    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Troubleshooting NodeJS update
      Thomas Braun Most Active @Habedere last edited by
      @habedere sagte in Troubleshooting NodeJS update:
      Timezone: Europe/London (BST, +0100)
      Wohnst du auf der Insel?
        Habedere @Thomas Braun last edited by
        ne sorry - war der Zeitversatz der ausgeführten Änderungen 🙂
        mach gerade nochmal iob diag neu...
        Dann sieht es sauber aus 🙂
          Habedere @Thomas Braun last edited by Habedere
                               v.2023-04-16
          Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
          Kernel:                 6.1.21-v8+
          Installation:           Native
          Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
          User-ID:                1000
          X-Server:               false
          Boot Target:            multi-user.target
          Pending OS-Updates:     0
          Pending iob updates:    0
          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                                  /usr/bin/node           v18.16.0
                                  /usr/bin/npm            9.5.1
                                  /usr/bin/npx            9.5.1
          Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
          MEMORY:
          Mem:            909M        329M        142M        1.0M        437M        517M
          Swap:            99M          0B         99M
          Total:          1.0G        329M        242M
          Active iob-Instances:   4
          Active repo(s): stable
          ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                  admin                   6.3.5
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          Objects:                142
          States:                 104
          Size of iob-Database:
          6.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          576K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            @habedere
            Ja, jetzt ist die Basis solide.
              Sehr schön - Danke!
              Kurze Frage noch - wenn auch etwas OT.
              Die MariaDB für den SQL Adapter muss ich nochmal extra installieren oder? Damit ioBroker das SQL Backup einspielen kann...
              Oder macht der das gleich mit?!
                Thomas Braun Most Active @Habedere last edited by Thomas Braun
                Der iobroker kann keine Software-Pakete in das Basis-System einspielen. Jedenfalls nicht via Adapter-Installation. Also muss die Datenbank zuvor installiert werden.
                  Danke - habe die MariaDB neu installiert.
                  Kurze Frage - kann es sein dass die neueste ioBroker Version + Adapter etc. mehr RAM benötigen?!
                  Ich laufe komplett auf Anschlag mit meinen 1GB - wüsste nicht dass es vorher auch so krass war...
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            909M        745M         56M        0.0K        107M        107M
                  Swap:            99M         99M        0.0K
                  Total:          1.0G        844M         57M
                            909 M total memory
                            745 M used memory
                            525 M active memory
                            241 M inactive memory
                             56 M free memory
                              7 M buffer memory
                             99 M swap cache
                             99 M total swap
                             99 M used swap
                              0 M free swap
                  Raspberry only:
                  oom events: 0
                  Oder kann es sein nachdem ich das Backup eingespielt habe, dass da was doppelt läuft?
                  Hatte da heute noch diverse Probleme mit redis etc etc... Evtl. hab ich wieder gemurxt 😞
                    crunchip Forum Testing Most Active @Habedere last edited by
                    @habedere natürlich können neuere Versionen auch mehr verbrauchen, alles in allem wird ja auch stehts verbessert und Leistungsstärker
                    1GB ist halt nun mal begrenzt geeignet
                      Habedere @crunchip last edited by
                      @crunchip sagte in Troubleshooting NodeJS update:
                      schlecht - hab nur 10 Adapter laufen und einige sonstige noch aus 🙂
                      Kann ich die SSD 1:1 an nen größeren Raspi hängen ohne den ganzen Mist von vorn installieren zu müssen?
                        @habedere Anzahl Adapter ist zweitrangig, kommt ja drauf an welche und wie viel dann der jeweilige Adapter verbrät.
                        Theoretisch sollte es klappen mit der SSD, bin mir da aber nicht 100% sicher.
                        • BananaJoe
                          BananaJoe Most Active last edited by
                          Ich habe gerade unter Ubuntu 22.04 von NodeJS Version 16 auf 18 geupgraded ...
                          Öhm, das war ja mal ganz schrecklich unspektakulär ... beim Wechsel von 14 auf 16 hat er jede Menge Adapter rebuilded - das fällt diesmal weg?
                          Gerade beim ZigBee-Adapter waren es letztes mal 2 Anläufe, jetzt startet der einfach wieder ...
                            Thomas Braun Most Active @BananaJoe last edited by
                            @bananajoe sagte in Troubleshooting NodeJS update:
                            Ist es das nicht in den überwiegenden Fällen eigentlich immer?
