      tobiasp @Armilar last edited by
      @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      [{"id":0,"value":367,"unit":"W","icon":"home-lightning-bolt-outline","iconColor":0},{"id":1,"value":"","unit":"","icon":"","iconColor":0,"speed":""},{"id":2,"value":0,"unit":"W","icon":"solar-power-variant-outline","iconColor":3,"speed":0},{"id":3,"value":"","unit":"","icon":"","iconColor":0,"speed":""},{"id":4,"value":"","unit":"","icon":"","iconColor":0,"speed":""},{"id":5,"value":367,"unit":"W","icon":"transmission-tower","iconColor":10,"speed":10},{"id":6,"value":"","unit":"","icon":"","iconColor":0,"speed":""}]
      Hy, wie bekomme ich denn das genau so hin?
      Demo Läuft bei mir wie es soll nur nicht wie in deinem Bild angegeben?
        TT-Tom @tobiasp last edited by
        @tobiasp hast du das Script aus dem Wiki runtergeladen, am Ende das von @L4rs ???
          tobiasp @TT-Tom last edited by
          @tt-tom
          Ja das aus dem WIKI
          Dann Unter Java Script ein neues Skript Angelegt und mit den Infos gefüllt (Verbrauch und Balkonkraftwerk). Es wird aber unter Objekte keine JSON Datei angelegt.
          Wenn ich sie Manuell anlege wird sie nicht gefüllt.
            @tobiasp zeige mal das Script und dein 0_userdata und dein Alias dazu.
              @tt-tom
              Javascript
              * generate an JSON for display Power-Card on NSPanel
              * Source: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Card-Definitionen-(Seiten)#cardpower-ab-ts-script-v341
              * Version: 0.1 - L4rs
              schedule("* * * * *", function () {
                  // Definition der Datenpunkte für das JSON der POWER-Card und der anzuzeigenden Leistungswerte
                  var powerCardJson = "0_userdata.0.NSPanel.Energie.PowerCard",
                    pwr1 = "", // Batterie
                    pwr2 = Math.round(getState("sonoff.0.Sonoff POW Balkonkraftwerk.ENERGY_Power").val),    // Solar
                    pwr3 = "",    // Wind
                    pwr4 = "",   // Verbraucher
                    pwr5 = Math.round(getState("sonoff.0.Stromzähler.SML_Power_curr").val),    // Stromnetz
                    pwr6 = 0, // Auto
                    pwrHome = Math.round(pwr5 - pwr2);    // Berechnung des Energiefluss anstelle eines Datenpunktes
                  // Definition der Keys im JSON
                  var keys = ["id", "value", "unit", "icon", "iconColor", "speed"];
                  // Definition der "Kacheln", inkl. StandardIcon. Es können alle Icon aus dem Iconmapping genutzt werden.
                  // Kacheln die nicht genutzt werden sollen, müssen wie z.b. item1 formatiert sein
                  var home = [0, pwrHome, "W", "home-lightning-bolt-outline", 0]; // Icon home
                  var item1 = [1, pwr1, "", "", 0, ""];   // Icon battery-charging-60
                  var item2 = [2, pwr2, "W", "solar-power-variant-outline", 3, pwr2 > 0 ? -2 : 0]; // Icon solar-power-variant
                  var item3 = [3, pwr3, "", "", 0, ""];   // Icon wind-turbine
                  var item4 = [4, pwr4, "", "", 0, ""];   // Icon shape
                  var item5 = [5, pwr5, "W", "transmission-tower", 10, 10];   // Icon transmission-tower
                  var item6 = [6, pwr6, "kW", "car-electric-outline", 5, 0];  // Icon car
                   * JSON generieren und in den Datenpunkt schreiben,
                   *  --- ab hier keine Änderungen mehr ---
                  function func(tags, values) {
                    return Object.assign(
                      ...tags.map((element, index) => ({ [element]: values[index] }))
                  setState(
                    powerCardJson,
                    JSON.stringify([
                      func(keys, home),
                      func(keys, item1),
                      func(keys, item2),
                      func(keys, item3),
                      func(keys, item4),
                      func(keys, item5),
                      func(keys, item6),
              ![723f601f-f9d8-4438-8bf1-fbf486d4747c-grafik.png](/assets/uploads/files/1682507317647-723f601f-f9d8-4438-8bf1-fbf486d4747c-grafik.png)
                tobiasp @tobiasp last edited by
                  @tobiasp
                  aber er meldet folgendes
                  Object of state "0_userdata.0.NSPanel.Energie.PowerCard" is missing the required property "common.type"
                  T T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @tobiasp
                    und noch das Alias
                    alias.0.NsPanel.Solaranlage.Balkonkraftwerk_PowerCard
                      TT-Tom @tobiasp last edited by TT-Tom
                      @tobiasp ersten Fehler schon gefunden im Script musst du den kompletten Pfad angeben bis zum Datenpunkt.
