    4. Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter
      AKuehnemann73 @saeft_2003 last edited by
      @saeft_2003
      Danke für die schnelle Antwort. Punkt 1 und 2 somit erledigt.
      Zu Punkt 3: Dann werden die Werte also auch in den Objekten im iobroker erst 3 oder 40min vor Start gesetzt? Weil irgendwie kommt da nix an.
        saeft_2003 Most Active @AKuehnemann73 last edited by
        @akuehnemann73
        Nein die Zeiten wo hier stehen
        Werden 3min vor der Startzeit dort geschrieben
        Und das funktioniert nicht?
        A K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @saeft_2003
          ja genau das meine ich.
          Die Werte werden in meinen angelegten Datenpunkten angezeigt, jedoch nicht in die Objekte vom Robby übertragen.
            @akuehnemann73
            Jetzt muss ich nochmal blöd fragen, hast du auch bis 3min vor der Startzeit gewartet?
            Noch dazu müssen die Wochentage aktiv sein und natürlich 3min vorher Zeitensetzen.
              @saeft_2003
              hab es gerade selber auch schon rausgefunden.
              Ich Idiot hatte vergessen die Wochentage zu aktivieren!!!
              "3x mit dem Kopf auf den Tisch hauen"
                AKuehnemann73 @AKuehnemann73 last edited by
                @akuehnemann73
                so geht aber immer noch nicht. Hab jetzt 2x getestet.
                Ich werde morgen weiter rum testen!!!
                Danke schon mal für die Hilfe
                  @akuehnemann73
                  Die Überprüfung ob es regnet oder nicht die direkt vor dem Zeiten setzen stattfindet, könnte evtl noch ein Problem sein da dort der DP von meinem Regensensor drin ist.
                  Zum Testen könntest du in der VIS Wetter berücksichtigen deaktivieren.
                    @saeft_2003
                    Ich glaube soweit funktioniert jetzt alles. Kann aber erst weiter testen wenn ich mein Kabel was ich heute durch das lüften des Rasens durchtrennt habe, instandgesetzt hab.
                    Glaube aber es lag an den Wettereinstellungen.
                    Ich berichte wenn es soweit ist.
                      Lucky_ESA Developer Most Active last edited by
                      wir mussten im Worx Adapter einiges ändern. Diese Änderungen haben Auswirkungen auf die Blocklys in diesem Thread die nicht mehr wie gewohnt funktionieren werden.
                      In diesem Thread habe ich beschrieben was sich geändert hat und was ihr anpassen müsst.
                      Ihr solltet eure Requests auf ein min. reduzieren!
                      Gruß//Lucky
                        Sushibomba @saeft_2003 last edited by
                        @saeft_2003
                        Kannst du mir mal den Link von dem Heckspoiler schicken? 😉
                          Sushibomba @Hausbaer last edited by
                          @hausbaer sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
                          Hier das Skript.
                          Skript_Maehroboter.zip
                          Zeiten werden nach Änderung UND jeden Tag am Morgen übertragen.
                          @Lucky_ESA
                          Das Skript läuft aber oder muss ich da auch noch was anpassen vorher?
                          Und was genau meinst du damit, dass du selbst die Tage noch ein Skript machst?
                            Lucky_ESA Developer Most Active @Sushibomba last edited by
                            @sushibomba
                            Hatte die VIS angepasst und daher muss auch das Blockly angepasst werden. Werde dir beides zur Verfügung stellen.
                            Gruß//Lucky
                              Sushibomba @Lucky_ESA last edited by
                              @lucky_esa
                              Klasse. Ich danke dir schon mal im Vorfeld und kann es kaum abwarten 🙂
                              • haselchen
                                haselchen Most Active @Sushibomba last edited by
                                @sushibomba
                                Ich möchte ja, dass die View genauso aussieht wie bei dir.
                                Was muss ich also installieren z.B. , dass der Hintergrund so aussieht?
                                Und der Rest?
                                  Sushibomba @haselchen last edited by
                                  @haselchen
                                  Also der Hintergrund ist eine CSS Klasse soweit ich weiß. Bei mir steht dort: btnin
                                  Der Rahmen ist auch nur eine CSS Klasse mit Namen: rgb-glow
                                  Ansonsten das Bild vom M700 wenn du das haben möchtest kann ich dir auch schicken. Ist nur auf dem anderen Rechner.
                                  Was sonst noch fehlt, sehe ich leider nicht.
                                  • haselchen
                                    haselchen Most Active @Sushibomba last edited by haselchen
                                    @sushibomba
                                    Vermutlich ist es dann die CSS Klasse.
                                    Diese Bezeichnungen stehen bei mir auch drin, aber geben anscheinend keinen Effekt.
                                    Vermutlich brauche ich dazu den ganzen Text für den Reiter CSS Klasse?
                                      Sushibomba @haselchen last edited by Sushibomba
                                      @haselchen
                                      Probier mal bei Ansicht das Theme: redmond
                                      Überarbeite das View seit heute morgen aber schon 🙂
                                      Bin gespannt wie du die neue Version findest 😉
                                      • haselchen
                                        @sushibomba
                                        redmond habe ich schon standardmässig eingestellt.
                                        Ich würde es schon schön finden, wenn ich die jetzige View vernünftig haben würde 🙂
                                        Was steht denn bei dir in CSS drin?
                                        Vielleicht ist das schon des Rätsels Lösung
                                          @haselchen
                                          Ist bei mir leer. Sonst hätte ich es dir schon geschickt. 😕
                                          • haselchen
                                            @sushibomba
                                            Und woher holt er sich bei dir dann die CSS Klasse??
                                            1.0k
                                            vis
                                            70
                                            780
                                            189938
