    5. Klimaanlage taktet
    Klimaanlage taktet
      Homoran Global Moderator Administrators @balu67 last edited by
      @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:
      Ursache war
      ...dass du den javascript editor im debugging mode laufen hattest
        balu67 @Homoran last edited by balu67
        @homoran said in Klimaanlage taktet:
        ja auch 🤤 und dass gestern der iobroker nicht mehr lief und ihr mir stundelang geholfen habt alles zu prüfen und zu aktualisieren und ich innerhalb von 2 Stunden 3 Jahre gealtert bin
        Und eigentlich war nur der "Objektbaum" ausgeblendet 😨 😨
        Aber das weiss man halt erst, wenn man weiss, dass man das überhaupt machen kann 😊
          paul53 @balu67 last edited by paul53
          @balu67 sagte: kannst du mir bitte die beiden Zeilen mit der ObjektID Heizung erklären?
          Das ist bei Dir der Datenpunkt "operate". Ändere das Setzen der Variablen mit 0 (statt falsch) bzw. 1 (statt wahr).
          Bei Skriptstart wird die Variable auf den Wert des Datenpunktes "operate" gesetzt, damit sie nicht undefined ist, wenn bei Skriptstart die Temperatur innerhalb der Hysterese ist. Unten wird die Variable mit dem Wert des Datenpunktes verglichen, damit nur dann gesendet wird, wenn sich die Variable ändert. Wenn eingeschaltet wird, wird auch der Sollwert gesendet.
          EDIT: "Modus" (ecoMode) ergänzt.
            balu67 @paul53 last edited by balu67
            @paul53 said in Klimaanlage taktet:
            Danke dir. Ich hab's jetzt x-fach durchgelesen und gegrübelt und check es nicht. Denke es hat was damit zu tun, dass ich bei meinem Script immer prüfe, ob die Zieltemperatur überschritten ist, damit die Anlage erstmal aus ist und bei dir mit dem setzen der Variable vermeidest du das - oder?
            Ich muss mal drüber schlafen......
            meins sieht so aus
            ich setze den ecomode beim Ausschalten auf aus, da zusätzlich auch noch eine Wochenschaltuhr die Klima in der Nacht ein- und ausschaltet. Und in der Wochenschaltuhr lässt sich das nicht einstellen.
              und check es nicht.
              was genau?
              die Variable operate merkt sich den Zustand (1 oder 0) des Datenpunktes operate und setzt diesen wenn der neue Zustand anders ist.
                was genau?
                ok, verstanden. Und das macht er, um sich den Zustand der Anlage (ein / aus) zu merken um am Anfang des Skriptes zu erkennen, dass die Anlage aus ist?
                  Und das macht er,
                  weil
                  @homoran sagte in Klimaanlage taktet:
                  im Sinne der Funkhygiene sollte man keine unnötigen Funkpakete schicken.
                    Und das macht er,
                    weil
                    irre, wie kommt man nur auf so eine Logik, komm ich im Leben nicht drauf......
                    und was passiert hier
                      genau das!
                      nur wenn die Variable nicht dem Wert entspricht...
                      ...wird gesendet
                        genau das!
                        ...wird gesendet
                        👍 wie viele Jahre benötigt man, um auf sowas zu kommen
                        muss morgen mal sehen, wie ich das hin kriege.....und ich hab ja eine 4fach KlimaSplit für und mehrere Thermometer je Raum
                        Dank euch erstmal, gebe mich geschlagen
                          @Homoran und @paul53
                          ich hab das von Paul53 gestern Abend noch nicht umgesetzt, weil ich dafür mehr Zeit benötige um es richtig zu verstehen.
                          Gestern hab ich dann "mein" Skript laufen lassen und es hat, dank eurer Hilfe geklappt 👍
                          Ja ich weiss, ich muss es noch nach der Vorlage von Paul53 umbauen, wegen den häufigen Sendevorgängen, aber zumindest seh ich, dass die Anlage sich nach dem Script richtet.
