    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] Proxmox VM
    • Meister Mopper
      Meister Mopper @juk last edited by
      @juk Wie @crunchip bemerkte, es funktioniert z. B. mit dem Linux control Adapter,
      aber auch über ein crongesteuertes Script.
        juk @Meister Mopper last edited by
        @meister-mopper @crunchip
        vielen Dank, werde ich mir ansehen!
        • opossum
          opossum @juk last edited by opossum
          @juk sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
          waere es moeglich die Temperatur der CPU und HDD des Proxmox servers auszulesen?
          ich mache das mit einem Script, das über Cron auf dem Proxmox läuft. Das Script überträgt die Temperaturen auf Datenpunkte, die ich im iobroker unter 0_userdata.0.xxx angelegt habe.
          Hier das Script:
          #!/bin/bash
          #ioBroker-Datenpunkt
          DP=0_userdata.0.System.Temperatur.Core_0
          DP1=0_userdata.0.System.Temperatur.Core_1
          DP2=0_userdata.0.System.Temperatur.Core_0_last_change
          DP3=0_userdata.0.System.Temperatur.Core_1_last_change
          DP4=0_userdata.0.System.Temperatur.Core_2
          DP5=0_userdata.0.System.Temperatur.Core_3
          DP6=0_userdata.0.System.Temperatur.Core_2_last_change
          DP7=0_userdata.0.System.Temperatur.Core_3_last_change
          DP8=0_userdata.0.System.Temperatur.Core_4
          DP9=0_userdata.0.System.Temperatur.Core_5
          DP10=0_userdata.0.System.Temperatur.Core_4_last_change
          DP11=0_userdata.0.System.Temperatur.Core_5_last_change
          #ioBroker-IP:Port
          IPP=192.168.1.100:8087
          for((c=1; c<=5; c++))
          do
          sleep 10
          SQL=$(sensors | grep 'Core 0:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3)
          d0=`date +%Y-%m-%d@%H:%M`
          SQL1=$(sensors | grep 'Core 1:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3)
          d1=`date +%Y-%m-%d@%H:%M`
          SQL2=$(sensors | grep 'Core 2:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3)
          d2=`date +%Y-%m-%d@%H:%M`
          SQL3=$(sensors | grep 'Core 3:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3)
          d3=`date +%Y-%m-%d@%H:%M`
          SQL4=$(sensors | grep 'Core 4:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3)
          d4=`date +%Y-%m-%d@%H:%M`
          SQL5=$(sensors | grep 'Core 5:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3)
          d5=`date +%Y-%m-%d@%H:%M`
          #an ioBroker senden
          curl http://${IPP}/set/${DP}?value={$SQL}
          curl http://${IPP}/set/${DP2}?value={$d0}
          curl http://${IPP}/set/${DP1}?value={$SQL1}
          curl http://${IPP}/set/${DP3}?value={$d1}
          curl http://${IPP}/set/${DP4}?value={$SQL2}
          curl http://${IPP}/set/${DP6}?value={$d2}
          curl http://${IPP}/set/${DP5}?value={$SQL3}
          curl http://${IPP}/set/${DP7}?value={$d3}
          curl http://${IPP}/set/${DP8}?value={$SQL4}
          curl http://${IPP}/set/${DP10}?value={$d4}
          curl http://${IPP}/set/${DP9}?value={$SQL5}
          curl http://${IPP}/set/${DP11}?value={$d5}
          done
          Es muss curl und lmsensors installiert sein. Das Script liegt bei mir unter /usr/local/bin, ist ausführbar.
          Der zugehörige Eintrag in die Crontab für root:
          * * * * * bash /usr/local/bin/cpu_temp_send_iobroker.sh >/dev/null 2>&1
          Vielleicht reicht Dir das aus, um die Coretemperaturen auszulesen. Dargestellt dann in VIS, hier noch ein wenig mit der Textfarbe gespielt (grün, gelb, rot)
          im Feld Color für die Schrift:
          {v:0_userdata.0.System.Temperatur.Core_3;v < 45 ? "#25f410" :: v < 60 ? "#f4a610" :: v < 75 ? "#f41028" :: "#FF0000"}
          Belegung der HDD ist ähnlich aufgebaut, nur das Script ist etwas anders aufgebaut:
          #!/bin/bash
          # DP=0_userdata.0.Festplatten.iobroker.Belegung_SDB
          # DP1=0_userdata.0.Festplatten.iobroker.Belegung_SDB_last_change
          DP2=0_userdata.0.Festplatten.Proxmox.Belegung_SDA1
          DP3=0_userdata.0.Festplatten.Proxmox.Belegung_SDA1_last_change
          # DP4=javascript.0.System.Temperatur.Core_2
          # DP5=javascript.0.System.Temperatur.Core_3
          # DP6=javascript.0.System.Temperatur.Core_2_last_change
          # DP7=javascript.0.System.Temperatur.Core_3_last_change
          # DP8=javascript.0.System.Temperatur.Core_4
          # DP9=javascript.0.System.Temperatur.Core_5
          # DP10=javascript.0.System.Temperatur.Core_4_last_change
          # DP11=javascript.0.System.Temperatur.Core_5_last_change
          #ioBroker-IP:Port
          for((c=1; c<=1; c++))
          do
          sleep 10
          # SQL=$(df -h /dev/sdb | grep '/dev/sdb' | awk '{print $5}' | cut -c-1)
          # d0=`date +%Y-%m-%d@%H:%M`
          SQL1=$(df -h /dev/sda1 | grep '/dev/sda1' | awk '{print $5}' | cut -c-2)
