      Bhenyamin @TT-Tom last edited by Bhenyamin
      @tt-tom
      Ja die Aliase scheinen zu passen, glaube ich. Zumindest kann ich über den Alias ja das Relay schalten.
      Der Alias ändert sich aber nicht, wenn ich das Relais über den Hardwarebutton am Panel schalte.
      Genau: Button 1 steuert eine page und der Button 2 schaltet das Relais ( was auch beides funktioniert).
      Was mich allerdings wundert ist, dass der Alias 2 Actual Zustände hat, kein Set:
      [edit:]
      Ne, wird nur in der Geräteinstanz so angezeigt, unter den Aliasobjekten gibt es ja Set und Actual als DP.
      Und das Problem besteht jetzt darin: Eine Lichtszene am Panel schaltet das Relais 2 aus, danach schalte ich es über den Hardwarebutton wieder ein. Wenn ich nun wieder über das Panel (bzw. Skript) aus schalten möchte, steht der Set Wert noch auf "false", sodass ein erneutes Setzen des Wertes nicht zum erneuten Ausschalten des Relais führt.
        TT-Tom @Bhenyamin last edited by
        @bhenyamin
        wenn das Relais über die Rule direkt mit dem Button verbindet ist, besteht keine Auswertung mit dem Script.
        Lösung ist folgende : beide Button über die Rule entkoppeln. Dann im Script den Button 2 wie folgt einstellen.
         button2: {
                mode: 'toggle',     // Mögliche Werte wenn Rule2 definiert: 'page', 'toggle', 'set' - Wenn nicht definiert --> mode: null
                page: null,     // Zielpage - Verwendet wenn mode = page (bisher button2Page)
                entity: 'alias.0.NSPanel.1.Relay.2.SET',   // Zielentity - Verwendet wenn mode = set oder toggle
                setValue: null  // Zielwert - Verwendet wenn mode = set
        jetzt wird durch drücken der Taste der aktuelle Zustand von SET gewechselt und damit kannst du wieder ein und ausschalten. Gleichzeitig besteht jetzt auch die Möglichkeit mit deinem Script/Szene das Relais über SET zu schalten.
        Wenn du zusätzlich den Zustand vom Relais auf dem Panel sehen möchtest, muss du das Statusicon 2 wie folgt einstellen
        mrIcon2ScreensaverEntity:
                ScreensaverEntity: NSPanel_Path + 'Relay.2',
                ScreensaverEntityIconOn: 'lightbulb',
                ScreensaverEntityIconOff: null,
                ScreensaverEntityValue: null,
                ScreensaverEntityValueDecimalPlace: 0,
                ScreensaverEntityValueUnit: null,
                ScreensaverEntityOnColor: On,
                ScreensaverEntityOffColor: HMIOff
        PS: mir ist bei deiner MQTT - Struktur aufgefallen, das die letzten 6 Datenpunkt irgendwie nicht passen. Sind das noch Leichen? ggf löschen
          TT-Tom @danny_v1 last edited by
          @danny_v1 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          Ja hatte ich vorhin gesehen da hat sich was zwischen wiki und aktuellem skript geändert.
          ich habe einige Stellen im Wiki jetzt angepasst, wenn dir / euch noch etwas auffällt. Bitte Bescheid geben, danke.
            danny_v1 @TT-Tom last edited by
            @tt-tom Ich habe es gestern noch mal mit dem zweiten Blockly getestet, ich habe einen Datenpunkt mit einer festen Pin erstellt und diesen DP im Skript eingebunden. Aber es ist noch immer ohne Funktion, ich muss immer einen Pin zum aktivieren eingeben und nur mit diesem lässt sich die Alarmanlage deaktivieren.
            Die Anfrage gab es auch schon mal hier ganz weit oben, aber es gab da keine abschließende Lösung: besteht die Möglichkeit die AlarmPage mit dem Adapter Alarm zu verknüpfen? Der Adapter ist meiner Meinung nach echt gut und umfangreich.
              tobiasp @Armilar last edited by
              @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
              [{"id":0,"value":367,"unit":"W","icon":"home-lightning-bolt-outline","iconColor":0},{"id":1,"value":"","unit":"","icon":"","iconColor":0,"speed":""},{"id":2,"value":0,"unit":"W","icon":"solar-power-variant-outline","iconColor":3,"speed":0},{"id":3,"value":"","unit":"","icon":"","iconColor":0,"speed":""},{"id":4,"value":"","unit":"","icon":"","iconColor":0,"speed":""},{"id":5,"value":367,"unit":"W","icon":"transmission-tower","iconColor":10,"speed":10},{"id":6,"value":"","unit":"","icon":"","iconColor":0,"speed":""}]
              Hy, wie bekomme ich denn das genau so hin?
              Demo Läuft bei mir wie es soll nur nicht wie in deinem Bild angegeben?
                TT-Tom @tobiasp last edited by
                @tobiasp hast du das Script aus dem Wiki runtergeladen, am Ende das von @L4rs ???
                  tobiasp @TT-Tom last edited by
                  @tt-tom
                  Ja das aus dem WIKI
                  Dann Unter Java Script ein neues Skript Angelegt und mit den Infos gefüllt (Verbrauch und Balkonkraftwerk). Es wird aber unter Objekte keine JSON Datei angelegt.
                  Wenn ich sie Manuell anlege wird sie nicht gefüllt.
                    @tobiasp zeige mal das Script und dein 0_userdata und dein Alias dazu.
