    3. Entwicklung
    4. Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback
    • ofri2607
      ofri2607 last edited by
      @mrbungle64
      nachdem ich heute mein System - auf node: v18.15.0 und js-controller: 4.0.24 mit Hilfe der hier im Forum beschriebenen Anleitungen von Thomas Braun und apollon77 auf den aktuellen Stand gebracht habe, was auch alles problemlos und ohne Fehlermeldungen funktionierte - bekomme ich folgende Meldung im Log:
      2023-04-10 17:29:52.062 - warn: ecovacs-deebot.0 (1136) The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'
      was compiled against a different Node.js version using
      NODE_MODULE_VERSION 93. This version of Node.js requires
      NODE_MODULE_VERSION 108. Please try re-compiling or re-installing
      the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
      Die Meldung kommt 6x hintereinander, ca. 2-3 Minuten nach
      2023-04-10 17:27:52.214 - info: ecovacs-deebot.0 (1136) Reset current cleaninglog stats
      Was mir dabei noch auffällt ist, dass die Datenpunkte
      ecovacs-deebot.0.map.deebotPositionCurrentSpotAreaID
      ecovacs-deebot.0.map.deebotPositionCurrentSpotAreaName
      und auch die Datenpunkte unter ecovacs-deebot.0.map.lastCleanedSpotArea
      nicht mehr aktualisiert werden.
      Anderen Datenpunkte, wie z.B. die im ecovacs-deebot.0.cleaninglog oder z.B. auch ecovacs-deebot.0.map.deebotPosition_x und ecovacs-deebot.0.map.deebotPosition_y, die ich noch verwende jedoch schon.
      mrbungle64 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • mrbungle64
        mrbungle64 Developer @ofri2607 last edited by
        @ofri2607
        https://forum.iobroker.net/post/963828
        Das wird auch das Problem mit den genannten Datenpunkten lösen, da die ein korrekt installiertes Canvas Modul benötigen.
        ofri2607 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • ofri2607
          ofri2607 @mrbungle64 last edited by ofri2607
          @mrbungle64
          Herzlichen Dank für deine Rückmeldung. Ich habe jetzt
          cd /opt/iobroker/node_modules
          npm rebuild canvas --update-binary
          ausgeführt und auch ein successfull zurückbekommen.
          Die Warnmeldung ist jetzt auch nicht mehr gekommen, aber leider werden die Datenpunkte trotzdem nicht aktualisiert.
          • mrbungle64
            @ofri2607 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
            Das wundert mich aber, da das genau die Datenpunkte sind die von Canvas abhängig sind.
            Nur zur Sicherheit: die Adapter-Instanz hast du neu gestartet und danach auch eine Reinigung durchgeführt?
            ofri2607 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • ofri2607
              @mrbungle64
              Nochmals herzlichen Dank für deine schnelle Rückmeldung:
              Ich denke ich habe eine Punkt übersehen, denn die Adapter-Instanz habe ich nicht neu gestartet.
              Probiere das gleich noch aus und gebe dir dann einen Rückmeldung.
              • ofri2607
                ofri2607 @ofri2607 last edited by
                @mrbungle64
                Der Adapterneustart hatte gefehlt; die Datenpunkte werden wieder aktualisiert 🙂
                Da habe wieder was dazu gelernt; vielen Dank für deine Hilfe.
                • ofri2607
                  @mrbungle64
                  folgende Meldungen hatte ich gerade im Log
                  ecovacs-deebot.0
                  2023-04-18 19:40:37.326	info	Number of devices: 1
                  ecovacs-deebot.0
                  2023-04-18 19:40:37.325	info	Successfully connected to Ecovacs server
                  ecovacs-deebot.0
                  2023-04-18 19:40:35.977	info	Using login: ecovacs.com
                  ecovacs-deebot.0
                  2023-04-18 19:40:35.822	info	starting. Version 1.4.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ecovacs-deebot, node: v18.15.0, js-controller: 4.0.24
                  ecovacs-deebot.0
                  2023-04-18 19:40:02.793	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                  ecovacs-deebot.0
                  2023-04-18 19:40:02.792	info	terminating
                  ecovacs-deebot.0
                  2023-04-18 19:40:02.791	info	cleaned everything up...