          # SQL2=$(sensors | grep 'Core 2:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3)
          # d2=`date +%Y-%m-%d@%H:%M`
          # SQL3=$(sensors | grep 'Core 3:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3)
          # d3=`date +%Y-%m-%d@%H:%M`
          # SQL4=$(sensors | grep 'Core 4:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3)
          # d4=`date +%Y-%m-%d@%H:%M`
          # SQL5=$(sensors | grep 'Core 5:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3)
          # d5=`date +%Y-%m-%d@%H:%M`
          #an ioBroker senden
          # curl http://${IPP}/set/${DP}?value={$SQL}
          # curl http://${IPP}/set/${DP1}?value={$d0}
          curl http://${IPP}/set/${DP2}?value={$SQL1}
          # curl http://${IPP}/set/${DP4}?value={$SQL2}
          zugehöriger Eintrag in der Crontab:
          0 8 * * * bash /usr/local/bin/hdd_belegung_proxmox.sh >/dev/null 2>&1
          • chucky666
            chucky666 @Meistertr last edited by
            @meistertr
            Ist es möglich die Vm damit neuzustarten ? Oder zu stoppen ?
              @chucky666 früher ging der Datenpunkt nicht zum schalten, weiß nicht ob es mittlerweile funktioniert, probiere es doch einfach aus
              • bahnuhr
                bahnuhr Forum Testing Most Active @chucky666 last edited by
                @chucky666 sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
                @meistertr
                mit folgedem:
                setState("proxmox.0.qemu_iobroker.reboot",true);
                macht die VM ein roboot.
                  gutgut30 @Dr. Bakterius last edited by
                  @dr-bakterius said in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
                  Ich mache das über ein bash-Skript auf dem NUC und zwei Datenpunkten im ioBroker.
                  Wenn ich den einen Datenpunkt setze, wird das vom Skript (das per cron jede Minute ausgeführt wird) festgestellt und eine Rückmeldung an ioBroker gegeben. Danach erfolgt der Shutdown.
                  #!/bin/bash
                  # ioBroker-Datenpunkt auslesen
                  DP=$(wget -qO- http://192.168.1.10:8082/getPlainValue/javascript.0.USV_Proxmox_ausschalten)
                  # Wenn Datenpunkt für Shutdown gesetzt
                  if [ $DP == 'true' ]
                  then
                     # Rueckmeldung an ioBroker senden
                     curl http://192.168.1.10:8082/set/javascript.0.USV_Proxmox_Rueckmeldung?value="true"
                     # kurz warten
                     sleep 15
                     # System shutdown
                     shutdown -h now
                  fi
                  Ob man eine Rückmeldung haben möchte (z.B. für LOG-Eintrag oder pushover) bleibt frei. Auch wie man den Datenpunkt zum Shutdown setzt (z.B. per Blockly verzögert oder direkt über die USV).
                  Da muss ich den alten Thread mal wieder nach oben holen. Wie stellt ihr beim Systemshutdown sicher, dass keine Tasks im PVE (Backup o.ä.) laufen?
                  Ich kämpfe mich gerade durch die API vom PVE, denke aber, dass es vermutlich wesentlich einfacher geht.
                  • Dr. Bakterius
                    Dr. Bakterius Most Active @gutgut30 last edited by
                    @gutgut30 sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
                    Ich weiß es nicht, denke aber, dass sich darum Proxmox / das Betriebssystem kümmert. Es werden alle VM und LXC sauber heruntergefahren und dann erst Proxmox.
                      Das gilt aber leider nur für PVE oder(!) PBS. Wenn man beide Systeme auf dem gleichen Host hat, dann knallt der eine dem jeweils anderen die laufenden Aufgabe weg 😞
                        dos1973 @gutgut30 last edited by
                        gibt es die Möglichkeit die Logs irgendwie im VIS darzustellen ?
                          A Former User @dos1973 last edited by
                          @dos1973 sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
                          Moin,
                          nur für mich zum Verständnis, was willst Du denn genau?
                          Das Bild zeigt den Speicherort, wo Du die Backups abgelegt hast!
                          Was verstehst Du jetzt unter Logs darstellen in einer VIS?
                          Welche VIS?
                          Was hat das mit dem Adapter Proxmox VM zu tun?
                          VG
                          Bernd
                          P.S.: bitte mal lesen:
                          https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge?_=1682486809000
                            dos1973 @Guest last edited by
                            @dp20eic
                            Ja sorry, ich gebe dir Recht ich habe mich Unglücklich ausgedrückt…
                            Ich würde gerne die information zu den Backups meiner Maschinen in meiner VIS visualisieren.
