    4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
      MartyBr @Guest last edited by
      @ciddi89
      richtig, pro Gerät ist auch ein Info-Ordner da.
      Ich habe hier mal die Ordnerstruktur geöffnet:
        TT-Tom last edited by
        @ciddi89
        ich habe heute meine Homematic IP geupdatet, aber keine Meldung im Adapter bekommen. hier zwei Bilder vor und nach dem Update.
        die Daten liegen unter HMIP.0.Device.seriennummer.info
        ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          A Former User @TT-Tom last edited by
          @tt-tom Homematic ip update Daten sind garnicht hinterlegt. Werde ich nachholen. 🙂
          • JB_Sullivan
            JB_Sullivan last edited by JB_Sullivan
            Kurze Frage am Rande zu 2.8.5
            Die Meldungübersicht per Mail, soll bestimmt nicht so aussehen - oder? Früher standen da auch die Instanz Namen drin 😉
            Tägliche Meldung über deaktivierte Instanzen:
            [object Object]
            [object Object]
            [object Object]
            [object Object]
            [object Object]
            [object Object]
            [object Object]
            [object Object]
            [object Object]
            Vielleicht kann man an der Kopfzeile noch ein bisschen was "tweaken". Wenn ich nur einen Tag zu Übermittlung der Meldung auswähle und auch die Auswahlmöglichkeit habe dieses individuell vorzunehmen, ist es ja unter Umständen keine TÄGLICHE Meldung mehr ...... ja, ja ich weiß ist jammern auf sehr hohem Niveau.
              A Former User @JB_Sullivan last edited by
              @jb_sullivan öhm ne soll natürlich nicht so aussehen. Werde ich heute Abend auf jeden Fall nach gucken. Ist nur komisch, da es die ein und die selbe Funktion ist nur mit anderem sendto.
              Alles gut. Solche Verbesserungen runden letztendlich das Gesamtbild ab 🙂
                @jb_sullivan Fehler mit Object, Object ist gefunden und beseitigt.
                Und das andere habe ich auch geändert. Ist dann halt nach Abhängigkeit wieviele Tage man ausgewählt hat. Wird denke ich so okay sein oder? Oder hat jemand eine bessere Idee? Wird dann so aussehen:
                					switch (checkDays.length) {
                						case 1:
                							message = `Wöchentliche Übersicht über deaktivierte Instanzen: ${list}`;
                							break;
                						case 7:
                							message = `Tägliche Übersicht über deaktivierte Instanzen: ${list}`;
                							break;
                						default:
                							message = `Übersicht über deaktivierte Instanzen: ${list}`;
                							break;
                Werde den rest auch noch fertig machen und später dann neue Version releasen.
                  @tt-tom Kurze Nachfrage bevor ich was falsch eingebe es gibt unter Device.Seriennummer dann ein Ordner mit Channels und ein Ordner mit info oder?
                    TT-Tom @Guest last edited by
                    @ciddi89 ich sende dir nachher mal den kompletten Pfad. Mit Channel meintest du die Rolle, oder?
                      @tt-tom ne rolle meine ich nicht. Muss nur wissent wie die Ordner Struktur genau ist da zb Batterie und RSSI usw. in hmip.0.device.seriennummer.channels.0. liegt
                      und die Update/Version infos wohl in hmip.0.device.seriennummer.info. liegt, korrekt? Habe nach Screenshots gesucht aber den traue ich nicht immer im weltweiten web 😄
                        @ciddi89 um jetzt nicht Falsches zu sagen, sehe ich nachher noch mal genau hin, ob es bei allen devices gleich ist.
                          TT-Tom @Guest last edited by TT-Tom
                          @ciddi89 sagte in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
                          ja kann ich jetzt bestätigen, ich habe hier Wandthermostate, Heizköperregler, Türkontakte und Accesspoint.
                          in meinem Post siehst du Datenpunkte vom Info. Brauchst du noch mehr Infos.
                            A Former User @TT-Tom last edited by A Former User
                            @tt-tom ok danke. Ne alles gut dann ist es nun implementiert und wird in der nächsten Version mit drin sein.
                              @ciddi89
                              okay, danke. Ich warte dann mit dem letzten Update und kann dann kontrollieren, ob es läuft.
                                @tt-tom release 2.9.0 ist raus. Sollte im laufe des Tages im latest repo auftauchen 🙂
                                M T 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  @ciddi89
                                  Danke für die Aufnahme des Viessmann-Adapters. Das werde ich dann heute/morgen testen.
                                  Das ging ja echt Fix. 👍
                                  • BanditFG
                                    BanditFG last edited by
                                    hallo ich nutze den Adapter schon einen ganze Weile und bin davon sehr begeistert.. nun habe ich meine 6 WLED Controller mit eingebunden und lasse diese durch den Adapter überwachen.
                                    Leider werden die Geräte immer als Offline angezeigt, außer ich Starte den WLED Adapter neu, dann sind die Geräte für kurze Zeit Online und gehen dann wieder Offline..
                                    Hat jemand einen Erklärung dafür?? Ich kann die WLEDs aber immer per iobroker steuern..
                                      A Former User @BanditFG last edited by
                                      @banditfg unter Experten Einstellungen bei device watcher, welche Zeit hast du dort für wled eingetragen?
                                      BanditFG 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • BanditFG
                                        BanditFG @Guest last edited by
                                        @ciddi89 dort habe ich 20 min eingestellt..
                                          @ciddi89
                                          kurze Frage: bin auf Beta Repro gegangen da ist aber nur 2.6.1 oder muss ich über GitHub laden?
                                            @banditfg evtl zu kurz? Stelle mal auf null oder eine längere Zeit ein. Denke der Zeitselektor, der connected Datenpunkt, woher ich die Zeit hole, ist evtl. nicht die beste Wahl.
                                            @TT-Tom sollte dann bei dir eigentlich angezeigt werden. Nochmal auf aktualisieren gedrückt? Cache geleert?
                                            1461
                                            499007