                      @tt-tom
                      Javascript
                      * generate an JSON for display Power-Card on NSPanel
                      * Source: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Card-Definitionen-(Seiten)#cardpower-ab-ts-script-v341
                      * Version: 0.1 - L4rs
                      schedule("* * * * *", function () {
                          // Definition der Datenpunkte für das JSON der POWER-Card und der anzuzeigenden Leistungswerte
                          var powerCardJson = "0_userdata.0.NSPanel.Energie.PowerCard",
                            pwr1 = "", // Batterie
                            pwr2 = Math.round(getState("sonoff.0.Sonoff POW Balkonkraftwerk.ENERGY_Power").val),    // Solar
                            pwr3 = "",    // Wind
                            pwr4 = "",   // Verbraucher
                            pwr5 = Math.round(getState("sonoff.0.Stromzähler.SML_Power_curr").val),    // Stromnetz
                            pwr6 = 0, // Auto
                            pwrHome = Math.round(pwr5 - pwr2);    // Berechnung des Energiefluss anstelle eines Datenpunktes
                          // Definition der Keys im JSON
                          var keys = ["id", "value", "unit", "icon", "iconColor", "speed"];
                          // Definition der "Kacheln", inkl. StandardIcon. Es können alle Icon aus dem Iconmapping genutzt werden.
                          // Kacheln die nicht genutzt werden sollen, müssen wie z.b. item1 formatiert sein
                          var home = [0, pwrHome, "W", "home-lightning-bolt-outline", 0]; // Icon home
                          var item1 = [1, pwr1, "", "", 0, ""];   // Icon battery-charging-60
                          var item2 = [2, pwr2, "W", "solar-power-variant-outline", 3, pwr2 > 0 ? -2 : 0]; // Icon solar-power-variant
                          var item3 = [3, pwr3, "", "", 0, ""];   // Icon wind-turbine
                          var item4 = [4, pwr4, "", "", 0, ""];   // Icon shape
                          var item5 = [5, pwr5, "W", "transmission-tower", 10, 10];   // Icon transmission-tower
                          var item6 = [6, pwr6, "kW", "car-electric-outline", 5, 0];  // Icon car
                           * JSON generieren und in den Datenpunkt schreiben,
                           *  --- ab hier keine Änderungen mehr ---
                          function func(tags, values) {
                            return Object.assign(
                              ...tags.map((element, index) => ({ [element]: values[index] }))
                          setState(
                            powerCardJson,
                            JSON.stringify([
                              func(keys, home),
                              func(keys, item1),
                              func(keys, item2),
                              func(keys, item3),
                              func(keys, item4),
                              func(keys, item5),
                              func(keys, item6),
                      ![723f601f-f9d8-4438-8bf1-fbf486d4747c-grafik.png](/assets/uploads/files/1682507317647-723f601f-f9d8-4438-8bf1-fbf486d4747c-grafik.png)
                        tobiasp @tobiasp last edited by
                          @tobiasp
                          aber er meldet folgendes
                          Object of state "0_userdata.0.NSPanel.Energie.PowerCard" is missing the required property "common.type"
                          T T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @tobiasp
                            und noch das Alias
                            alias.0.NsPanel.Solaranlage.Balkonkraftwerk_PowerCard
                              TT-Tom @tobiasp last edited by TT-Tom
                              @tobiasp ersten Fehler schon gefunden im Script musst du den kompletten Pfad angeben bis zum Datenpunkt.
                              0_userdata.0.NSPanel.Energie.PowerCard.cardPower_1_JSON
                              dein Alias passt auch nicht der muss auf ACTUAL enden ungefähr so.
                              alias.0.NSPanel.Powercard.ACTUAL
                                @tt-tom
                                Ok also Pfad ist komplett angegeben im Script
                                Es kommen allerdings noch immer keine WErte an.
                                Wie ändere ich es das ACtual erscheint?
                                  @tobiasp
                                  Ahh jetzt kommen Werte an.
                                  DAnke erstmal ich glaue so bekomme ich es hin.
                                  draexler T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • draexler
                                    draexler @tobiasp last edited by
                                    Ich versuche gerade ein paar Hue Lampen einzubinden über den Device Adapter.
                                    Leider haben die meisten meiner HUE Lampen keinen "TEMPERATURE" Datenpunkt.
                                    Jetzt kommt natürlich ständig Fehlermeldungen im LOG wenn ich diesen betätige.
                                    Was wäre hier die "Musterlösung"? Welche Device Art verwendet ihr? Irgendwie haben alle Device Arten diesen TEMPERATUR Datenpunkt....
                                      @tobiasp
                                      Alles klar, wenn noch Fragen sind. immer raus damit. 😊
                                        TT-Tom @draexler last edited by TT-Tom
                                        @draexler
                                        ich kenn die HUE Lampen nicht. Wenn ich dich richtig verstehe benötigst du nur den hue - Wert.
                                        Erstelle doch einfach den Alias Temperatur und verbinde ihn mit einem Dummy Datenpunkt. Dann bist du erstmal die Fehlermeldungen los.
                                        EDIT: habe mir den Code dazu nochmal angesehen. Könntest ein Feature Request auf GitHub auslösen, dass de Datenpunkt "Temperatur" optional sein könnte bei der Role HUE.
                                        Armilar draexler 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Armilar
                                          Armilar Most Active Forum Testing @TT-Tom last edited by
                                          @tt-tom
                                          @draexler
                                          • Wenn die HUE eine Farbe hat, dann hat sie auch CT.
                                          • Wenn die HUE nur An/Aus, Dimmer und CT hat, kann man den Alias Farbtemperatur nehmen oder HUE weglassen.
                                          • Wenn die HUE nur An/Aus hat, dann kannst du besser den Alias Licht nehmen
                                          • Wenn die HUE nur dimmbar ist, dann den Alias Dimmer nehmen
                                          T draexler 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            TT-Tom @Armilar last edited by
                                            @armilar
                                            okay, ich kenn die Dinger leider nicht. Wenn das so funktioniert ist es die bessere Lösung. 👍
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7689
                                            6517988
