    4. SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS
      Thomas Braun Most Active @hg6806 last edited by
      @hg6806
      Und statt /dev/ttyUSB0 setzt man besser den Link aus
      ls -la /dev/serial/by-id
      ein.
      • hg6806
        hg6806 Most Active @Thomas Braun last edited by
        Erweiterte PAN ID habe ich umgestellt, findet noch immer keine Geräte.
        Bei dem Link bekomme ich leider nur Pünktchen:
        pi@RPI4:~ $ ls -la /dev/serial/by-id
        total 0
        drwxr-xr-x 2 root root 60 Apr 21 00:27 .
        drwxr-xr-x 4 root root 80 Apr 21 00:27 ..
        lrwxrwxrwx 1 root root 13 Apr 21 00:27 usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
        pi@RPI4:~ $
        FreunderNacht Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • FreunderNacht
          FreunderNacht @hg6806 last edited by
          @hg6806
          Schau dir mal dieses Video von Matthias Kleine an:
          Ab Minute 3:55 kommt das Thema.
          Das ganze Video ist aber auch interessant.
          https://youtu.be/2zoZ0VSuIEA
            Thomas Braun Most Active @hg6806 last edited by Thomas Braun
            @hg6806
            ? Wie Pünktchen? Hat nix mit Pünktchen und Anton zu tun...
            Der einzutragende Link ist
            /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
            • hg6806
              @thomas-braun sagte in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
              Eingetragen, bringt auch keine Geräte nach dem Suchen.
              @FreunderNacht Auch alles befolgt.
                @hg6806 sagte in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
                Log schaut jetzt wie aus?
                • hg6806
                  admin
                  v6.4.3
                  0
                  0
                  Log-Größe: 674 B
                  zigbee.0
                  Zeit
                  debug
                  Nachricht
                  zigbee.0
                  2023-04-21 23:39:43.255	debug	getGroups result: {}
                  zigbee.0
                  2023-04-21 23:39:43.247	info	Zigbee started
                  zigbee.0
                  2023-04-21 23:39:43.246	info	Currently no devices.
                  zigbee.0
                  2023-04-21 23:39:43.238	info	--> transmitPower : normal
                  zigbee.0
                  2023-04-21 23:39:43.207	info	Unable to disable LED, unsupported function.
                  zigbee.0
                  2023-04-21 23:39:43.205	debug	Zigbee network parameters: panID=6754 channel=11 extendedPanID=8f54d126004b1200
                  zigbee.0
                  2023-04-21 23:39:43.199	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20221226}}
                  zigbee.0
                  2023-04-21 23:39:43.198	debug	zigbee-herdsman started
                  zigbee.0
                  2023-04-21 23:39:42.832	debug	Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2023_04_22-00_39_41.tar.gz success
                  zigbee.0
                  2023-04-21 23:39:42.807	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee
                  zigbee.0
                  2023-04-21 23:39:42.023	debug	Starting zigbee-herdsman...
                  zigbee.0
                  2023-04-21 23:39:42.022	info	Starting Zigbee npm ...
                  zigbee.0
                  2023-04-21 23:39:41.939	debug	Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":6754,"extendedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221],"channelList":[11],"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0","adapter":"zstack"},"adapter":{"forceStartWithInconsistentAdapterConfiguration":false}}
                  zigbee.0
                  2023-04-21 23:39:41.886	info	starting. Version 1.8.11 (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                  zigbee.0
                  2023-04-21 23:39:41.364	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                  • hg6806
                    hg6806 Most Active last edited by hg6806
                    So, habe die Geräte endlich reinbekommen.
                    Nach stundenlangen Versuchen hatte ich noch einen RPi3 neu aufgesetzt und einen einfachen CC2531 angesteckt.
                    Mit dem hatte ich die Geräte sofort gefunden und auf einmal waren sie auch auf dem anderen Pi dann eingefügt.
                    Keine Ahnung warum.
                    Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich gleich ich hatte bei dem anderen wo es nie funktioniert hatte, dann nicht einmal danach gesucht.
                    Kann das jemand erklären?