                      0_userdata.0.NSPanel.Energie.PowerCard.cardPower_1_JSON
                      dein Alias passt auch nicht der muss auf ACTUAL enden ungefähr so.
                      alias.0.NSPanel.Powercard.ACTUAL
                        @tt-tom
                        Ok also Pfad ist komplett angegeben im Script
                        Es kommen allerdings noch immer keine WErte an.
                        Wie ändere ich es das ACtual erscheint?
                          @tobiasp
                          Ahh jetzt kommen Werte an.
                          DAnke erstmal ich glaue so bekomme ich es hin.
                          draexler T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • draexler
                            draexler @tobiasp last edited by
                            Ich versuche gerade ein paar Hue Lampen einzubinden über den Device Adapter.
                            Leider haben die meisten meiner HUE Lampen keinen "TEMPERATURE" Datenpunkt.
                            Jetzt kommt natürlich ständig Fehlermeldungen im LOG wenn ich diesen betätige.
                            Was wäre hier die "Musterlösung"? Welche Device Art verwendet ihr? Irgendwie haben alle Device Arten diesen TEMPERATUR Datenpunkt....
                              @tobiasp
                              Alles klar, wenn noch Fragen sind. immer raus damit. 😊
                                TT-Tom @draexler last edited by TT-Tom
                                @draexler
                                ich kenn die HUE Lampen nicht. Wenn ich dich richtig verstehe benötigst du nur den hue - Wert.
                                Erstelle doch einfach den Alias Temperatur und verbinde ihn mit einem Dummy Datenpunkt. Dann bist du erstmal die Fehlermeldungen los.
                                EDIT: habe mir den Code dazu nochmal angesehen. Könntest ein Feature Request auf GitHub auslösen, dass de Datenpunkt "Temperatur" optional sein könnte bei der Role HUE.
                                Armilar draexler 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Armilar
                                  Armilar Most Active Forum Testing @TT-Tom last edited by
                                  @tt-tom
                                  @draexler
                                  • Wenn die HUE eine Farbe hat, dann hat sie auch CT.
                                  • Wenn die HUE nur An/Aus, Dimmer und CT hat, kann man den Alias Farbtemperatur nehmen oder HUE weglassen.
                                  • Wenn die HUE nur An/Aus hat, dann kannst du besser den Alias Licht nehmen
                                  • Wenn die HUE nur dimmbar ist, dann den Alias Dimmer nehmen
                                  T draexler 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    TT-Tom @Armilar last edited by
                                    @armilar
                                    okay, ich kenn die Dinger leider nicht. Wenn das so funktioniert ist es die bessere Lösung. 👍
                                    • draexler
                                      draexler @Armilar last edited by draexler
                                      @armilar Anscheinend nicht 😉 Oder ich bin blind.... (Was ich nicht ausschliessen möchte 😉 )
                                      Es ist eine HUE Iris..
                                      • Armilar
                                        Armilar Most Active Forum Testing @draexler last edited by
                                        @draexler
                                        Was für ein Adapter steckt da denn hinter?
                                        Ich nutze den deConz und da habe ich CT
                                        Wobei ich die Farbe über xy steuere. colormode stellt sich bei Nutzung von CT automatisch um
                                        draexler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • draexler
                                          @armilar Ich nutze den HUE Adapter:
                                          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hue/blob/master/README.md
                                          Kannst du mal einen Screenshot vom Device Adapter machen von den Einstellungen, wenn du denn nutzt?
                                          • O
                                            osieben last edited by
                                            Re: SONOFF NSPanel mit Lovelace UI
                                            Hey, noch eine Frage (NEWBIE) ähnlich wie weiter oben.
                                            Ich weiß, dass es iwie seltsam klingt, aber kann ich die NSPanel Relais eines NSPanels über den ioBroker von einem anderen Panel aus ansteuern.
                                            Simpler Fall, NSPanel_Wohnzimmer und NSPanel_Schlafzimmer. Das Hardware Relais schaltet jeweils das Deckenlicht.
                                            Jetzt würde ich gerne im Schlafzimmer eine Softbutton haben, mit dem ich im Wohnzimmer das Deckenlicht ausschalten kann.
                                            Genaugenommen plane ich für jedes Zimmer einen Screen mit einem Softbutton für das Deckenlicht, im Zimmer selber geht das dann natürlich am intuitivsten über den Schalter, aber ich möchte dann auch das Relais eines anderen Zimmers steuern können
                                            über MQTT.0.... stat.. power habe ich keinen Erfolg
                                            über 0.userdata... Relay 1/2 .. auch nicht
                                            über 0.alias ... Relay 1/2 .. auch nicht
                                            Ich vermute einen simplen Trick den ich nicht sehe ...
                                            Danke nochmal!
                                            T Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7689
                                            6517988
