    4. ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich
    • ice987
      ice987 @foxriver76 last edited by ice987
      @foxriver76
      Mit v1.0.16 erhalte ich nun immer den Countdown wenn ich die App nach >20s wieder in den Vordergrund hole… mit v1.0.15 war der Reload viel besser.
      iOS 16.4.1
      • foxriver76
        foxriver76 Developer @ice987 last edited by
        @ice987 Mist, hab’s befürchtet. Sehr merkwürdig dass sich die Devices so unterschiedlich verhalten, da es bei @dos1973 nur so funktioniert.
        ice987 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • ice987
          @foxriver76
          Welches Device funktioniert denn „korrekt“?
            dos1973 @ice987 last edited by dos1973
            @ice987
            Über welchen Countdown sprecht ihr?
            Habe den bisher nie gesehen.
            Ich habe ein ipadpro 12.9,3 Gen. fest verbaut. Aktuelles os 16.4.1
            Und dort gibt es überhaupt keinen Reload mehr. Das ipad ist allerdings im geführten Modus und wird via BM geweckt. Es spielt bisher keine Rolle ob das Ipad 5 min oder die ganze Nacht im Standby war, reconnected sofort ohne reload.
            (Ich gebe die Version nicht mehr her 😂)
            EDIT: habe jetzt die v1.0.16 aus dem Store zum Testen installiert
            • ice987
              ice987 @dos1973 last edited by
              @dos1973
              mit v1.0.16 erhalte ich auf dem iPad und iPhone den Countdown:
              irgend was spezielles im web-Adapter aktiviert?
                @ice987
                ach das Ding... das nervt ja noch mehr als der sofortige Reload.
                so schauts bei mir aus.
                • ice987
                  da gebe ich dir sofort Recht, vorallem kommt der gefühlt immer 4x...
                  Hatte den Haken bei "reine web-Sockets verwenden" drinn gehabt. Hab' den mal rausgenommen... mal kuck'n...
                    @ice987
                    wäre cool, wenn es das wäre.... bin jetzt neugierig 🙂
                      ManfredHi @Geesthachter last edited by
                      @foxriver76 sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                      Postfix-URL-Option hinzugefügt, um eigene Parameter an die Webview-URL zu übergeben
                      Funktioniert einwandfrei. Danke.
                      Übrigens mit der Version 1.0.16 hat sich bei meinem Huawei P30pro diese Reload-/Reconnect-Problematik verbessert. Zumindest der erste Eindruck ist so. Werd das weiter beobachten.
                      • foxriver76
                        Ich werde probieren, anders zu erkennen, ob die Socket-Verbindung steht, das Problem ist aktuell, dass die Seite oft der Meinung ist, der Socket ist verbunden obwohl dem entweder nicht so ist oder die vis Logik das zumindest denkt und daher das Overlay zeigt.
                        • ice987
                          ice987 @dos1973 last edited by ice987
                          @dos1973
                          offenbar hat's an dem gelegen, der Countdown trat seither nicht mehr auf
                          @foxriver76
                          meine Visualisierung funktioniert mittels der lokalen Variable local_*. Beim Reload spring er natürlich immer wieder zur Startseite. Gäbe es ggf. die Möglichkeit die Visualisierung beim Reload mit der letzten lokalen Variable zu laden? 😇
                          Demoprojekt zum Import 2023-04-25-demo_ice987987.zip (benötigt ioBroker.vis-materialdesign)
                          D Hiltex 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @ice987
                            Auch kein Reload mehr erforderlich?
                            • ice987
                              @dos1973
                              der Reload erfolgt automatisch nach 3-6 Sekunden
                              • Hiltex
                                Hiltex @ice987 last edited by
                                @ice987 sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                                Magst du das einmal genauer beschreiben? Was machst du damit?
                                Ich hatte mal eine Lösung gesucht, wie ein Widget ein anderes Steuern könnte, ohne dass man dafür einen Datenpunkt anlegen muss. Das ist schon eine Weile her, aber ich meine es ging damals um eine etwas komplexere Navigation, die auf unterschiedlichen Geräten auch unabhängig laufen soll.
