    4. JavaScript
    5. E3DC Hauskraftwerk steuern
    • Georg Hermann
      Georg Hermann @jans_ios last edited by Georg Hermann
      @ArnoD
      Mir ist hier was aufgefallen: Wenn das System mit laufendem CC die eingestellte Ladeschwelle der ausgewählten Einstellung (hier 35%) erreicht, fängt der Ladestrom an zu "pulsen" und toggelt immer zwischen 100w und knapp 7.000 Watt hin und her. Könnte man das noch irgendwie "glätten"? Das sieht nicht ganz so gesund aus...
      Wenn dann der Regelzeitraum beginnt geht es smooth weiter.
      EDIT: Das gleiche passiert auch, wenn LADEENDE oder LADEENDE2 erreicht sind.
        ArnoD @Georg Hermann last edited by ArnoD
        @georg-hermann
        Das sollte eigentlich nicht mehr passieren.
        Hast du die aktuelle Version installiert?
        Wenn ja, benötige ich das LOG File
        Nachtrag: Kann es sein das dein Batterie SOC beim Erreichen der Ladeschwelle sich um 2 % ändert? ohne LOG, wird es schwierig da den Fehler zu finden.
        Georg Hermann 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Georg Hermann
          Georg Hermann @ArnoD last edited by
          @arnod
          Danke für die Unterstützung!
          Ich habe die Version (1.2.9) installiert und soweit ich das sehe ändert sich der SOC nicht um 2%. Schon gar nicht nach unten.
          Logfile: cc.log
            ArnoD @ArnoD last edited by
            Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
            Version: 1.2.10
            Änderungen:
            • E3DC-RSCP Adapater kann ab Version 1.2.0 die Info Tags anzeigen und somit auch die Firmware Version.
              Das wurde im Script integriert und zwei neue Objekte angelegt:
              "0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.FirmwareDate" und
              "0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.LastFirmwareVersion"
              um in VIS das Datum und die Uhrzeit der Firmware Installation anzeigen zu können und sich die alte Version zu merken und auch diese anzeigen zu können.
            • Fehler behoben, dass e3dc-rscp.0.EMS.POWER_LIMITS_USED nicht automatisch aktiviert wurde.
            • Fehler behoben, dass beim Erreichen von Ladeschwelle, Ladeende und Ladeende2 es zum „Pulsen“ der Ladeleistung führen kann.
            A 1 Reply Last reply Reply Quote 2
              DrDoc last edited by DrDoc
              ich bin gerade dabei, die Daten von meiner E3DC Anlage in iobroker zu visualisieren.
              Wie hier in manchen Screenshots dargestellt, würde ich gerne die jeweilige verbrauchte / gewonnene Energien anzeigen lassen. (kWh). Kann man den Wert direkt auslesen aus der Anlage? Oder muss man das ganze loggen und auswerten?
              Ich habe schon ein wenig gesucht (Zählerstände für das Finanzamt etc. ). ggf. weiß jemand ob die Skripte noch aktuell sind oder es für die Ermittlung vom Stromverbrauch mittlerweile bessere Lösungen gibt.
              Vielen Dank vorab für eure Unterstützung! (und danke für die tolle Vorarbeit!)
              smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • smartboart
                smartboart @DrDoc last edited by
                @drdoc hallo unser Finanzamt Script ist noch aktuell ..zumindest hab ich es nicht mehr geändert. Vlt. Hat Arno nochmal Hand angelegt...ob es was besseres qibt wage ich zu bezweifeln... 😂
                D A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  DrDoc @smartboart last edited by
                  @smartboart Danke für die Info! Dann kann ich mir das mal anschauen und mir den Aufbau anschauen und die Daten raus klauen 😉
                    Entschuldigt, dass ich nochmals nachfragen muss... ist es möglich über rscp den Verlauf der e3dc Anlage auszulesen bzw. die angezeigte Werte wie z.B. Produktion, Netz in/out, Batterie in/out und den Verbrauch?
                    Nochmals Danke
                      ArnoD @smartboart last edited by
                      @smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                      Das ist immer noch so in Verwendung und funktioniert problemlos. Habe da auch nichts mehr geändert.
                        ArnoD @DrDoc last edited by
                        @drdoc
                        Du meinst ein Diagramm so wie in der App ?
                        Das ist möglich, aber nicht sehr anwenderfreundlich und muss dann über ein Script aufbereitet werden, so das man die Daten in VIS grafisch anzeigen kann.
                        Ein anderer Nachteil ist das Abfrageintervall von 5 min., was eine Fehleranalyse eigentlich unmöglich macht.
                        Bessere Alternative ist, die Werte mit dem Flot oder E-Charts Adapter zu loggen und anzuzeigen.
