      TT-Tom @danny_v1 last edited by
      @danny_v1 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      Ja hatte ich vorhin gesehen da hat sich was zwischen wiki und aktuellem skript geändert.
      ich habe einige Stellen im Wiki jetzt angepasst, wenn dir / euch noch etwas auffällt. Bitte Bescheid geben, danke.
        danny_v1 @TT-Tom last edited by
        @tt-tom Ich habe es gestern noch mal mit dem zweiten Blockly getestet, ich habe einen Datenpunkt mit einer festen Pin erstellt und diesen DP im Skript eingebunden. Aber es ist noch immer ohne Funktion, ich muss immer einen Pin zum aktivieren eingeben und nur mit diesem lässt sich die Alarmanlage deaktivieren.
        Die Anfrage gab es auch schon mal hier ganz weit oben, aber es gab da keine abschließende Lösung: besteht die Möglichkeit die AlarmPage mit dem Adapter Alarm zu verknüpfen? Der Adapter ist meiner Meinung nach echt gut und umfangreich.
          tobiasp @Armilar last edited by
          @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          [{"id":0,"value":367,"unit":"W","icon":"home-lightning-bolt-outline","iconColor":0},{"id":1,"value":"","unit":"","icon":"","iconColor":0,"speed":""},{"id":2,"value":0,"unit":"W","icon":"solar-power-variant-outline","iconColor":3,"speed":0},{"id":3,"value":"","unit":"","icon":"","iconColor":0,"speed":""},{"id":4,"value":"","unit":"","icon":"","iconColor":0,"speed":""},{"id":5,"value":367,"unit":"W","icon":"transmission-tower","iconColor":10,"speed":10},{"id":6,"value":"","unit":"","icon":"","iconColor":0,"speed":""}]
          Hy, wie bekomme ich denn das genau so hin?
          Demo Läuft bei mir wie es soll nur nicht wie in deinem Bild angegeben?
            TT-Tom @tobiasp last edited by
            @tobiasp hast du das Script aus dem Wiki runtergeladen, am Ende das von @L4rs ???
              tobiasp @TT-Tom last edited by
              @tt-tom
              Ja das aus dem WIKI
              Dann Unter Java Script ein neues Skript Angelegt und mit den Infos gefüllt (Verbrauch und Balkonkraftwerk). Es wird aber unter Objekte keine JSON Datei angelegt.
              Wenn ich sie Manuell anlege wird sie nicht gefüllt.
                @tobiasp zeige mal das Script und dein 0_userdata und dein Alias dazu.
                  @tt-tom
                  Javascript
                  * generate an JSON for display Power-Card on NSPanel
                  * Source: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Card-Definitionen-(Seiten)#cardpower-ab-ts-script-v341
                  * Version: 0.1 - L4rs
                  schedule("* * * * *", function () {
                      // Definition der Datenpunkte für das JSON der POWER-Card und der anzuzeigenden Leistungswerte
                      var powerCardJson = "0_userdata.0.NSPanel.Energie.PowerCard",
                        pwr1 = "", // Batterie
                        pwr2 = Math.round(getState("sonoff.0.Sonoff POW Balkonkraftwerk.ENERGY_Power").val),    // Solar
                        pwr3 = "",    // Wind
                        pwr4 = "",   // Verbraucher
                        pwr5 = Math.round(getState("sonoff.0.Stromzähler.SML_Power_curr").val),    // Stromnetz
                        pwr6 = 0, // Auto
                        pwrHome = Math.round(pwr5 - pwr2);    // Berechnung des Energiefluss anstelle eines Datenpunktes
                      // Definition der Keys im JSON
                      var keys = ["id", "value", "unit", "icon", "iconColor", "speed"];
                      // Definition der "Kacheln", inkl. StandardIcon. Es können alle Icon aus dem Iconmapping genutzt werden.
