    3. Entwicklung
    4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
      Sushibomba @Lucky_ESA last edited by Sushibomba
      @lucky_esa
      Ne in meinem Blockly kann ich nur ein mal am Tag eine Zeit einstellen. Und was meinst du mit APP?
      Wie bekomme ich es denn jetzt am einfachsten und cleansten hin das neue Script zu verwenden?
      Und noch ne Frage... Wie baue ich eine Funktion in das Script ein, dass er immer so 5 Sekunden bevor er Anfängt die Rasenkante zu schneiden oder los fährt zu mähen dass er 2 Garagentore öffnet?
        @lucky_esa
        Aber ich muss das noch mal schreiben... Auch in der rasenmaher.txt ist der steuere json befehl so wie weiter oben von anderen beschrieben nicht enthalten? Ich bin jetzt verwirrt!
          Lucky_ESA Developer Most Active last edited by Lucky_ESA
          APP = Handy APP Worx
          Wie du deine Garage steuern kannst ist hier im Forum beschrieben. Habe leider keinen Link...Zum triggern den Datenpunkt mower.status nehmen.
          Edit: Das Blockly ist deins nur angepasst. Wenn die Datenpunkt stimmen, dann einfach das alte deaktivieren und das neue aktivieren.
          Gruß//Lucky
          • falke69
            falke69 @Sushibomba last edited by
            @sushibomba
            mit dem neuen Script komme ich irgendwie nich danz zurecht, da es extra einen Block für die Zeiten (Stunde, Minuten) gibt. Habe erst mal mein altes wieder in Betrieb genommen. Funktioniert mit ein paar Umbaumaßnahmen. In den anderen Script kommen noch unzählige Datenpunkte dazu. Bin leider Zeitlich auch noch nicht wirklich dazu gekommen, mich damit intensiv zu beschäftigen.
              Sushibomba @falke69 last edited by
              @falke69
              Verstehe. Von wem ist denn das andere Skript und gibt es zu dem Skript so etwas wie ein Tutorial oder Anleitung wie ein Video?
              Was hast du denn genau an dem Skript geändert? Ich gehe davon aus wir nutzen aktuell noch das gleiche Skript.
              • falke69
                @sushibomba
                schau mal hier
                  @lucky_esa
                  Ok danke. Ja wie ich die Garagentore steuere ist mir bewusst. Wollte es auch über den Mower Status machen. Da die Tore aber ich sage mal 5 Sekunden bevor der Robi sich überhaupt bewegt, sprich vor der geplanten Mähzeit öffnen sollen die Frage wo ich das im Script einbinden kann und wie?
                  Und noch ne Frage. Das Wetter berücksichtigen war schon bei meinem alten Script so. Allerdings konnte ich dort direkt die Wetterzeiten auswählen. Bei dem neuen Script finde ich die Datenpunkte vom "Wetter Adapter" nirgends. Scheinbar bin ich nur blind.
                  Und was mir auch noch aufgefallen ist, ist das beim Import des neuen Scripts alle "ä,ö,ü" etc. nicht richtig übernommen werden. Muss ich diese alle selbst anpassen?
                    Jonny 1 @falke69 last edited by
                    @falke69
                    Hallo.
                    ich habe einen Worx WR167E(firmware 3.28.0)
                    Iobroker Worx v2.1.3
                    Ich habe in script von "Horst-04.05.2021"..Telegram und seriennummer eingetragen,(mehr aber nicht)die DP werden erstellt, zb Akku wird ausgelesen!
                    wenn ich die Uhrzeiten im Vis eintrage und warte das der Mäher startet, passiert nichts.
                    Muss ich in der App auch die Zeiten eintragen?
                    Was mache ich falsch??
                    falke69 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • falke69
                      falke69 @Jonny 1 last edited by
                      @jonny-1
                      in der App musst Du nichts eintragen.
                      Ich habe zwei Scripte für die Mähzeiten laufen.
                      Du musst einfach in der TXT nach "Deine-Seriennummer" suchen und alle Einträge gegen Deine SN tauschen.
                      Horst_maehzeit_1.TXT
                      Horst_maehzeit_2.TXT
                      Du könntes auch alternativ das Script oder das von @Lucky_ESA nehmen.
                      Ist auf jeden Fall eine Überlegung wert. Bin aber Zeitlich noch nicht ganz dazu gekommen, das für mich anzupassen, da hier die Datenpunkte anders sind und einige dazugekommen sind. Da müsste ich aber meine ganze VIS umbauen.
                      Über dem ersten verlinkten Scrip steht, auch wie ich es gemacht habe.
                      Ich bin mir nicht sicher, ob wir unter dem Thema hier über die Scripte schreiben sollten, da es hier ja eigentlich um den Adapter geht, oder lieber hier weiter machen sollten.🤔
                        @falke69
                        Erstmal Dankeschön.
                        werde es ausprobieren!
