    4. [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen
      crunchip Forum Testing Most Active @Habedere last edited by
      @habedere sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
      Hab dann redis neu installiert. Soweit so gut...
      Objects type: jsonl States type: jsonl
      https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/redis.md
      system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi - enabled
      ist zwar eingeschaltet aber läuft nicht
        Habedere @crunchip last edited by Habedere
        @crunchip
        Du meinst redis?
        Dachte schon:
        nulu@raspberrypi:~ $ sudo systemctl status redis-server
        sudo systemctl enable redis-server
        ● redis-server.service - Advanced key-value store
             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/redis-server.service; enabled; vendor >
             Active: active (running) since Tue 2023-04-25 17:06:50 CEST; 12min ago
               Docs: http://redis.io/documentation,
                     man:redis-server(1)
           Main PID: 544 (redis-server)
             Status: "Ready to accept connections"
              Tasks: 5 (limit: 779)
                CPU: 3.902s
             CGroup: /system.slice/redis-server.service
                     └─544 /usr/bin/redis-server 127.0.0.1:6379
        Apr 25 17:06:49 raspberrypi systemd[1]: Starting Advanced key-value store...
        Apr 25 17:06:50 raspberrypi systemd[1]: Started Advanced key-value store.
        lines 1-14/14 (END)...skipping...
             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/redis-server.service; enabled; vendor preset: enabled)
                     man:redis-server(1)
                CPU: 3.902s
        Irgendwas passt da nicht - läuft ioBroker nun oder nicht?
        nulu@raspberrypi:~ $ iobroker status
        iobroker is not running on this host.
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
          @habedere ja dein iobroker läuft, aus deinem Beitrag weiter oben aber der admin nicht
          redis ist zwar installiert aber nicht in Benutzung, da du aktuell jsonl verwendest, wenn du vorher redis verwendet hast musst du auch wieder umstellen auf redis
          Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:6379
          da laufen scheinbar mehrere Prozesse
            @crunchip
            Denke dein Zitat der Objects und States sollte eine Anspielung sein?
            Objects type: file
            States  type: redis
            Hab nochmal vorsichtshalber "iob start admin" durchgeführt und jetzt kann ich wieder darauf zugreifen 🙂
            Kann/soll ich irgendwie noch checken ob alls ordentlich drauf ist und nichts doppelt oder so?
            Soll ich im nächsten Schritt erst Datenbanken wie Zigbee etc. einlesen oder erst alle Adapter updaten?
              @crunchip
              hat sich überschnitten... Ich habe nie etwas mit redis eingestellt - scheint aber zu funktionieren 🙂
              Wie kann ich prüfen ob mehere Prozesse laufen bzw. was tue ich dagegen?
                crunchip Forum Testing Most Active @Habedere last edited by crunchip
                warum hast du dann redis installiert?
                ps -ef |grep redis
                mach deine updates und danach spielst du deine backups rein
                  @crunchip sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
                  Weil "google" meinte das wäre die Lösung auf mein Problem der "no Connection"
                  nulu@raspberrypi:~ $ ps -ef |grep redis
                  redis        544       1  0 17:07 ?        00:00:11 /usr/bin/redis-server 127.0.0.1:6379
                  nulu        1996     814  0 17:37 pts/0    00:00:00 grep --color=auto redis
                  Erst Updates - geht klar...
                    No connection to states 127.0.0.1:6379
                    kann aber erst kommen, wenn du redis angefasst hast, denn Port 6379 ist redis, wenn du zuvor nie was mit redis gemacht hast, würde diese Meldung erst gar nicht auftreten
                      Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung was redis überhaupt ist 🙂 also wenn dann muss es Zufall gewesen sein...
                      Soweit alles wieder zurück gespielt. Habe sogar ein Backup von Redis! Hier hat das Backup aber nicht geklappt glaube ich. Hat erst fehlgeschlagen geschrieben und dann restore erfolgreich. Mal sehen ob mir noch was einfällt...
                      Einzig was aktuell nicht klappt ist seltsamerweise der Flot-Adapter:
                      URIError: Failed to decode param '%web_protocol%://192.168.178.3:%web_port%/flot/edit.html'
                      at decodeURIComponent (<anonymous>)
                      at decode_param (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:172:12)
                      at Layer.match (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:148:15)
                      at matchLayer (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:585:18)
                      at next (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:226:15)
                      at compression (/opt/iobroker/node_modules/compression/index.js:220:5)
                      at Layer.handle [as handle_request] (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:95:5)
                      at trim_prefix (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:328:13)
                      at /opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:286:9
                      at Function.process_params (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:346:12)
                      Mal sehen ob ich das noch hin bekomme...
                        Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung was redis überhaupt ist also wenn dann muss es Zufall gewesen sein...
                        dass passt aber irgendwie gar nicht zusammen deine Aussage
                        192.168.178.3
                        war auch vorher deine IP?
                          @crunchip
                          Ich weiß - wundert mich selber 🙂 Scheinbar war Redis standardmäßig angehakt im Adapter? keine Ahnung. Hauptsache es läuft! Welche ein Kampf wenn man keinen Plan hat...
                          Danke dir vielmals!
                            nö, man muss das explizit installieren und einrichten, ist kein default und auch kein Standard
                              @crunchip
                              Ok danke - dann muss ich nochmal prüfen ob das Redis Backup sicher eingespielt wurde, nicht dass mir irgendwelche Datenpunkte etc. fehlen würden, was ich evtl. erst in Wochen merken würde. Das hat schließlich auch 438kb.
                              Zumindest das aktuell log wirft keine Fehler aus.
                                Sebi_7_6 last edited by
                                Hab jetzt VIS & HabPanel als Instanz und Objekt entfernt und auch die Reste in den Ordnern files und node_modules gelöscht. Habe dann VIS neu installiert.
                                und wieder...
                                Click ich drauf.
                                URIError: Failed to decode param '%web_protocol%://%web_bind%:%web_port%/vis/index.html'
                                  crunchip Forum Testing Most Active @Sebi_7_6 last edited by
                                  @sebi_7_6 Einstellung deines web Adapters?
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @Sebi_7_6 last edited by
                                    @sebi_7_6 sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
                                    system.adapter.web.0 : web : raspberrypi - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    Ich würde den mal anschalten 😉
                                    H S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      Habedere @Glasfaser last edited by
                                      @crunchip
                                      Wollte den aktuellen Stand nochmal absichern - bekomme aber nun nen Error im Adapter:
                                      [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=ioBroker,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.5/Daten1/ioBrokerBackup/MainRaspiWohnz /opt/iobroker/backups
                                      mount error(16): Device or resource busy
                                      Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
                                      [ERROR] [mount] - Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=ioBroker,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.5/Daten1/ioBrokerBackup/MainRaspiWohnz /opt/iobroker/backups
                                      Der Server läuft aber - ich kann darauf im Explorer zugreifen. Und auch der Adapter findet die bestehenden Backup-Files.
                                      Ne Idee woran das liegen könnte?
                                      Homoran crunchip Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Habedere last edited by
                                        natürlich! sogar sehr aktiv
                                          cifs
                                          sind die cifs utils auf deinem neuen system auch installiert?
                                            Habedere @Homoran last edited by
                                            Leider nein - OMV dümpelt vor sich hin...
                                            backitup how-to restore restore backup
                                            76
                                            513
                                            130472
