    4. Littlelf Kamera einbinden.
      atheos @Ralla66 last edited by
      @Ralla66
      d6d26a0e-6d50-4366-98b0-7b0a0b8e7a9a-image.png Router ist bei mir zuhause
      Wie soll ich die ip.addr: 192.168.178.58 filtern so das ich dann auch den Link bekomme?
      Habe jetzt über die Fritzbox den Datenverkehr gespeichert jetzt ist die Frage wie soll ich herausfinden welches Gerät auf den Stream zugreifft bzw wie werte ich das mit Wireshark aus
        atheos @atheos last edited by
        Bei mir kommt genau das raus was ich das erste mal gepostet hatte von Wireshark. Ist alles immer UDP und kein TCP. Hab alles was von der Fritzbox ausgegeben wurde mit Wireshark geöffnet und nach der IP gefiltert. Dann kommt wieder sowas raus:
        Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Ralla66
          Ralla66 Most Active @atheos last edited by
          @atheos
          die Aufzeichung von der FB per Wireshark öffnen.
          Dann Filtern nach IP ip.addr==192.168.178.58.
          A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @Ralla66
            da bekomme ich das hier alles raus dann:
              @Ralla66
              mit der FB kommt nur das hier raus:
              • Ralla66
                @atheos
                Lass mal den Filter weg.
                Dann mußt du im aufgezeichneten Stream der FB alle TCP Protokolle sehen.
                  @Ralla66
                  Ich hab ja 4 Aufzeichnungen mit der FB ca 2min. Hab während der aufzeichnung auf dem Handy auch die App aufgemacht und mir die cam angeschaut und bewegt usw.
                  Welche von diese soll ich mit Wireshark öffnen?
                  Mit "1.Internetverbindungen" , "Schnittstelle" und "AP" sind auch TCP Protocole. "AP2" sind keine TCP.
                    Ich glaube da gibt es echt keine Lösung oder ich bekomme das nicht hin. @Ralla66 trotzdem vielen Lieben Dank für deine Mühe und Hilfe.
                    Schönen Abend noch.
                      Skarpain last edited by
                      Servus das thema ist zwar schon alt aber habe genau die gleiche Kamera vielleicht hilft es dir ja weiter hab mit den support von littlelf geschrieben
                      geh auf "https://ipc-eu.ismartlife.me/" den qrcode in deiner handyapp abscannen und dann hast aufn pc erstmal den stream
                      mfg
                        Kuddel @Skarpain last edited by
                        Ist dieser hread noch aktiv. Habe ebenfalls eine Little Elf Kamera, die ich jetzt gern in ioBroker integrieren würde.
                        Hat schon jemand die URL rausbekommen?
                          moonsorrox @Kuddel last edited by
                          @kuddel
                          ist der rtsp Stream schon bekannt ich finde dazu leider nichts
                            Kuddel @moonsorrox last edited by
                            @moonsorrox ich leider auch nicht
                              tklein last edited by
                              hi,
                              gibt es ein update/erfolg?
                              gruß
                              thomas
                              camera vis
                              11462
