    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Troubleshooting NodeJS update
      Thomas Braun Most Active @Habedere last edited by
      @habedere sagte in Troubleshooting NodeJS update:
      Time zone: Europe/London (BST, +0100)
      Zeitzone setzen.
      Pending Updates: 19
      System auf Stand halten.
        Habedere @Thomas Braun last edited by Habedere
        Beides erledgit - also Zeit fürs Backup?
        Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
        Kernel:                 6.1.21-v8+
        Installation:           Native
        Timezone:               Europe/London (BST, +0100)
        User-ID:                1000
        X-Server:               false
        Boot Target:            multi-user.target
        Pending OS-Updates:     0
        Pending iob updates:    0
        nulu@raspberrypi:~ $ date
        Sun 23 Apr 21:27:45 CEST 2023
          @habedere
          Zeig nochmal einen Durchlauf von iob diag
          Summary reicht.
            Wohnst du auf der Insel?
              ne sorry - war der Zeitversatz der ausgeführten Änderungen 🙂
              mach gerade nochmal iob diag neu...
              Dann sieht es sauber aus 🙂
                                     v.2023-04-16
                Kernel:                 6.1.21-v8+
                Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                User-ID:                1000
                X-Server:               false
                Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                                        /usr/bin/node           v18.16.0
                                        /usr/bin/npm            9.5.1
                                        /usr/bin/npx            9.5.1
                Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                MEMORY:
                Mem:            909M        329M        142M        1.0M        437M        517M
                Swap:            99M          0B         99M
                Total:          1.0G        329M        242M
                Active iob-Instances:   4
                Active repo(s): stable
                ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                        admin                   6.3.5
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                Objects:                142
                States:                 104
                Size of iob-Database:
                6.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                576K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  @habedere
                  Ja, jetzt ist die Basis solide.
                    Sehr schön - Danke!
                    Kurze Frage noch - wenn auch etwas OT.
                    Die MariaDB für den SQL Adapter muss ich nochmal extra installieren oder? Damit ioBroker das SQL Backup einspielen kann...
                    Oder macht der das gleich mit?!
                      Thomas Braun Most Active @Habedere last edited by Thomas Braun
                      Der iobroker kann keine Software-Pakete in das Basis-System einspielen. Jedenfalls nicht via Adapter-Installation. Also muss die Datenbank zuvor installiert werden.
                        Danke - habe die MariaDB neu installiert.
                        Kurze Frage - kann es sein dass die neueste ioBroker Version + Adapter etc. mehr RAM benötigen?!
                        Ich laufe komplett auf Anschlag mit meinen 1GB - wüsste nicht dass es vorher auch so krass war...
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            909M        745M         56M        0.0K        107M        107M
                        Swap:            99M         99M        0.0K
                        Total:          1.0G        844M         57M
                                  909 M total memory
                                  745 M used memory
                                  525 M active memory
                                  241 M inactive memory
                                   56 M free memory
                                    7 M buffer memory
                                   99 M swap cache
                                   99 M total swap
                                   99 M used swap
                                    0 M free swap
                        Raspberry only:
                        oom events: 0
                        Oder kann es sein nachdem ich das Backup eingespielt habe, dass da was doppelt läuft?
                        Hatte da heute noch diverse Probleme mit redis etc etc... Evtl. hab ich wieder gemurxt 😞
                          crunchip Forum Testing Most Active @Habedere last edited by
                          @habedere natürlich können neuere Versionen auch mehr verbrauchen, alles in allem wird ja auch stehts verbessert und Leistungsstärker
                          1GB ist halt nun mal begrenzt geeignet
                            Habedere @crunchip last edited by
                            @crunchip sagte in Troubleshooting NodeJS update:
                            schlecht - hab nur 10 Adapter laufen und einige sonstige noch aus 🙂
                            Kann ich die SSD 1:1 an nen größeren Raspi hängen ohne den ganzen Mist von vorn installieren zu müssen?
                              @habedere Anzahl Adapter ist zweitrangig, kommt ja drauf an welche und wie viel dann der jeweilige Adapter verbrät.
                              Theoretisch sollte es klappen mit der SSD, bin mir da aber nicht 100% sicher.
                              • BananaJoe
                                BananaJoe Most Active last edited by
                                Ich habe gerade unter Ubuntu 22.04 von NodeJS Version 16 auf 18 geupgraded ...
                                Öhm, das war ja mal ganz schrecklich unspektakulär ... beim Wechsel von 14 auf 16 hat er jede Menge Adapter rebuilded - das fällt diesmal weg?
                                Gerade beim ZigBee-Adapter waren es letztes mal 2 Anläufe, jetzt startet der einfach wieder ...
                                  Thomas Braun Most Active @BananaJoe last edited by
                                  @bananajoe sagte in Troubleshooting NodeJS update:
                                  Ist es das nicht in den überwiegenden Fällen eigentlich immer?
                                  • BananaJoe
                                    Ha, doch was gefunden:
                                    2023-05-03 20:54:58.621  - error: echarts.0 (12715) Cannot find required modules: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'
                                    was compiled against a different Node.js version using
                                    NODE_MODULE_VERSION 93. This version of Node.js requires
                                    NODE_MODULE_VERSION 108. Please try re-compiling or re-installing
                                    the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                                    2023-05-03 20:55:40.504  - error: echarts.0 (12715) Cannot find required modules: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'
                                    2023-05-03 20:55:42.236  - error: echarts.0 (12715) Cannot find required modules: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'
                                    2023-05-03 20:55:52.262  - info: javascript.0 (10419) script.js.001_Routinen.Solaranlage.Ertragsrechnung: exec: wget --output-document /tmp/Cam225Solaranlage.jpg 'http://192.168.1.225/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=IchbineingeilerTypp&user=admin&password=znil2001'
                                    2023-05-03 20:55:52.274  - error: echarts.0 (12715) Cannot find required modules: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'
                                      @bananajoe
                                      Canvas sollte sich aber auch selber richten. Geduld...
                                      • BananaJoe
                                        BananaJoe Most Active @Thomas Braun last edited by
                                        @thomas-braun ah, danke, war schon am suchen.
                                        Hatte schon beim Einrichten damals etwas suchen müssen bis canvas lief.
                                        Installiert sieht es richtig aus (meiner Bescheidenen Meinung nach)
                                        iobroker@iobroker:/opt/iobroker$ npm list canvas
                                        iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
                                        ├── canvas@2.11.2
                                        ├─┬ iobroker.echarts@1.4.14
                                        │ ├── canvas@2.11.2 deduped
                                        │ └─┬ jsdom@21.1.1
                                        │   └── canvas@2.11.2 deduped
                                        ├─┬ iobroker.energiefluss@3.6.0 (git+ssh://git@github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss.git#1b2f62380b39ac21b8a94853d76b4acf6c395111)
                                        └─┬ iobroker.iot@1.14.5
                                        • BananaJoe
                                          Man bin ich ungeduldig. Aber wie @Thomas-Braun geschrieben hat - Geduld.
                                          Der eCharts-Adapter ist einmal "abgestürzt" als ich versucht habe ein Diagramm zu senden, danach ging wieder,
                                          Ich hatte auf eine Log-Meldung zum Rebuild gehofft.
                                            @bananajoe
                                            Eigentlich sollten in der obersten Ebene des npm tree nur iobroker.adapter liegen.
                                            nodejs 18 nodejs update
                                            60
                                            504
                                            143179