                            Daher die Frage, ob diese Information welche ich in Proxmox sehe irgendwie in einem DP abbilden kann.
                              A Former User @dos1973 last edited by A Former User
                              @dp20eic
                              Moin,
                              wie gut kennst Du Dich aus?
                              Du könntest Dir ein Javascript, oder evtl. auch Blockly schreiben und Proxmox abfragen, wenn Du das in die Konsole vom PVE eintippst, sollte die von Dir gezeigte Liste kommen.
                              root@Nuc10-pve:~# pvesm list ds218-pve --vmid 100
                              Den Output des Skripts dann als json in einen Datenpunkt schreiben und den Datenpunkt dann ich der VIS nutzen.
                              VG
                              Bernd
                              Edit:
                              Hier ist die Dokumentation der API zu Proxmox, Proxmox-API, ob da auch das gesuchte mit dabei ist, kann ich nicht sagen, habe nicht weiter nachgeschaut.
                              • mickym
                                mickym Most Active @Guest last edited by
                                @dp20eic sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
                                @dp20eic
                                Moin,
                                VG
                                Bernd
                                Das könntest Du natürlich auch neben Javascript und Blockly auch noch mit NodeRed machen. 😉 - Nur so als Ergänzung.
                                  dos1973 @mickym last edited by
                                  @dp20eic
                                  danke dir Konsole zeigt das Ergebnis.
                                  hmm, ich hab zwar für meine Zwecke einige Blocklys erstellt
                                  wüsste aber jetzt nicht wie ich anfange um Proxmox anzuzapfen,für die Infos
                                  @mickym
                                  das wäre doch mal ein Projekt 🙂
                                  mit deiner Hilfe sehr gerne auch mit Node-Red
                                  • mickym
                                    mickym Most Active @dos1973 last edited by
                                    @dos1973 Na dann schau doch mal ob Du die Ausgabe mit dem iobroker als user bekommst oder sonst halt mit sudo. Das musst du ja in jedem Fall checken, egal ob Du Blockly, Javascript oder NodeRed verwendest.
                                    also schau ob Du als iobroker user auch das Ergebnis bekommst
                                    sudo -su iobroker
                                    dann entweder
                                    oder
                                    sudo pvesm list ds218-pve --vmid 100
                                    • mickym
                                      Edit:
                                      Es gibt wohl auch eine Node mit der man diese Proxmox API aufrufen kann. Aber ich kenn mich da nicht aus, wie man da diese Liste rausbekäme<
                                      https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-proxmox
                                        @mickym sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
                                        sudo -su iobroker
                                        mein nuc host hat leider nur den root user ...
                                        • mickym
                                          mickym Most Active @dos1973 last edited by mickym
                                          @dos1973 Na wie gesagt es gibt auch eine eigene Node. Du kannst ja mal schauen, ob Du wenn alles unter root läuft mit der Exec Node die Ausgabe bekommst, die Du auch auf der Kommandozeile bekommst
                                                  "id": "ab8ac84db231266b",
                                                  "type": "inject",
                                                  "z": "7e6af0015415146d",
                                                  "name": "",
                                                  "props": [
                                                          "p": "payload"
                                                  "repeat": "",
                                                  "crontab": "",
                                                  "once": false,
                                                  "onceDelay": 0.1,
                                                  "topic": "",
                                                  "payload": "true",
                                                  "payloadType": "bool",
                                                  "x": 370,
                                                  "y": 2460,
                                                  "wires": [
                                                          "0721372d13f7a5d2"
                                                  "id": "0721372d13f7a5d2",
                                                  "type": "exec",
                                                  "command": "pvesm list ds218-pve --vmid 100",
                                                  "addpay": "",
                                                  "append": "",
                                                  "useSpawn": "false",
                                                  "timer": "",
                                                  "winHide": false,
                                                  "oldrc": false,
                                                  "name": "",
                                                  "x": 630,
                                                  "y": 2460,
                                                  "wires": [
                                                          "175a1761b5192e86"
                                                  "id": "175a1761b5192e86",
                                                  "type": "debug",
                                                  "name": "Konsolenausgabe",
                                                  "active": true,
                                                  "tosidebar": true,
                                                  "console": false,
                                                  "tostatus": false,
                                                  "complete": "payload",
                                                  "targetType": "msg",
                                                  "statusVal": "",
                                                  "statusType": "auto",
                                                  "x": 970,
                                                  "y": 2440,
                                                  "wires": []
                                          Oder sonst halt mit der Proxmox-API Node - aber wie man die API bedient weiss ich nicht.
                                          D ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            dos1973 @mickym last edited by dos1973
                                            @mickym
                                            ich muss doch irgendwo mein nuc angeben.
                                            iobroker Ergo node red laufen ja in einer VM auf dem NUC.
                                            um den Thread nicht mit dem Thema zu überladen mache ich einen neuen auf.
                                            EDIT: hier gehts weiter damit.
                                            https://forum.iobroker.net/topic/64949/proxmox-backup-info-mit-node-red-auslesen
                                            proxmox
                                            75
                                            486
                                            109688