                      // Kacheln die nicht genutzt werden sollen, müssen wie z.b. item1 formatiert sein
                      var home = [0, pwrHome, "W", "home-lightning-bolt-outline", 0]; // Icon home
                      var item1 = [1, pwr1, "", "", 0, ""];   // Icon battery-charging-60
                      var item2 = [2, pwr2, "W", "solar-power-variant-outline", 3, pwr2 > 0 ? -2 : 0]; // Icon solar-power-variant
                      var item3 = [3, pwr3, "", "", 0, ""];   // Icon wind-turbine
                      var item4 = [4, pwr4, "", "", 0, ""];   // Icon shape
                      var item5 = [5, pwr5, "W", "transmission-tower", 10, 10];   // Icon transmission-tower
                      var item6 = [6, pwr6, "kW", "car-electric-outline", 5, 0];  // Icon car
                       * JSON generieren und in den Datenpunkt schreiben,
                       *  --- ab hier keine Änderungen mehr ---
                      function func(tags, values) {
                        return Object.assign(
                          ...tags.map((element, index) => ({ [element]: values[index] }))
                      setState(
                        powerCardJson,
                        JSON.stringify([
                          func(keys, home),
                          func(keys, item1),
                          func(keys, item2),
                          func(keys, item3),
                          func(keys, item4),
                          func(keys, item5),
                          func(keys, item6),
                  ![723f601f-f9d8-4438-8bf1-fbf486d4747c-grafik.png](/assets/uploads/files/1682507317647-723f601f-f9d8-4438-8bf1-fbf486d4747c-grafik.png)
                    tobiasp @tobiasp last edited by
                      @tobiasp
                      aber er meldet folgendes
                      Object of state "0_userdata.0.NSPanel.Energie.PowerCard" is missing the required property "common.type"
                      T T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @tobiasp
                        und noch das Alias
                        alias.0.NsPanel.Solaranlage.Balkonkraftwerk_PowerCard
                          TT-Tom @tobiasp last edited by TT-Tom
                          @tobiasp ersten Fehler schon gefunden im Script musst du den kompletten Pfad angeben bis zum Datenpunkt.
                          0_userdata.0.NSPanel.Energie.PowerCard.cardPower_1_JSON
                          dein Alias passt auch nicht der muss auf ACTUAL enden ungefähr so.
                          alias.0.NSPanel.Powercard.ACTUAL
                            @tt-tom
                            Ok also Pfad ist komplett angegeben im Script
                            Es kommen allerdings noch immer keine WErte an.
                            Wie ändere ich es das ACtual erscheint?
                              @tobiasp
                              Ahh jetzt kommen Werte an.
                              DAnke erstmal ich glaue so bekomme ich es hin.
                              draexler T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • draexler
                                draexler @tobiasp last edited by
                                Ich versuche gerade ein paar Hue Lampen einzubinden über den Device Adapter.
                                Leider haben die meisten meiner HUE Lampen keinen "TEMPERATURE" Datenpunkt.
                                Jetzt kommt natürlich ständig Fehlermeldungen im LOG wenn ich diesen betätige.
                                Was wäre hier die "Musterlösung"? Welche Device Art verwendet ihr? Irgendwie haben alle Device Arten diesen TEMPERATUR Datenpunkt....
                                  @tobiasp
                                  Alles klar, wenn noch Fragen sind. immer raus damit. 😊
                                    TT-Tom @draexler last edited by TT-Tom
                                    @draexler
                                    ich kenn die HUE Lampen nicht. Wenn ich dich richtig verstehe benötigst du nur den hue - Wert.
                                    Erstelle doch einfach den Alias Temperatur und verbinde ihn mit einem Dummy Datenpunkt. Dann bist du erstmal die Fehlermeldungen los.
                                    EDIT: habe mir den Code dazu nochmal angesehen. Könntest ein Feature Request auf GitHub auslösen, dass de Datenpunkt "Temperatur" optional sein könnte bei der Role HUE.
                                    Armilar draexler 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Armilar
                                      Armilar Most Active Forum Testing @TT-Tom last edited by
                                      @tt-tom
                                      @draexler
                                      • Wenn die HUE eine Farbe hat, dann hat sie auch CT.
                                      • Wenn die HUE nur An/Aus, Dimmer und CT hat, kann man den Alias Farbtemperatur nehmen oder HUE weglassen.
                                      • Wenn die HUE nur An/Aus hat, dann kannst du besser den Alias Licht nehmen
                                      • Wenn die HUE nur dimmbar ist, dann den Alias Dimmer nehmen
                                      T draexler 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        TT-Tom @Armilar last edited by
                                        @armilar
                                        okay, ich kenn die Dinger leider nicht. Wenn das so funktioniert ist es die bessere Lösung. 👍
                                        • draexler
                                          draexler @Armilar last edited by draexler
                                          @armilar Anscheinend nicht 😉 Oder ich bin blind.... (Was ich nicht ausschliessen möchte 😉 )
                                          Es ist eine HUE Iris..
                                          • Armilar
                                            Armilar Most Active Forum Testing @draexler last edited by
                                            @draexler
                                            Was für ein Adapter steckt da denn hinter?
                                            Ich nutze den deConz und da habe ich CT
                                            Wobei ich die Farbe über xy steuere. colormode stellt sich bei Nutzung von CT automatisch um
                                            draexler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7689
                                            6517988