                            • BananaJoe
                              Ha, doch was gefunden:
                              2023-05-03 20:54:58.621  - error: echarts.0 (12715) Cannot find required modules: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'
                              was compiled against a different Node.js version using
                              NODE_MODULE_VERSION 93. This version of Node.js requires
                              NODE_MODULE_VERSION 108. Please try re-compiling or re-installing
                              the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                              2023-05-03 20:55:40.504  - error: echarts.0 (12715) Cannot find required modules: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'
                              2023-05-03 20:55:42.236  - error: echarts.0 (12715) Cannot find required modules: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'
                              2023-05-03 20:55:52.262  - info: javascript.0 (10419) script.js.001_Routinen.Solaranlage.Ertragsrechnung: exec: wget --output-document /tmp/Cam225Solaranlage.jpg 'http://192.168.1.225/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=IchbineingeilerTypp&user=admin&password=znil2001'
                              2023-05-03 20:55:52.274  - error: echarts.0 (12715) Cannot find required modules: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'
                                @bananajoe
                                Canvas sollte sich aber auch selber richten. Geduld...
                                • BananaJoe
                                  BananaJoe Most Active @Thomas Braun last edited by
                                  @thomas-braun ah, danke, war schon am suchen.
                                  Hatte schon beim Einrichten damals etwas suchen müssen bis canvas lief.
                                  Installiert sieht es richtig aus (meiner Bescheidenen Meinung nach)
                                  iobroker@iobroker:/opt/iobroker$ npm list canvas
                                  iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
                                  ├── canvas@2.11.2
                                  ├─┬ iobroker.echarts@1.4.14
                                  │ ├── canvas@2.11.2 deduped
                                  │ └─┬ jsdom@21.1.1
                                  │   └── canvas@2.11.2 deduped
                                  ├─┬ iobroker.energiefluss@3.6.0 (git+ssh://git@github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss.git#1b2f62380b39ac21b8a94853d76b4acf6c395111)
                                  └─┬ iobroker.iot@1.14.5
                                  • BananaJoe
                                    Man bin ich ungeduldig. Aber wie @Thomas-Braun geschrieben hat - Geduld.
                                    Der eCharts-Adapter ist einmal "abgestürzt" als ich versucht habe ein Diagramm zu senden, danach ging wieder,
                                    Ich hatte auf eine Log-Meldung zum Rebuild gehofft.
                                      @bananajoe
                                      Eigentlich sollten in der obersten Ebene des npm tree nur iobroker.adapter liegen.
                                      • BananaJoe
                                        @thomas-braun Hab einen Moment gebraucht bis ich wusste was du meinst.
                                        Ja, da ist eine "Leiche" von damals als ich versucht habe Canvas für den eChart-Adapter zum laufen zu bekommen.
                                        Die meisten anderen Adapter gab es da noch nicht. Wenn wir beide mal suchen werden wir irgendwo einen Thema finden wo wir beide schon einmal darüber geschrieben hatten. Ich hatte zwischendurch meine ich lauter Einzelinstallation und am Ende diese deduped Variante.
                                        Irgendwelche Korrekturvorschläge? Oder kann es so bleiben?
                                        Hab doch mal gesucht, hier haben wir uns schon einmal darüber unterhalten:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/44566/how-to-node-js-iobroker-richtig-updaten-2021-22-edition/516 (nach oben scrollen)
                                          Thomas Braun Most Active @BananaJoe last edited by Thomas Braun
                                          @bananajoe
                                          Ich denke das kann weg.
                                          cd /opt/iobroker
                                          npm u canvas
                                          Bei mir liegt das auch erst in der zweiten Ebene:
                                          echad@chet:~ $ cd /opt/iobroker/
                                          echad@chet:/opt/iobroker $ npm ls canvas
                                          iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                                          │ ├── canvas@2.11.2
                                          │ └─┬ jsdom@21.1.1
                                          ├─┬ iobroker.iot@1.14.5 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.iot.git#3125ef0f84dc12bb0efecf31be08f1448ae62187)
                                          └─┬ iobroker.mihome-vacuum@3.10.1
                                          • BananaJoe
                                            @thomas-braun sagte in Troubleshooting NodeJS update:
                                            npm u canvas
                                            ich nehme an das stand für
                                            npm uninstall canvas
                                            sieht jetzt so bei mir aus:
                                            iobroker@iobroker:/opt/iobroker$ npm ls canvas
                                            │ ├── canvas@2.11.2
                                            │ └─┬ jsdom@21.1.1
                                            Also so wie bei dir?!
                                            eCharts funktioniert noch (das Senden von Diagrammen per Telegram), also sollte es passen.
                                            Danke!
                                            nodejs 18 nodejs update
                                            60
                                            504
                                            143179
