    4. ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich
      Geesthachter @da_Woody last edited by
      @da_woody
      wenn ich wüsste wie ich ohne viel Aufwand von iqontrol 1 auf iqontrol 0 umziehen kann würde ich es machen
      • da_Woody
        da_Woody @Geesthachter last edited by
        @geesthachter optionen
        • foxriver76
          foxriver76 Developer last edited by foxriver76
          1.0.16 auf dem Weg
          • Hard-Reload nach erfolgreichem Socket-Reconnect auf einigen Geräten behoben ( @dos1973)
          • Postfix-URL-Option hinzugefügt, um eigene Parameter an die Webview-URL zu übergeben ( @ManfredHi @Geesthachter)
          ice987 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            @da_woody
            Danke dir hat geklappt.
            Bin jetzt auf 0 umgezogen
            Gruß Geesthachter
            • ice987
              ice987 @foxriver76 last edited by ice987
              @foxriver76
              Mit v1.0.16 erhalte ich nun immer den Countdown wenn ich die App nach >20s wieder in den Vordergrund hole… mit v1.0.15 war der Reload viel besser.
              iOS 16.4.1
              • foxriver76
                foxriver76 Developer @ice987 last edited by
                @ice987 Mist, hab’s befürchtet. Sehr merkwürdig dass sich die Devices so unterschiedlich verhalten, da es bei @dos1973 nur so funktioniert.
                • ice987
                  @foxriver76
                  Welches Device funktioniert denn „korrekt“?
                    dos1973 @ice987 last edited by dos1973
                    @ice987
                    Über welchen Countdown sprecht ihr?
                    Habe den bisher nie gesehen.
                    Ich habe ein ipadpro 12.9,3 Gen. fest verbaut. Aktuelles os 16.4.1
                    Und dort gibt es überhaupt keinen Reload mehr. Das ipad ist allerdings im geführten Modus und wird via BM geweckt. Es spielt bisher keine Rolle ob das Ipad 5 min oder die ganze Nacht im Standby war, reconnected sofort ohne reload.
                    (Ich gebe die Version nicht mehr her 😂)
                    EDIT: habe jetzt die v1.0.16 aus dem Store zum Testen installiert
                    • ice987
                      ice987 @dos1973 last edited by
                      @dos1973
                      mit v1.0.16 erhalte ich auf dem iPad und iPhone den Countdown:
                      irgend was spezielles im web-Adapter aktiviert?
                        @ice987
                        ach das Ding... das nervt ja noch mehr als der sofortige Reload.
                        so schauts bei mir aus.
                        • ice987
                          da gebe ich dir sofort Recht, vorallem kommt der gefühlt immer 4x...
                          Hatte den Haken bei "reine web-Sockets verwenden" drinn gehabt. Hab' den mal rausgenommen... mal kuck'n...
                            @ice987
                            wäre cool, wenn es das wäre.... bin jetzt neugierig 🙂
                              ManfredHi @Geesthachter last edited by
                              @foxriver76 sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                              Funktioniert einwandfrei. Danke.
                              Übrigens mit der Version 1.0.16 hat sich bei meinem Huawei P30pro diese Reload-/Reconnect-Problematik verbessert. Zumindest der erste Eindruck ist so. Werd das weiter beobachten.
                              • foxriver76
                                Ich werde probieren, anders zu erkennen, ob die Socket-Verbindung steht, das Problem ist aktuell, dass die Seite oft der Meinung ist, der Socket ist verbunden obwohl dem entweder nicht so ist oder die vis Logik das zumindest denkt und daher das Overlay zeigt.
                                • ice987
                                  ice987 @dos1973 last edited by ice987
                                  @dos1973
                                  offenbar hat's an dem gelegen, der Countdown trat seither nicht mehr auf
                                  @foxriver76
                                  meine Visualisierung funktioniert mittels der lokalen Variable local_*. Beim Reload spring er natürlich immer wieder zur Startseite. Gäbe es ggf. die Möglichkeit die Visualisierung beim Reload mit der letzten lokalen Variable zu laden? 😇
                                  Demoprojekt zum Import 2023-04-25-demo_ice987987.zip (benötigt ioBroker.vis-materialdesign)
                                  D Hiltex 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @ice987
                                    Auch kein Reload mehr erforderlich?
                                    • ice987
                                      @dos1973
                                      der Reload erfolgt automatisch nach 3-6 Sekunden
                                      • Hiltex
                                        Hiltex @ice987 last edited by
                                        @ice987 sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                                        Magst du das einmal genauer beschreiben? Was machst du damit?
                                        Ich hatte mal eine Lösung gesucht, wie ein Widget ein anderes Steuern könnte, ohne dass man dafür einen Datenpunkt anlegen muss. Das ist schon eine Weile her, aber ich meine es ging damals um eine etwas komplexere Navigation, die auf unterschiedlichen Geräten auch unabhängig laufen soll.
                                        Bin ich damit auf dem richtigen Weg?
                                        • ice987
                                          ice987 @Hiltex last edited by ice987
                                          @hiltex
                                          ich hab' ein Demo zum Download angehängt siehe https://forum.iobroker.net/topic/63321/iobroker-app-2023-android-ios-jetzt-erhältlich/372?_=1682447100622
                                          Genau für das setze ich das ein: Ein Projekt, mehrere unterschiedliche Auflösungen auf unterschiedlichen Geräten unabhängig voneinander gleichzeitig mit mehreren Benutzer.
                                          Hiltex foxriver76 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Hiltex
                                            @ice987 mir wäre die schriftliche Antwort lieber, denn die könnte ich gedanklich direkt verarbeiten 😉
                                            Aber danke, ich schaue es mir bei Gelegenheit an
                                            app iobroker visu jarvis lovelace material vis
                                            100
                                            930
                                            264135