                          Jan Cux @Jonny 1 last edited by
                          Hallo Leute,
                          ich benutze den worx-Adapter seit knapp 2 Jahren völlig ohne Probleme und kann den Entwicklern hier nur meinen größten Respekt zollen und danke sagen!
                          Seit diesem Mähbeginn (ca. Feb. 23) und jetzt wieder kommen ca. alle 4 Minuten diese Fehlermeldungen (Adapter-Version 2.1.3):
                          worx.0	2023-04-27 15:31:21.558	error	MQTT ERROR: Error: read ECONNRESET
                          worx.0  2023-04-27 15:27:55.174	error	MQTT ERROR: Error: read ECONNRESET
                          Die Meldung kommt auch die ganze Nacht hindurch, da ist natürlich keine Aktivität des Mähroboters da. In einem Blockly-Script starte ich den Mähroboter zum Fahren, mehr ist nicht:
                          setState("worx.0.2020301983010037297C.mower.sendCommand"/*send Command*/, 1);
                          Den MQTT-Adapter habe ich nicht installiert.
                          Weiß jemand Hilfe?
                          Danke schonmal!
                          T E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            tombox @Jan Cux last edited by
                            @jan-cux Sieht auf den ersten Blick nach einem Netzwerkproblem aus. Du bist sicher dass du keine Netzwerkprobleme hast?
                              Jan Cux @tombox last edited by
                              @tombox Hallo tombox, danke für den Hinweis! Das WLAN wird von der fritzbox 6660 cable aufgespannt mit repeater 3000, der pi hängt per Netzwerkkabel direkt am Repeater. "Eigentlich" läuft alles gut - hast Du eine Idee, wo ich nachschauen könnte?
                                Sushibomba last edited by Sushibomba
                                Werden bei euch die Endzeiten auch nicht angezeigt im Datenpunkt? Beim alten Skript hat das funktioniert.
                                Muss man unter den Datenpunkten unter den einzelnen Wochentagen die Datenpunkte ansprechen?
                                Reicht nicht auch wenn ich die Startzeit nicht unter dem Ordner sondern in der Liste mit den Wochentage im Stammverzeichnis der Datenpunkte ändere?
                                Also bei mir funktioniert dein Script @Lucky_ESA leider auch nicht mehr 😞
                                Im Datenpunkt des WORX Adapters schreibt er zwar den richtigen Datenpunkt "calendar/Wochentag" aber auf dem Mäher selbst steht dauerhaft "kein Mähplan erstellt" und es passiert nichts 😞
                                Habe bewusst noch die Firmware 3.25 anstatt der 3.28 drauf. Kann das was damit zu tun haben?
                                  Lucky_ESA Developer Most Active @Sushibomba last edited by Lucky_ESA
                                  @sushibomba Die Endzeit wird berechnet wenn du die Zeiten in VIS änderst.
                                  Das hier ist dein Blockly nur von mir angepasst. Hatte einen Fehler das die Zeiten nicht geschrieben werden. Somit sollte der Fehler auch in meinem anderen Blockly (weiter oben) vorhanden sein. Habe nicht gesehen das die Wetterfunktion auch einen Timeout hat.
                                  Versuche das mal.
                                  rasenmaeher.txt
                                  Gruß//Lucky
                                  S J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @lucky_esa
                                    Habe jetzt mein altes deaktiviert und alle Datenpunkte schon in der VIS mit deinem Script angepasst.
                                    Aber aus irgendeinem Grund sendet der Adapter die Mähzeit nicht an den Robi.
                                    Wenn ich in der WORX App eine Mähzeit eintrage, dann erscheint auf dem Display der Wochentag und die Zeit läuft ab bis zum Start. Das müsste doch eigentlich auch durch unser Script so passieren oder?
                                    Hier ist mein aktuelles Script:
                                    Sushi WORX.txt
                                    L S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Lucky_ESA Developer Most Active @Jan Cux last edited by
                                      @jan-cux Kannst du nicht zum testen den pi mal direkt an die Fritzbox anschließen?
                                        @sushibomba Wenn du Zeiten in VIS schreibst, dann werden diese erst 3 Minuten vor der Startzeit an Worx übergeben. Das war aber schon immer so.
                                        Zum testen müsstest du jetzt 21:40 eintragen 🙂
                                        Gruß//Lucky
                                          @lucky_esa
                                          Ja das weiß ich. Dementsprechend habe ich immer mit 10 Minuten Vorlauf getestet.
                                          Früher habe ich die Fahrtzeit in der VIS eingetragen und er hat automatisch bei Endzeit die Endzeit berechnet.
                                          Jetzt steht da 00:00 egal was ich bei Fahrtzeit eintrage.
                                          Auch 2 Minuten vor Fahrtbeginn ändert sich die Anzeige nicht.
                                          L haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @Lucky_ESA
                                            hier trägt er gar nichts ein. sprich wird nichts aktualisiert:
                                            hier trägt er die richtige Uhrzeit ein wenn ich sie in der vis eintrage:
                                            1194
                                            456554