                          so schaut dann das Diagramm aus
                          Jetzt hab ich hier im Forum - ich glaub von dir Homoran gelesen, dass es nicht gut ist, die Anlage immer "hart" auszuschalten. Und ich hab hier diesen Thread
                          https://forum.iobroker.net/topic/63844/strom-verbrauch-und-separat-überschuss-berechnen/53?_=1682499418884
                          gelesen, dass es da scheinbar einen Trick gibt, indem man die Solltemperatur hoch und nieder ansetzt.
                            das war ja mein Plan, nutzt aber nichts.
                            Du brauchst
                            • zusätzlich immer operate!?
                            • nur hoch und runtersetzen würde ebenfalls zum an- und ausschalten des Kompressors führen.
                            Meine Idee war die Solltemperatur vorübergehend für den internen Sensor "unerreichbar" hoch (oder) tief rinzustellen, damit die interne Regelung mit Sicherheit nicht greift.
                            Dann kannst du anhand der Temperatur vom Shelly die Raumtemperatur (mit einer gewissen Übersteuerung) regeln, ohne dass die interne Steuerung des jeweiligen Innengeräts den Kompressor (zu häufig) takten lässt.
                              @balu67 sagte: so schaut dann das Diagramm aus
                              Wenn auch der Lüfter ausgeschaltet wird, geht die Temperatur am inneren Fühler durch die Strahlung vom Wärmetauscher so stark hoch.
                              Homoran B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Homoran Global Moderator Administrators @paul53 last edited by Homoran
                                @paul53 sagte:
                                @balu67
                                wie sieht denn dazu die shelly Temperatur aus?
                                heizst du oder kühlst du?
                                  @homoran sagte: Solltemperatur vorübergehend für den internen Sensor "unerreichbar" hoch (oder) tief rinzustellen, damit die interne Regelung mit Sicherheit nicht greift.
                                    ja genau so ist es. Das ist bei einer Multisplit-Klimaanlage so, dass bei den Geräten die nicht laufen oder gerade abschalten, die Temperatur am Heizregister des Innengerätes auf 28 bis 40 Grad hoch geht. Der Witz ist auch, dass dort auch der interne Fühler des Innengerätes sitzt, der die Raumtemperatur erfassen soll, die er als Basis für die Steuerung des Gerätes nimmt...aber das sit eine andere Geschichte.
                                    Auf alle Fälle ist diese Temperatur nicht die, die im Raum vorherrscht, schon allein deswegen, weil ein IG bei mir etwa in 3m Höhe sitzt und dort ist es ca. 1 bis 2 Grad wärmer, wie am Boden. Das ist auch der Grund, dass ich eben die Raumtemperatur von einem externen Temperaturfühler nehme um die Anlage zu "steuern"- in meinem Fall mit einem Shelly plus H&T pro Raum. Ich hab wie gesagt, 4 Innengeräte an einem Aussengerät und 3 Shelly 🙄
                                      @balu67 sagte: 4 Innengeräte an einem Aussengerät und 3 Shelly
                                      3 Räume, einer mit 2 Innengeräten?
                                        noch heizen wir, hatten heute Abend nur 4 Grad Außentemperatur.
                                        Ich schreib die Werte des Shelly nicht in die history/influxdata, aber die liegt derzeit so zwischen 19 (in der Nacht) und 23 Grad
                                          solltest du aber machen, wenn du danach deine Steuerung ausrichtest und diese optimieren willst.
                                          Jetzt bringt dir die SysteminternexTemperatur nichts, außer dass du siehst, warum die nichts taugt.
                                            ja, das ist das Wohnzimmer, mit einem - für Klimageräte -sehr anspruchsvollen Grundriss/Volumen.....ca. 50m2, aber mit einer Höhe von 5 bis 6m dazu noch 2 Fensterfronten mit ca. 30m2 und noch eine Galerie. In Summe ein Volumen ca. 300 bis 380m3.....dafür 2 Innengeräte mit je 5kw, im Bad (17m2, aber 3,5m hoch) ein IG mit 2,5KW) und in der Küche noch eins (15m2, aber zum Wohnzimmer hin offen) mit 2KW 😊
                                            Der/die Klimatechniker hat sich auch schwer mit der Wahl der IG's für's Wohnzimmer getan
                                            350
                                            45672