                                Bin ich damit auf dem richtigen Weg?
                                • ice987
                                  ice987 @Hiltex last edited by ice987
                                  @hiltex
                                  ich hab' ein Demo zum Download angehängt siehe https://forum.iobroker.net/topic/63321/iobroker-app-2023-android-ios-jetzt-erhältlich/372?_=1682447100622
                                  Genau für das setze ich das ein: Ein Projekt, mehrere unterschiedliche Auflösungen auf unterschiedlichen Geräten unabhängig voneinander gleichzeitig mit mehreren Benutzer.
                                  Hiltex foxriver76 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Hiltex
                                    @ice987 mir wäre die schriftliche Antwort lieber, denn die könnte ich gedanklich direkt verarbeiten 😉
                                    Aber danke, ich schaue es mir bei Gelegenheit an
                                      dos1973 @foxriver76 last edited by
                                      @foxriver76
                                      Bei mir läuft es - würde ich meinen - perfekt. Wenn du etwas brauchst lass es mich wissen…
                                        ManfredHi last edited by
                                        @foxriver76
                                        Hallo. Bei mir hat sich nun das Verhalten mit dem Reconnect, Weißer Bildschirm bzw. endlose Reconnect-Screen jetzt total geändert.
                                        Habe in den Projekteinstellungen nun das hier eingetragen:
                                        Zuvor waren weder bei Neuladen, Wiederverbindungsintervall und Entprellzeit Werte drinnen.
                                        Wenn ich z.B. jetzt von Wlan auf LTE mit VPN wechsel sehe ich dass die VIS kurz aktualisiert wird (fällt aber fast nicht auf) und es funktioniert alles einwandfrei.
                                        Weiß zwar nicht was die "optimalen" Projekteinstellungen sind, aber so dürfte es jetzt bei mir auch laufen. Ob zuhause am wandtablet die Werte noch einfrieren, muss ich mir erst anschauen, dürfte aber auch weg sein denke ich mal.
                                        Außerdem hab ich in der vis noch das rendern eingeschaltet, das war vorher aus.
                                        • RK62
                                          RK62 last edited by
                                          Läuft bei mir unter iOS auch wunderbar.
                                          Allerdings werden externe Links hier in der App geöffnet und es gibt "kein Zurück".
                                          Kannst Du die Option "Öffne _blank Links in Safari" noch nachschieben?
                                          Oder soll ich das in GitHub eintragen?
                                          Gruß, Ralf
                                          • schaefersklaus
                                            schaefersklaus last edited by
                                            Hallo zusammen!
                                            Auch von meiner Seite erst einmal ein großes Lob für die tolle App und die ganze Arbeit, die (vermutlich) darin steckt!!!
                                            Gerne teile ich hier meine Erfahrungen beim Einsatz auf einem (alten) iPad 2.
                                            Ich nutze ioBroker Vis, habe eine Hauptseite als „Default“ markiert im vis editor.
                                            In einem anderen thread habe ich Erfahren, dass @foxriver76 das automatische zurück schalten auf diese besagte Start Seite implementieren möchte.
                                            Dafür hier schon einmal Vielen Dank!
                                            Weiterhin habe ich folgendes Problem:
                                            Ich nutzt die App Bring als Einkaufsliste.
                                            Das Plugin for ioBroker mit dem entsprechenden Widget hat folgendes Verhalten:
                                            Wenn man im edit Feld einen Text eingeben möchte, also einen Artikel der Einkaufsliste hinzufügen, springt die App immer auf die Startseite. Man kann nichts eingeben.
                                            Ähnlich verhält es sich bei Eingabe Feldern in vis. Dort trage ich zb den aktuellen Strompreis ein. Auch dort springt die Anzeige der App plötzlich zur Startseite.
                                            Danke vorab.
                                            Und Viele Grüße
                                            Klaus.
                                            M wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            app iobroker visu jarvis lovelace material vis
                                            100
                                            930
                                            264192
