    4. [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen
      Habedere @crunchip last edited by
      @crunchip
      Ich weiß - wundert mich selber 🙂 Scheinbar war Redis standardmäßig angehakt im Adapter? keine Ahnung. Hauptsache es läuft! Welche ein Kampf wenn man keinen Plan hat...
      Danke dir vielmals!
        crunchip Forum Testing Most Active @Habedere last edited by
        @habedere sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
        nö, man muss das explizit installieren und einrichten, ist kein default und auch kein Standard
          @crunchip
          Ok danke - dann muss ich nochmal prüfen ob das Redis Backup sicher eingespielt wurde, nicht dass mir irgendwelche Datenpunkte etc. fehlen würden, was ich evtl. erst in Wochen merken würde. Das hat schließlich auch 438kb.
          Zumindest das aktuell log wirft keine Fehler aus.
            Sebi_7_6 last edited by
            Hab jetzt VIS & HabPanel als Instanz und Objekt entfernt und auch die Reste in den Ordnern files und node_modules gelöscht. Habe dann VIS neu installiert.
            und wieder...
            Click ich drauf.
            URIError: Failed to decode param '%web_protocol%://%web_bind%:%web_port%/vis/index.html'
                at decodeURIComponent (<anonymous>)
                at decode_param (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:172:12)
                at Layer.match (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:148:15)
                at matchLayer (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:585:18)
                at next (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:226:15)
                at compression (/opt/iobroker/node_modules/compression/index.js:220:5)
                at Layer.handle [as handle_request] (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:95:5)
                at trim_prefix (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:328:13)
                at /opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:286:9
                at Function.process_params (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:346:12)
              crunchip Forum Testing Most Active @Sebi_7_6 last edited by
              @sebi_7_6 Einstellung deines web Adapters?
              • Glasfaser
                Glasfaser @Sebi_7_6 last edited by
                @sebi_7_6 sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
                system.adapter.web.0 : web : raspberrypi - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                @crunchip sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
                Ich würde den mal anschalten 😉
                H S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  Habedere @Glasfaser last edited by
                  @crunchip
                  Wollte den aktuellen Stand nochmal absichern - bekomme aber nun nen Error im Adapter:
                  [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=ioBroker,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.5/Daten1/ioBrokerBackup/MainRaspiWohnz /opt/iobroker/backups
                  mount error(16): Device or resource busy
                  Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
                  [ERROR] [mount] - Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=ioBroker,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.5/Daten1/ioBrokerBackup/MainRaspiWohnz /opt/iobroker/backups
                  Der Server läuft aber - ich kann darauf im Explorer zugreifen. Und auch der Adapter findet die bestehenden Backup-Files.
                  Ne Idee woran das liegen könnte?
                  Homoran crunchip Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Homoran Global Moderator Administrators @Habedere last edited by
                    natürlich! sogar sehr aktiv
                      cifs
                      sind die cifs utils auf deinem neuen system auch installiert?
                        Habedere @Homoran last edited by
                        Leider nein - OMV dümpelt vor sich hin...
                          @crunchip
                          ach herrje - du kannst Fragen fragen 🙂 ich weiß es nicht... Sollte das nicht mit dem Backup übernommen worden sein? Was auch immer das ist 😉
                          crunchip Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            ich denke nicht
                            https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/ioBroker.backitup-Wiki-Deutsch
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @Habedere last edited by
                              da ist noch ein Mount vorhanden
                              sudo umount /opt/iobroker/backups
                                Thomas Braun Most Active @Habedere last edited by
                                Nein, das sind Softwarepakete aus dem Betriebssystem, das wird natürlich nicht in ein iobroker-Backup gesteckt.
                                  der Broker ist mir erneut abgestürzt als ich den Script-Adapter starten wollte. Nach dem Reboot kommt der cfis Fehler nicht mehr - aber erneut hängt sich der ganze ioBroker auf wenn ich das Backupt erstellen möchte.
                                  Er mountet noch alles und schreibt dass einige Objekte erstellt wurden etc - aber dann hängt alles. Auf dem Server erscheint nichts. Irgendwas ist da komplett faul 😞 muss nochmal probieren...
                                    Sebi_7_6 @Glasfaser last edited by
                                    @glasfaser
                                    Oh wie peinlich und doof von mir.Sorry
                                      Habedere @Thomas Braun last edited by Habedere
                                      Servus,
                                      nach dem mein Raspy zu wenig RAM hatte, bin ich nun auf neue Hardware umgestiegen... Nun läuft ioBroker in einem Proxmox LXC.
                                      Hab nun mein Backup einspielen wollen und nun geht nichts mehr - wieder.
                                      Letztes mal lage es an Redis. Hier kam dann die Frage auf warum ich das überhaupt installiert hatte - was mir garnicht bewusst war.