                  ecovacs-deebot.0
                  2023-04-18 19:40:02.788	error	unhandled promise rejection: false
                  ecovacs-deebot.0
                  2023-04-18 19:40:02.788	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  ecovacs-deebot.0
                  2023-04-18 19:40:02.783	error	Received disconnect event from library: true
                  ecovacs-deebot.0
                  2023-04-18 19:40:02.781	error	Received disconnect event from library: true
                  ecovacs-deebot.0
                  2023-04-18 19:40:02.780	warn	RequestOAuthError: Authentication error
                  ecovacs-deebot.0
                  2023-04-18 19:40:01.760	error	Received disconnect event from library: true
                  ecovacs-deebot.0
                  2023-04-18 19:40:01.759	info	cleaned everything up...
                  ecovacs-deebot.0
                  2023-04-18 19:40:01.758	error	Received disconnect event from library: true
                  ecovacs-deebot.0
                  2023-04-18 19:40:01.755	warn	RequestOAuthError: Authentication error
                  Adapter läuft wieder normal, daher kein wirkliches Problem. Aber vielleicht ist der Eintrag mit „unhandled promise rejection“ interessant für dich.
                  • mrbungle64
                    @mrbungle64
                    Danke für den Hinweis. Ich schaue mir das bei Gelegenheit mal an.
                      tobiasp @mrbungle64 last edited by
                      ich bekomme immer folgende Meldung
                      ecovacs-deebot.0
                      2023-04-25 16:30:40.625 warn Network connectivity error: getaddrinfo EAI_AGAIN api-app.dc-eu.ww.ecouser.net
                      Was muss ich hier machen?
                      Dankeschön
                      • mrbungle64
                        mrbungle64 Developer @tobiasp last edited by
                        @tobiasp sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
                        ecovacs-deebot.0
                        Dankeschön
                        Wie oft kommt diese Meldung?
                          @mrbungle64
                          Hmm nicht oft aber jeden Tag mal
                          • mrbungle64
                            mrbungle64 Developer @tobiasp last edited by mrbungle64
                            @mrbungle64
                            Also diese Warnung ist grundsätzlich erstmal nicht schlimm. In diesem Moment ist der Endpunkt api-app.dc-eu.ww.ecouser.net (von Ecovacs) nicht erreichbar. So lange keine weitere Error oder Warn Meldung dazu kommt und das nicht häufiger auftritt, kann und muss man da erst mal nicht viel machen.
                              @mrbungle64
                              Ok danke
                                miraotiger last edited by
                                Hallo wollte mal in die Runde fragen ob wer eine fertig Vis für den Roboter hat und sie bereit stellt.
                                vielen Dank schon mal im voraus
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @miraotiger last edited by sigi234
                                  @miraotiger sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
                                  Suche nach Vis von sigi234
                                  Ist ein Projekt
                                    miraotiger @sigi234 last edited by
                                    @sigi234
                                    Hi vielen Dank für die rasche Antwort, aber wenn ich die ZIP Downloade ist im Ordner unter Views nur Spotify Views.
                                    Außer ich habe was falsch gemacht.
                                    sg Mario
                                    sigi234 mrbungle64 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @sigi234
                                      sg Mario
                                      Zip als neues Projekt importiert?
                                        @sigi234
                                        ja habe ich da probiert passiert nichts.
                                        • mrbungle64
                                          mrbungle64 Developer @miraotiger last edited by
                                          @sigi234
                                          sg Mario
                                          Hast du diese Zip Datei verwendet und auch die 2 aufgeführten Adapter installiert?
                                          • ioBroker.vis-icontwo
                                          • ioBroker.vis-inventwo
                                            @sigi234
                                            Funktioniert bei mir einwandfrei, gerade getestet.
                                            deebot ecovacs ecovacs-deebot ecovacs-deebot adapter saugroboter vacuum
                                            36
                                            576
                                            139907
