    3. Einsteigerfragen
    4. Automatisierung
    5. Füllstand von Entkalkungsanalge messen, welcher sensor?
    • Marc Berg
      Marc Berg Most Active last edited by Marc Berg
      @jumbo125
      Ich hab keine Ahnung, wie die Entsalzunganlage aufgebaut ist. Wäre es eine Möglichkeit, mit einem Entfernungssensor zu arbeiten? Diesen hier https://botland.de/ultraschall-abstandssensoren/15716-ultraschall-abstandssensor-a01nyub-28-750cm-wasserdicht-dfrobot-sen0313-5904422308445.html
      habe ich seit einigen Jahren in einer Zisterne im Einsatz, bei ständig 100% Luftfeuchte. Einmal im Jahr muss ich den Sensor mal auswischen, weil sich ein Biofilm bildet, der die Messung irgendwann unzuverlässig macht. Das sollte aber bei dir nicht vorkommen.
      Der Sensor kann Entfernungen ab 28cm erfassen und ist per ESP32/8266 bzw. Arduino relativ leicht einzubinden.
      Eine kleinere und billigere Bauform https://botland.de/ultraschall-abstandssensoren/15715-ultraschall-abstandssensor-me007ys-28-450cm-wasserdicht-dfrobot-sen0312-5904422343682.html
      wäre auch noch eine Möglichkeit.
        jumbo125 @Marc Berg last edited by
        @marc-berg
        Super. exakt an soetwas habe ich das mir auch schon gedacht, aber da bin ich beim Thema adruino, oder?
        1. das muss ein adruino mit LAn Schnittstelle sein, oder? Diese kosten dann auch gleich mal 40€
        2. hier bräuchte ich dann noch eine anleitung.
          Ich bin für alles Dankbar!
        B Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          badsnoopy667 @jumbo125 last edited by
          @jumbo125
          Kann man sowas nicht an einen Wemos D1 mini anschließen und da ESPeasy drauf flashen? Dann kostet das nur ein paar Euro. Bei mir funktionieren mehrere von den Dingern mit Temperatursensoren seit Jahren sehr gut! Angebunden an ioBroker dann per MQTT Adapter.
          • Marc Berg
            Marc Berg Most Active @badsnoopy667 last edited by
            @badsnoopy667 sagte in Füllstand von Entkalkungsanalge messen, welcher sensor?:
            Grundsätzlich ist das technisch denkbar. Wenn ich mir die vorhandenen Devices in ESPeasy anschaue, dann bin ich mir aber unsicher, ob das für diese Sensoren passt.
            • Marc Berg
              Marc Berg Most Active @jumbo125 last edited by
              @jumbo125 sagte in Füllstand von Entkalkungsanalge messen, welcher sensor?:
              @marc-berg
              Ja.
              Nein, so ein Wemos läuft mit WLAN.
              • MartinP
                MartinP @Marc Berg last edited by
                @marc-berg said in Füllstand von Entkalkungsanalge messen, welcher sensor?:
                @marc-berg
                Ja.
                Wenn es ein ESP32 sein darf - die gibt es auch mit RJ45 - Ethernet-Schnittstelle "WT32-ETH01"
                Wenn man etwas sucht, findet man den für unter 10€
                • Marc Berg
                  Marc Berg Most Active @badsnoopy667 last edited by Marc Berg
                  @badsnoopy667
                  Als weitere Anregung habe ich hier noch einen Sensor gefunden, der ab 3cm Abstand misst. Und hier ist beschrieben, wie man diesen Sensor in Tasmota einbindet.
                    @marc-berg okay, das heißt ich brauche den US-Sensor, ein adruino board und die wemos platte?
                    • Marc Berg
                      Ja, theoretisch schon. Für jemanden, der noch nie mit Arduino Programmierung zu tun hatte (wie schätzt du deine Skills ein?) kann es aber ziemlich zeitraubend werden, ohne Gelinggarantie.
                      Ich habe mal ein paar Minuten recherchiert, so ein richtiges A-Z Tutorial konnte ich auf Anhieb nicht finden. Empfehlen würde ich wie @badsnoopy667 ESPEasy als Software-Grundlage. Hier wurde im September '22 geschrieben, dass das notwendige Plugin im nächsten Release enthalten sein würde. Für die Hardware kannst du hier schauen: https://www.letscontrolit.com/wiki/index.php?title=ESP_Hardware
                      So ein Wemos D1 Mini oder eine NodeMCU hat gleich einen USB-Anschluss für Programmierung und Stromversorgung, das würde sich wohl anbieten.
                        @marc-berg leider habe ich kaum erfahrung mit dem arduino.
                        Das wird glaube ich sehr zeitraubend.
                        gibts das schon fertig?
                        • Marc Berg
                          Marc Berg Most Active @jumbo125 last edited by Marc Berg
                          Nicht, dass ich es wüsste.
                          Mein Vorschlag wäre folgender:
                          1. Kaufen: Wemos D1 mini, Sensor A02YYUW (UART Version)
                          2. Wemos an USB+Computer anschließen, über dieses Tool hier flashen, dabei "Collection A" auswählen, Achtung, nur Chrome und Edge supported
                          3. Der Wemos macht einen eigenen AP "Collection-A" auf, damit verbinden und eigene WLAN-Informationen eingeben und neustarten. Damit ist der Wemos in deinem WLAN
                          4. Damit verbinden und MQTT Verbindung zum ioBroker einrichten ("Controllers"--> "OpenHAB MQTT)
                          5. als Device "Distance - A02YYUW" auswählen
                          6. Sensor an 3,3V, GND, RX<--TX, TX<--RX anlöten
                          7. müsste jetzt gehen
                            @marc-berg wauw, super! ich bin sprachlos!
