    4. Test eCharts Adapter
    • Horst Böttcher
      Horst Böttcher @Latzi last edited by
      @latzi Danke war zu blind um zusehen das man es aufklappen kann
      • David G.
        Hat schon jmd die neue json Funktion getestet?
        Mich würde mL interessieren, wie das json aufgebaut sein muss.
        EDIT:
        Vergesst meine Frage. Ein Blick in die Doku hilft.....
          {"ts": 1675887847000, "val": 45},
          {"ts": 1675887848000, "val": 77},
          {"ts": 1675887849000, "val": 180}
          Homoran Global Moderator Administrators @David G. last edited by
          @david-g sagte in Test eCharts Adapter:
            Bongo last edited by
            Ich habe zwei Datenquellen mit Zahlen. Wie bekomme ich die beiden Y-Achsen auf eine Seite?
              Bongo @Bongo last edited by
              @bongo sagte in Test eCharts Adapter:
              Oh, sorry. Man kann in der Datenquelle das Ordnersymbol aufklappen und gemeinsame Y-Achse auswählen. Hab ich übersehen 😠
              Aber dann sind die Unterschiede zu gering und man sieht gerade Linien. So ist es auch nichts:
                Homoran Global Moderator Administrators @Bongo last edited by
                dann ergibt gemeinsame Achse auch keinen Sinn bei Faktor 3 in den Werten
                  Fichte last edited by
                  Hallo zusammen
                  Hat jemand von euch auch das Problem, das in den Aktuellen Beta Versionen iobroker sich aufhängt und neustartet.
                  Es kommt dann die meldung zu wenig arbeitsspeicher und ECharts ist zwar installiert, aber die daten und Admin Seite von ECharts ist weg.
                  Ich hab ein Proxmox System mit 6 GB RAM und nur bis 45% ausgelastet.
                  Beim anstoßen des Updates Dauert es ca 5 sek. dann ist RAM und SWAP voll sowie der CPU geht in die Höhe.
                  LG Fichte
                  Palm_Maniac 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Palm_Maniac
                    Palm_Maniac @Fichte last edited by
                    @fichte Ja, war bei mir auch so. Nach dem Neustart von iobroker war das Update von eCharts aber installiert. Ich dachte schon, das war nur ein Zufall bei mir.
                      Hallo zusammen
                      Ich habe mich mit dem Thema mal kurz beschäftigt.
                      Wenn ich den Adapter Update dann nimmt sich der RAM beim Installieren 4 GB mehr.
                      wenn die 4 GB mehr nicht zur Verfügung stehen schmiert der iobroker ab.
                      LG
                      spicer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • spicer
                        spicer @Fichte last edited by
                        @fichte
                        Ich habe meinem RPI mit SSD einen 2GB Swap eingerichtet. Seitdem habe ich Ruhe vor Abstürzen bei Updates.
                        Homoran F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Homoran Global Moderator Administrators @spicer last edited by
                          @spicer sagte in Test eCharts Adapter:
                          @fichte
                          Swap ist ein Notfallüberlauf und sollte nur in Notfällen genutzt werden.
                          Eine Erhöhung auf 2GB ist kontraproduktiv.
                          • spicer
                            spicer @Homoran last edited by
                            Naja, bei jedem Update ein aufgehängtes System ist kontraproduktiver 😉
                              Fichte @spicer last edited by
                              @spicer Da ich Proxmox nutze, habe ich mich ran getastet. und bin bei 4 gb stehen geblieben ohne SWAP zu nutzen.
                                dann stimmt aber was anderes nicht.
                                Sich einen zweiten Gurt einzubauen damit man schneller gegen die Wand fahren kann, kann nicht die Lösung sein
                                  tobi19 @Palm_Maniac last edited by tobi19
                                  @palm_maniac sagte in Test eCharts Adapter:
                                  Ich logge den Zählerstand BEZUG. Mit eCharts wollte ich dann als Balkendiagramm die Verbräuche pro Tag darstellen lassen. ABER, alle Balken sind um 1 Tag versetzt in die Zukunft, sie werden falsch zugeordnet.
                                  Hallo, ich komme nochmal auf die Frage in Post #465 zurück.
                                  Auch ich logge Tagerverbräuche um 23:59 Uhr.
                                  Zum einen sind sie beim Linientyp BAR um einen Tag versetzt gegenüber dem Typ LINE - was die Bilder hoffentlich zeigen.
                                  deac2003-c016-470a-a050-f2d3028fb17e-image.png 746f2622-08a6-4a0c-9861-7a02ea5605f0-image.png
                                  Zum andern wäre es auch bei LINE schön, die X-Achse um einen Tag verschieben zu können (gegenüber den Daten), da sonst ein Wert vom 5.5.T23:59 natürlich bei der X-Achsen Markierung vom 6.5. dargestellt wird. (Analoge Zeitachse - Digitale Zeitachse)
                                  Gibt es Lösungen für die beiden Probleme?
                                    Homoran Global Moderator Administrators @tobi19 last edited by
                                    @tobi19 sagte in Test eCharts Adapter:
                                    dann ist das ein Bug und sollte von den Betatestern gemeldet werden.
                                    Dafür ist Beta da.
                                    genau gesagt, kurz davor.
                                    Da gehört es auch hin.
                                    T sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      tobi19 @Homoran last edited by
                                      @homoran sagte in Test eCharts Adapter:
                                      Klar gehört es da hin - auf einer analogen Skala.
                                      Gibt es eine Möglichkeit die Darstellung der digitalen Zuordnung zu einem Tag zu verbessern?
                                        was verstehst du unter digital?
                                        die x-Achse stellt den Zeitstrahl dar.
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                                          Dafür ist Beta da.
                                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.echarts/issues/279
                                          PalmManiac created this issue in ioBroker/ioBroker.echarts
                                          open Bar-Charts zeitlich versetzt in der Zukunft #279
                                            Die X-Achse ist ein Zeitstrahl - ist mir soweit klar.
                                            Sie kann aber a) ein analoger Zeitstrahl sein, dann ist 5.5.T23:59 kurz vor der X-Achsen Markierung vom 6.5.
                                            oder sie ist b) ein digitaler Zeitstrahl und bei Tages-Einteilung wird alles von 00:00 bis 23:59:99 dem Tag 5.5. zugeordnet.
                                            Damit ist es dann wichtig, dass die Verbrauchssumme des Tages noch am Tag selbst geloggt wird, aber die Uhrzeit ist egal.
                                            Nur so als Überlegung. Oder wie ist eine andere Methode, um die Zuordnung einer Tagessumme zum Tagesdatum zu erhalten?
                                            @sigi234
                                            Habe ich in dem Issue eingetragen
                                            echarts
                                            105
                                            652
                                            168430