                                      Bevor ich hier wieder rum murxe bitte ich gleich auf einen blick auf iob Diag:
                                      Skript v.2023-04-16
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                      Architecture    : x86_64
                                      Docker          : false
                                      Virtualization  : lxc
                                      Distributor ID: Debian
                                      Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                      Release:        11
                                      Codename:       bullseye
                                      PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                                      NAME="Debian GNU/Linux"
                                      VERSION_ID="11"
                                      VERSION="11 (bullseye)"
                                      VERSION_CODENAME=bullseye
                                      ID=debian
                                      HOME_URL="https://www.debian.org/"
                                      SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                                      BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                                      Systemuptime and Load:
                                       21:28:48 up 35 min,  2 users,  load average: 0.09, 0.08, 0.02
                                      CPU threads: 8
                                      *** Time and Time Zones ***
                                                     Local time: Tue 2023-06-27 21:28:48 CEST
                                                 Universal time: Tue 2023-06-27 19:28:48 UTC
                                                       RTC time: n/a
                                                    NTP service: inactive
                                                RTC in local TZ: no
                                      *** User and Groups ***
                                      admin
                                      /home/admin
                                      admin sudo iobroker
                                      *** X-Server-Setup ***
                                      X-Server:       false
                                      Desktop:
                                      Terminal:       tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Mem:            4.1G        133M        3.0G        0.0K        938M        4.0G
                                      Swap:           512M          0B        512M
                                      Total:          4.6G        133M        3.5G
                                               4096 M total memory
                                                133 M used memory
                                                233 M active memory
                                                772 M inactive memory
                                               3024 M free memory
                                                  0 M buffer memory
                                                938 M swap cache
                                                512 M total swap
                                                  0 M used swap
                                                512 M free swap
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      Filesystem                       Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                                      /dev/mapper/pve-vm--100--disk--1 ext4    63G  2.3G   57G   4% /
                                      none                             tmpfs  492K  4.0K  488K   1% /dev
                                      tmpfs                            tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
                                      tmpfs                            tmpfs  3.1G  124K  3.1G   1% /run
                                      tmpfs                            tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                      tmpfs                            tmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1000
                                      [Mon Jun 19 16:20:05 2023] EXT4-fs (dm-1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                                      [Mon Jun 19 16:20:06 2023] EXT4-fs (dm-1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro. Quota mode: none.
                                      [Tue Jun 27 18:40:35 2023] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                                      [Tue Jun 27 20:47:38 2023] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                                      [Tue Jun 27 20:52:55 2023] EXT4-fs warning (device dm-6): ext4_multi_mount_protect:326: MMP interval 42 higher than expected, please wait.
                                      [Tue Jun 27 20:53:40 2023] EXT4-fs (dm-6): 1 orphan inode deleted
                                      [Tue Jun 27 20:53:40 2023] EXT4-fs (dm-6): recovery complete
                                      [Tue Jun 27 20:53:40 2023] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                                      Show mounted filesystems (real ones only):
                                      TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
                                      /      /dev/mapper/pve-vm--100--disk--1 ext4   rw,relatime,stripe=16
                                      /var:
                                      409M    /var/
                                      224M    /var/cache
                                      220M    /var/cache/apt
                                      153M    /var/cache/apt/archives
                                      136M    /var/lib
                                      Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                                      /opt/iobroker/backups:
                                      394M    /opt/iobroker/backups/
                                      1.7M    /opt/iobroker/backups/redistmp
                                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                                      33M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                                      15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                      13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                                      17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                                      2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                                      1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                      1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
                                      *** NodeJS-Installation ***
                                      /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                                      /usr/bin/node           v18.16.0
                                      /usr/bin/npm            9.5.1
                                      /usr/bin/npx            9.5.1
                                      nodejs:
                                        Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
                                        Candidate: 18.16.1-deb-1nodesource1
                                        Version table:
                                           18.16.1-deb-1nodesource1 500
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
                                       *** 18.16.0-deb-1nodesource1 100
                                              100 /var/lib/dpkg/status
                                           12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                              500 http://security.debian.org bullseye-security/main amd64 Packages
                                           12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                                              500 http://ftp.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                                      No problems detected
                                      *** ioBroker-Installation ***
                                      ioBroker Status
                                       Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                                      No connection to states 127.0.0.1:6379[redis]
                                      Core adapters versions
                                      js-controller:  4.0.24
                                      admin:          6.3.5
                                      javascript:     "javascript" not found
                                      Adapters from github:   0
                                      Adapter State
                                      ioBroker-Repositories
                                      Installed ioBroker-Instances
                                      Objects and States
                                      Objects:        2
                                      States:         3
                                      Hit:1 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
                                      Hit:2 http://ftp.debian.org/debian bullseye InRelease
                                      Hit:3 http://ftp.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                                      Reading package lists...
