    3. Entwicklung
    4. Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback
    • ofri2607
      ofri2607 @mrbungle64 last edited by ofri2607
      @mrbungle64
      Herzlichen Dank für deine Rückmeldung. Ich habe jetzt
      cd /opt/iobroker/node_modules
      npm rebuild canvas --update-binary
      ausgeführt und auch ein successfull zurückbekommen.
      Die Warnmeldung ist jetzt auch nicht mehr gekommen, aber leider werden die Datenpunkte trotzdem nicht aktualisiert.
      mrbungle64 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • mrbungle64
        mrbungle64 Developer @ofri2607 last edited by
        @ofri2607 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
        Das wundert mich aber, da das genau die Datenpunkte sind die von Canvas abhängig sind.
        Nur zur Sicherheit: die Adapter-Instanz hast du neu gestartet und danach auch eine Reinigung durchgeführt?
        ofri2607 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • ofri2607
          @mrbungle64
          Nochmals herzlichen Dank für deine schnelle Rückmeldung:
          Ich denke ich habe eine Punkt übersehen, denn die Adapter-Instanz habe ich nicht neu gestartet.
          Probiere das gleich noch aus und gebe dir dann einen Rückmeldung.
          ofri2607 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • ofri2607
            ofri2607 @ofri2607 last edited by
            @mrbungle64
            Der Adapterneustart hatte gefehlt; die Datenpunkte werden wieder aktualisiert 🙂
            Da habe wieder was dazu gelernt; vielen Dank für deine Hilfe.
            • ofri2607
              @mrbungle64
              folgende Meldungen hatte ich gerade im Log
              ecovacs-deebot.0
              2023-04-18 19:40:37.326	info	Number of devices: 1
              ecovacs-deebot.0
              2023-04-18 19:40:37.325	info	Successfully connected to Ecovacs server
              ecovacs-deebot.0
              2023-04-18 19:40:35.977	info	Using login: ecovacs.com
              ecovacs-deebot.0
              2023-04-18 19:40:35.822	info	starting. Version 1.4.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ecovacs-deebot, node: v18.15.0, js-controller: 4.0.24
              ecovacs-deebot.0
              2023-04-18 19:40:02.793	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
              ecovacs-deebot.0
              2023-04-18 19:40:02.792	info	terminating
              ecovacs-deebot.0
              2023-04-18 19:40:02.791	info	cleaned everything up...
              ecovacs-deebot.0
              2023-04-18 19:40:02.788	error	unhandled promise rejection: false
              ecovacs-deebot.0
              2023-04-18 19:40:02.788	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              ecovacs-deebot.0
              2023-04-18 19:40:02.783	error	Received disconnect event from library: true
              ecovacs-deebot.0
              2023-04-18 19:40:02.781	error	Received disconnect event from library: true
              ecovacs-deebot.0
              2023-04-18 19:40:02.780	warn	RequestOAuthError: Authentication error
              ecovacs-deebot.0
              2023-04-18 19:40:01.760	error	Received disconnect event from library: true
              ecovacs-deebot.0
              2023-04-18 19:40:01.759	info	cleaned everything up...
              ecovacs-deebot.0
              2023-04-18 19:40:01.758	error	Received disconnect event from library: true
              ecovacs-deebot.0
              2023-04-18 19:40:01.755	warn	RequestOAuthError: Authentication error
              Adapter läuft wieder normal, daher kein wirkliches Problem. Aber vielleicht ist der Eintrag mit „unhandled promise rejection“ interessant für dich.
              • mrbungle64
                @mrbungle64
                Danke für den Hinweis. Ich schaue mir das bei Gelegenheit mal an.
                  tobiasp @mrbungle64 last edited by
                  ich bekomme immer folgende Meldung
                  ecovacs-deebot.0
                  2023-04-25 16:30:40.625 warn Network connectivity error: getaddrinfo EAI_AGAIN api-app.dc-eu.ww.ecouser.net
                  Was muss ich hier machen?
                  Dankeschön
                  • mrbungle64
                    mrbungle64 Developer @tobiasp last edited by
                    @tobiasp sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
                    ecovacs-deebot.0
                    Dankeschön
                    Wie oft kommt diese Meldung?
                      @mrbungle64
                      Hmm nicht oft aber jeden Tag mal
                      • mrbungle64
                        mrbungle64 Developer @tobiasp last edited by mrbungle64
                        @mrbungle64
                        Also diese Warnung ist grundsätzlich erstmal nicht schlimm. In diesem Moment ist der Endpunkt api-app.dc-eu.ww.ecouser.net (von Ecovacs) nicht erreichbar. So lange keine weitere Error oder Warn Meldung dazu kommt und das nicht häufiger auftritt, kann und muss man da erst mal nicht viel machen.
                          @mrbungle64
                          Ok danke
                            miraotiger last edited by
                            Hallo wollte mal in die Runde fragen ob wer eine fertig Vis für den Roboter hat und sie bereit stellt.
                            vielen Dank schon mal im voraus
                              sigi234 Forum Testing Most Active @miraotiger last edited by sigi234
                              @miraotiger sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
                              Suche nach Vis von sigi234
                              Ist ein Projekt
                                miraotiger @sigi234 last edited by
                                @sigi234
                                Hi vielen Dank für die rasche Antwort, aber wenn ich die ZIP Downloade ist im Ordner unter Views nur Spotify Views.
                                Außer ich habe was falsch gemacht.
                                sg Mario
                                sigi234 mrbungle64 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @sigi234
                                  sg Mario
                                  Zip als neues Projekt importiert?
                                    @sigi234
                                    ja habe ich da probiert passiert nichts.
                                    • mrbungle64
                                      mrbungle64 Developer @miraotiger last edited by
                                      @sigi234
                                      sg Mario
                                      Hast du diese Zip Datei verwendet und auch die 2 aufgeführten Adapter installiert?
                                      • ioBroker.vis-icontwo
                                      • ioBroker.vis-inventwo
                                        @sigi234
                                        Funktioniert bei mir einwandfrei, gerade getestet.
                                          @sigi234
                                          Super vielen dank hat nun funktioniert
                                            GMJ @miraotiger last edited by
                                            Hallo zusammen!
                                            hat einer Erfahrung ob dieser Adapter auch mit dem neuen Ecovacs Goat G1 Mähroboter funktioniert (bevor ich das sinnfrei teste?).
                                            Da der Ecovacs Goat G1 auch normal in der Ecovacs Home app läuft/eingerichtet wird?
                                            mrbungle64 S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.0k
                                            deebot ecovacs ecovacs-deebot ecovacs-deebot adapter saugroboter vacuum
                                            36
                                            576
                                            139427