                            da brauche ich ja gar keiune zusätzlichen adruino, oder?
                            was ich noch nicht ganz weiß:
                            Die platine verfügt bereits über einen mini usb. zum flashen usw.
                            alles klar soweit.
                            ich nehme an, dass ich über den mini usb flashen kann, ABER was mir nicht ganz klar ist, wie bekommt das Teil strom????
                            ich habe auf der Platine GND und 5V, aber da löte ich doch den sensor an.
                            wo löte ich das strom kabel an?
                            wieviel ampere zieht das kleine teilchen?
                            zu guter letzt.... muss ich die stiftleiste verwenden und kann ich den sensor direkt löten? der stecker passt glaub ich sowieso nicht auf die stifte, oder?
                            danke danke danke! das ist mehr als ich erwartet habe!
                            • Marc Berg
                              Nein, mit Arduino (Hardware bzw. Software/Programmierung) hast du dann nichts zu tun.
                              alles klar soweit.
                              Entweder über MicroUSB oder du lötest eine 5V Versorgungsspannung direkt aufs Board.
                              wie oben erwähnt. Der Sensor sollte mit 3,3V betrieben werden, du kannst ihn also an den 3,3V Anschluss des Wemos löten.
                              glaube, das sind ca. 150-170mA im Peak, wenn er sich gerade per WLAN verbindet. Genauere Infos aus dem Datenblatt nehmen.
                              Die Stiftleiste benötigt man, wenn man die Kabel darauf stecken möchte oder den Wemos auf ein "Breadboard" stecken möchte. In deinem Fall einfach weglassen.
                              Nochmal zur Verdeutlichung: das habe ich SO selbst noch nicht gemacht. Nach allem, was ich gelesen habe sollte das aber gut gehen.
                              Mit ESP Easy, ESP8266 und Arduino arbeite ich aber.
                                @marc-berg danke danke danke!!!!!
                                achso, die stromversorgung funktioniert über den usb oder direkt über den 5v anschluss.
                                Noch kurz für mich als info am Rande:
                                wenn ich einen Sensor mit 5V anschließen möchte UND die Stromversorgung über den %V anschlus, löte ich dann GND und 5V vom Sensor UND das Plus und Minus kabel vom Strom auf den gleichen Pin?(also Plus vom Sensor mit Plus vom Strom an 5V und Minus vom Sensor und Minus vom Strom an die GND)??
                                Danke Dir nochmals hundertemale! echt super!
                                  badsnoopy667 @jumbo125 last edited by badsnoopy667
                                  @jumbo125
                                  Wenn Du ein USB Kabel anschließt, dann hat das ganze Board automatisch Strom. Auch der 5V Ausgangs-Pin. Da muss man dann nicht noch extra zusätzliche Stromkabel verlegt. Man schließt dann den Sensor an die dafür vorgesehenen Pins an (also vermutlich auch an den 5V oder 3.3V Pin) und das sollte reichen.
                                  Löten würde ich da übrigens erstmal gar nix, sondern Jumper Kabel nehmen, die kann man dann hin und her stecken bis es geht. 😉
                                  Edit: Jetzt habe ich erst den Tippfehler (%V) verstanden... Ja, wenn Du 5V über den 5V PIN einspeisen willst, kommt das Stromkabel an den 5V Pin, genauso wie der Sensor. Bei GND genauso.
                                  Marc Berg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Marc Berg
                                    Guter Einwand, und ich wäre 100% bei dir, wenn der Sensor nicht so ungünstige Stecker dafür hätte. Da kommt man ums Abschneiden und löten wahrscheinlich nicht herum. Darum hatte ich gesagt, lieber einen Wemos mehr bestellen, den kann man dann auch mal verschleißen. Man wird wohl davon nicht arm. 🙂
                                      badsnoopy667 @Marc Berg last edited by
                                      @marc-berg
                                      Ja, das ist tatsächlich ein Argument! 😄 Wer macht solche Stecker da dran? 😉
                                        @badsnoopy667 super. ich denke ich kann loslegen. bestellt habe ich alles. das mit den jumper kabel klingt auch gut, vorallem da ich welche zuhause habe. dafür muss ich aber die stiftleiste drauflöten..... das mache ich zum ersten mal. mal sehen wie es mir gelingt
                                          jumbo125 @badsnoopy667 last edited by
                                          @marc-berg
                                          Verzeih wenn ich dich nochmal störe. Das klingt alles super!
                                          mit RX und TX könnte ich doch jeden sensor anschließen.
                                          gibt es hier eigentlich einen empfehlenswerten wetter sensor, welcher wind, temp, luftdruck misst?
                                          Vielen lieben Dank
                                          • Marc Berg
                                            Ich habe hier zwar einen ganzen Zoo von verschiedenen Sensoren, aber beim Thema Wetterstation bin ich der falsche Ansprechpartner. Da habe ich mich noch nicht mit beschäftigt.
                                            1.5k
                                            4475