                                      Pending Updates: 7
                                      *** Listening Ports ***
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          7944006    313/master
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8016850    4495/iobroker.js-co
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          7942530    1/init
                                      tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      104        7941930    108/systemd-resolve
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*               LISTEN      104        7941924    108/systemd-resolve
                                      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          7946286    1/init
                                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          7945419    1/init
                                      tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          7944007    313/master
                                      tcp6       0      0 :::5355                 :::*                    LISTEN      104        7941927    108/systemd-resolve
                                      udp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*                           104        7941923    108/systemd-resolve
                                      udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           104        7941929    108/systemd-resolve
                                      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          7945326    1/init
                                      udp6       0      0 :::5355                 :::*                                104        7941926    108/systemd-resolve
                                      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          7941839    1/init
                                      2023-06-27 21:29:45.852  - info: host.IoBroker iobroker _restart
                                      2023-06-27 21:29:46.047  - info: host.IoBroker iobroker Starting node restart.js
                                      2023-06-27 21:29:46.078  - info: host.IoBroker received SIGTERM
                                      2023-06-27 21:29:46.081  - info: host.IoBroker iobroker exit null
                                      2023-06-27 21:29:46.082  - warn: host.IoBroker get state error: Connection is closed.
                                      2023-06-27 21:29:46.082  - info: host.IoBroker terminated
                                      2023-06-27 21:29:47.082  - info: host.IoBroker iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                                      2023-06-27 21:29:47.084  - info: host.IoBroker Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                      2023-06-27 21:29:47.084  - info: host.IoBroker hostname: IoBroker, node: v18.16.0
                                      2023-06-27 21:29:47.084  - info: host.IoBroker ip addresses: 192.168.178.100 fdc8:6d06:a691:4a6d:f434:68ff:fe39:49bc fe80::f434:68ff:fe39:49bc
                                      2023-06-27 21:29:47.154  - error: host.IoBroker Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                                      2023-06-27 21:29:47.200  - error: host.IoBroker Cannot find view "system" for search "host"
                                      2023-06-27 21:30:17.094  - error: host.IoBroker No connection to databases possible, restart
                                      2023-06-27 21:30:17.095  - info: host.IoBroker iobroker _restart
                                      2023-06-27 21:30:17.294  - info: host.IoBroker iobroker Starting node restart.js
                                      2023-06-27 21:30:17.326  - info: host.IoBroker received SIGTERM
                                      2023-06-27 21:30:17.328  - info: host.IoBroker iobroker exit null
                                      2023-06-27 21:30:17.330  - warn: host.IoBroker get state error: Connection is closed.
                                      2023-06-27 21:30:17.330  - info: host.IoBroker terminated
                                      2023-06-27 21:30:18.324  - info: host.IoBroker iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                                      2023-06-27 21:30:18.325  - info: host.IoBroker Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                      2023-06-27 21:30:18.325  - info: host.IoBroker hostname: IoBroker, node: v18.16.0
                                      2023-06-27 21:30:18.326  - info: host.IoBroker ip addresses: 192.168.178.100 fdc8:6d06:a691:4a6d:f434:68ff:fe39:49bc fe80::f434:68ff:fe39:49bc
                                      2023-06-27 21:30:18.395  - error: host.IoBroker Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                                      2023-06-27 21:30:18.441  - error: host.IoBroker Cannot find view "system" for search "host"
                                      PS: an den offenen Updates bin ich schon dran -hab ich übersehen...
                                        Thomas Braun Most Active @Habedere last edited by Thomas Braun
                                        adm
                                        Steck deinen User 'admin' auch in die Gruppe 'adm'.
                                        Ist redis installiert?
                                        apt policy redis
                                        Und was ist da passiert:
                                          @thomas-braun sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
                                          Das mache ich wie?
                                          Redis scheint wieder nicht installiert zu sein
                                          redis:
                                            Installed: (none)
                                            Candidate: 5:6.0.16-1+deb11u2
                                            Version table:
                                               5:6.0.16-1+deb11u2 500
                                          Keine Ahung was das mit EXT4-fs war. Glaub ich wollte nur irgendwelche Daten auslesen...
                                          Hab ich was verpfuscht?
                                          Könnte Snapshot zurück setzen...
                                          PS: sudo apt install redis-server ->
                                          redis:
                                            Installed: (none)
                                            Version table:
                                          muss wohl noch einstellen...
                                            @habedere
                                            Deleted inodes sind nie gut. Ist halt weg, was auch immer da drin stand...
                                            Auch Container wollen sauber gestoppt und gestartet werden.
                                            Gruppen hinzufügen:
                                            sudo usermod -a -G adm admin
                                            Den user dann einmal aus- und wieder einloggen.
                                            backitup how-to restore restore backup
                                            76
                                            513
                                            130544
