiter gibt....
                      Ja und jetzt versuch ich die Dinge die mir gezeigt wurden zu einem kompletten Script zusammenzusetzen.
                      Deshalb auch die Zeile zuvor die Frage an Paul53.
                      Und das geile Teil hier von @badsnooppy hab ich auch noch
                      und da kämpfe ich massiv damit und werd sicher Überstunden machen müssen 😊
                        Ursache war
                        ...dass du den javascript editor im debugging mode laufen hattest
                          balu67 @Homoran last edited by balu67
                          ja auch 🤤 und dass gestern der iobroker nicht mehr lief und ihr mir stundelang geholfen habt alles zu prüfen und zu aktualisieren und ich innerhalb von 2 Stunden 3 Jahre gealtert bin
                          Und eigentlich war nur der "Objektbaum" ausgeblendet 😨 😨
                          Aber das weiss man halt erst, wenn man weiss, dass man das überhaupt machen kann 😊
                            paul53 @balu67 last edited by paul53
                            @balu67 sagte: kannst du mir bitte die beiden Zeilen mit der ObjektID Heizung erklären?
                            Das ist bei Dir der Datenpunkt "operate". Ändere das Setzen der Variablen mit 0 (statt falsch) bzw. 1 (statt wahr).
                            Bei Skriptstart wird die Variable auf den Wert des Datenpunktes "operate" gesetzt, damit sie nicht undefined ist, wenn bei Skriptstart die Temperatur innerhalb der Hysterese ist. Unten wird die Variable mit dem Wert des Datenpunktes verglichen, damit nur dann gesendet wird, wenn sich die Variable ändert. Wenn eingeschaltet wird, wird auch der Sollwert gesendet.
                            EDIT: "Modus" (ecoMode) ergänzt.
                              balu67 @paul53 last edited by balu67
                              Danke dir. Ich hab's jetzt x-fach durchgelesen und gegrübelt und check es nicht. Denke es hat was damit zu tun, dass ich bei meinem Script immer prüfe, ob die Zieltemperatur überschritten ist, damit die Anlage erstmal aus ist und bei dir mit dem setzen der Variable vermeidest du das - oder?
                              Ich muss mal drüber schlafen......
                              meins sieht so aus
                              ich setze den ecomode beim Ausschalten auf aus, da zusätzlich auch noch eine Wochenschaltuhr die Klima in der Nacht ein- und ausschaltet. Und in der Wochenschaltuhr lässt sich das nicht einstellen.
                                und check es nicht.
                                was genau?
                                die Variable operate merkt sich den Zustand (1 oder 0) des Datenpunktes operate und setzt diesen wenn der neue Zustand anders ist.
                                  was genau?
                                  ok, verstanden. Und das macht er, um sich den Zustand der Anlage (ein / aus) zu merken um am Anfang des Skriptes zu erkennen, dass die Anlage aus ist?
                                    Und das macht er,
                                    weil
                                    @homoran sagte in Klimaanlage taktet:
                                    im Sinne der Funkhygiene sollte man keine unnötigen Funkpakete schicken.
                                      Und das macht er,
                                      weil
                                      irre, wie kommt man nur auf so eine Logik, komm ich im Leben nicht drauf......
                                      und was passiert hier
                                        genau das!
                                        nur wenn die Variable nicht dem Wert entspricht...
                                        ...wird gesendet
                                          genau das!
                                          ...wird gesendet
                                          👍 wie viele Jahre benötigt man, um auf sowas zu kommen
                                          muss morgen mal sehen, wie ich das hin kriege.....und ich hab ja eine 4fach KlimaSplit für und mehrere Thermometer je Raum
                                          Dank euch erstmal, gebe mich geschlagen
                                            @Homoran und @paul53
                                            ich hab das von Paul53 gestern Abend noch nicht umgesetzt, weil ich dafür mehr Zeit benötige um es richtig zu verstehen.
                                            Gestern hab ich dann "mein" Skript laufen lassen und es hat, dank eurer Hilfe geklappt 👍
                                            Ja ich weiss, ich muss es noch nach der Vorlage von Paul53 umbauen, wegen den häufigen Sendevorgängen, aber zumindest seh ich, dass die Anlage sich nach dem Script richtet.
                                            so schaut dann das Diagramm aus
                                            Jetzt hab ich hier im Forum - ich glaub von dir Homoran gelesen, dass es nicht gut ist, die Anlage immer "hart" auszuschalten. Und ich hab hier diesen Thread
                                            https://forum.iobroker.net/topic/63844/strom-verbrauch-und-separat-überschuss-berechnen/53?_=1682499418884
                                            gelesen, dass es da scheinbar einen Trick gibt, indem man die Solltemperatur hoch und nieder ansetzt.
                                            350
                                            45672