                          DrDoc @ArnoD last edited by DrDoc
                          @arnod
                          Danke für deine Rückmeldung,
                          Für meine Anzeige in VIS, wollte ich eigentlich nur den jeweiligen Verbrauch / gewonnene Energie von der PV in kwh ermitteln. (also ohne Grafik)
                          Auf dem Display der E3DC Anlage, kann man den Reiter Verbrauch wählen und dort wird auf der rechten Seite angezeigt was man im Jahr/ Monat / Tag an Energie verbraucht bzw. produziert hat. Theoretisch könnte ich die KW auch im 1 Sek. (0,1sec 😉 ) Takt loggen und mir den ca. Wert ermitteln.
                          Leider habe ich noch keinen Smartmeter bei mir im Schaltschrank integriert so dass ich die Werte mir direkt holen könnte..
                          Eine bessere Idee um auf den Tages / Monats / Jahresvebrauch bzw. Produktion zu kommen, habe ich mit meinem geringen Wissen über IOBroker leider noch nicht.
                          Vorab danke für die Unterstützung!
                          Edit: habe noch ein wenig Google bemüht. Ist das Richtig, wenn ich die 3 Phasen (Wh) aufsummiere, bekomme ich den jeweilgen Verbrauch bzw. den Ertrag von der PV? auf welchem Zeitraum ist dies bezogen?
                          Edit 2: Ok 🙂 bin jetzt auf das Dokument von E3DC gestossen, wo die Tags erläutert sind. In meinem Fall benötige ich z.B. TAG_DB_DC_POWER & TAG_DB_CONSUMPTION
                            @drdoc
                            Für die PV-Leistung kannst du einfach den Zähler e3dc-rscp.0.PVI.PVI_0.String_0.DC_STRING_ENERGY_ALL und e3dc-rscp.0.PVI.PVI_0.String_1.DC_STRING_ENERGY_ALL verwenden. Die Summe beider Zähler ist dein Ertrag von der PV.
                              @arnod Danke für die Info. Bekommt man auch einen Wert für den Stromverbrauch und dem Netzbezug bzw. der Einspeisung?
                              Habe in einem anderen Forums Beitrag von dir auch schon darüber gelesen, dass du damals dich mit dem Thema auseinandergesetzt hast.
                                @drdoc
                                Nein, da werden nur die aktuellen Leistungswerte übertragen.
                                Man kann sich aber mit einem Script selber einen Zähler programmieren.
                                  psrelax last edited by
                                  ich habe einen Wunsch, den ich mir auch selber gerne einbauen würde, falls es in der breiten Masse nicht benötigt wird.
                                  Folgendes Szenario ist bei mir fast täglich zutreffend:
                                  Ich stecke am Abend mein Elektroauto an, wodurch in kürzester Zeit mein Speicher leer gesaugt wird.
                                  Jetzt würde ich gerne am Abend, z.B. zwischen 20:00 Uhr und 04:00 Uhr die maximale Entladeleistung des Speichers drosseln, um den Akku nicht zu stark zu belasten.
                                  Mir ist klar, dass wenn ich die Entladung drossele, der Rest aus dem Netzt gezogen wird. Das ist aber so oder so der Fall.
                                  Wenn das nicht als Feature benötigt wird, kann mir bitte trotzdem jemand sagen, an welcher Stelle ich eine zusätzliche Schleife einbauen kann, um dies zu ermöglichen?
                                  Vielen Dank schonmal 🙂
                                  • jh537
                                    jh537 last edited by
                                    @ArnoD Hi
                                    Im Manuellen Modus werden die Zeiten oben nicht aktualisiert. Kannst Du das bitte mal noch umsetzen?
                                    Ist der Modbus-Adapter jetzt wirklich nicht mehr notwendig? Danke
                                      ArnoD @psrelax last edited by
                                      @psrelax
                                      Wenn du die Entladeleistung drosseln willst, kannst du in der Zeile 108 im Skript die Entladeleistung direkt eintragen.
                                      z.B für max. 4000W folgendes eintragen:
                                      let Bat_Discharge_Limit_W = 4000;                      // Maximal mögliche Batterie Entladeleistung
                                      Damit wird aber die Entladeleistung generell auf die 4000 W begrenzt, egal ob die Wallbox oder ein anderer Verbraucher gerade die Leistung benötigt.
                                        ArnoD @jh537 last edited by
                                        @jh537
                                        Hast du die aktuelle Version?
                                        Das habe ich nämlich bereits geändert und funktioniert bei mir auch.
                                        Du musst aber die Zeiten in der Spalten Einstellung1 bis 5 ändern und nicht die Spalte Einstellung Manuell.
                                        jh537 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • jh537
                                          jh537 @ArnoD last edited by
                                          @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                          Achso, dann habe ich einen Denkfehler.
                                          Sorry und Danke
                                            psrelax @ArnoD last edited by
                                            @arnod
                                            Soweit ich das verstanden habe, ist aber die ganze Nacht die Regelung E3DC überlassen (script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Regelung E3DC überlassen. Schritt = 4 SET_POWER_MODE = 0 normal ====- "}##)
                                            Hierdurch greift eine Einstellung, welche du gemeint hast, nicht mehr.
                                            3439
                                            1574321