                    Ach ja, die Feldstärke übrigens ist richtig gut.
                    Zwischen 120 - 190!
                    EDIT:
                    Noch zwei Infos. Den "Hilfs-"Pi3 hatte ich dann wieder ausgemacht, den Sensoren blieben drin. Bis auf einen der hatte, wahrscheinlich die zu große Entfernung die Verbindung verloren. Den habe ich auch wieder nicht mehr reinbekommen. Erst wieder durch Einschalten des Pi3.
                    Der Pi4, wo es so schwerfällig funktioniert ist eingebaut hinter einer Wandverblendung. Das hat man hier in Spanien ganz gerne, und ist auch ganz praktisch. Allerdings hab e ich hier auch recht viel eingepackt. Ein SAT Multiswitch (unicable), ein 1GBit Eth Switch und der Pi4 mit einem Meanwell Netzteil. Vielleicht macht doch einer hier böse EMV, weil einfach zu dicht zusammengepackt. Funken tut aber nur der Pi auf BT und Zickbee. Wifi ist auch abgeschaltet.
                    J Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Jan1 @hg6806 last edited by
                      @hg6806
                      Der Dongle sollte auf alle Fälle mit ner kurzen Verlängerung angeschlossen werden, sonst gibts Probleme.
                        Auf dem Pi kann man das nicht abschalten. Der funkt immer durch die Gegend. Auch wenn WiFi nicht konfiguriert ist.
                        • hg6806
                          Die Zigbee Dongles sind immer direkt an USB gesteckt.
                          Was noch auffällt.
                          Am Problem-Pi4 bekomme ich seit über 12h keine Batterie-Daten rein. Der Hilfs-Pi3 hatte sie sofort.
                          Also irgendwas scheint beim Pi4 mit Anlernen nicht i.O. zu sein.
                          Thomas Braun arteck J 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Setze eine USB-Verlängerung ein.
                              arteck Developer Most Active @hg6806 last edited by arteck
                              das ist der FEHLER.. pack bitte eine Verlängerung dazwischen.. egal welcher PI und obs mal funktioniert hat oder nicht
                              und wenns geht NICHT an USB3
                                Das wird dann auch immer Probleme geben 😉
                                Bekanntes Problem und auch immer mit ner kurzen Verlängerung gelöst. Hatte auch das Problem mit dem Anlernen und es lag am direkten Stecken des Dongle. Ist auch egal ob das ein Pi oder sonst was ist.
                                  arteck Developer Most Active @Jan1 last edited by arteck
                                  @jan1 sagte in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
                                  nein ist nicht egal... am NUC ist es egal
                                  der PI und dessen WIFI ist NUR das Problem..
                                  usb3.0_pi.mp4
                                  J hg6806 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Thomas Braun Most Active last edited by
                                    @arteck
                                    Ich hatte so ein Verhalten auch schon mit USB-Dongles von Funkmäusen/Tastaturen an einem Mini-PC mit Windows. Direkt am Getät eingesteckt war die Maus nicht zu benutzen, mit Verlängerung ging es dann. Ist also kein exklusives Problem des Pi und Zigbee-Sticks.
                                      Jan1 @arteck last edited by
                                      @arteck
                                      Ob der NUC da viel anders als mein Beelink ist? Der wollte es auch nur mit Verlängerung 😉
                                      • hg6806
                                        hg6806 Most Active @arteck last edited by
                                        @arteck sagte in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
                                        usb3.0_pi.mp4
                                        Interessant!
                                        Also doch kein Koexistenzproblem zwischen Zigbee und 2.4GHz WLAN bzw. Bluetooth.
                                        Ich muss schauen ob ich den USB (2.0) für den Dongle verlängern kann und gebe dann nochmal Bescheid.
                                        J arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @hg6806
                                          Wenn die Kanäle so gewählt werden, dass sie sich nicht gegenseitig stören, dann läuft das ohne Probleme.
                                            @hg6806 na ja auch. bei solch komplexen Systemen muss man halt auf alles schauen..
                                            sonoff zigbee
                                            50
                                            435
                                            126836
