    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. IOBroker backup auf neue Rasperry übertragen
      Homoran Global Moderator Administrators @Metzid last edited by
      @metzid sagte in IOBroker backup auf neue Rasperry übertragen:
      leider scheint die installierte Raspbain GUN linux8 Jessie nicht mehr mit den neuen JS-controllern unterstützt zu werde
      wieso leider?
      gibt es noch Updates für WIN95?
        paul53 @Metzid last edited by
        @metzid sagte: RAM: 909.6 MB
        Das dürfte bei 8 aktiven Instanzen mit neuen Adapter-Versionen eng werden.
          Metzid @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun Nein vor 6 Jahren habe ich das System instaliert das letzte update ist 2 Jahre alt.
            Metzid @paul53 last edited by
            @paul53 da habe ich micht vielleicht falsch ausgedrückt es sind 8 instanzen wie auf dem Bild zu sehen.
              Thomas Braun Most Active last edited by
              @metzid
              Macht's kaum besser.
              Ich würde wie gesagt das alte System versuchen auf eine aktuelle iobroker-Version zu bringen.
              nodejs kann man evtl. per 'unofficiall build' in die Jetzt-Zeit heben. Siehe mein HowTo in meiner Signatur.
                Metzid @Homoran last edited by
                @homoran Mit der Aussage hast du schon recht mit Windows 98. Ich will deshalb ja auch das system neu aufsetzen, und dann nur die infos zum Iobroker zurückspielen. Was ich nicht verstehe warum will der die gleiche version der Admins oder des Js-controller haben.
                  Thomas Braun Most Active @Metzid last edited by
                  Weil deine Daten aus dem Alt-System genau das sind: Zu alt.
                  Deswegen versuchen das Alt-System auf Stand zu bringen und dann von dort aus umziehen.
                    @thomas-braun sagte in IOBroker backup auf neue Rasperry übertragen:
                    laut Info von @Metzid ist es ein ARM v7. Auch wenn er icht schreibt welcher Typ Pi das ist, müsste es "normal" laufen.
                    Modell: ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
                    oder ist Jessie das Problem?
                    Thomas Braun M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @homoran sagte in IOBroker backup auf neue Rasperry übertragen:
                      Das natürlich auch. Das wird von nodesource nicht mehr unterstützt, soweit ich weiß. Deren builds crashen schon mit 'stretch'.
                        @homoran Wow seit ihr alle schnell mit Antworten. Ich muss das alles erst sotieren. Wegen Jessie kann ich den js-controller nicht über Version 10 updaten. so steht es zumindest geschrieben
                        Der Admin Adapter beötigt mindestens js-conroller 3.3.22
                        der Hommatic rpc js-conroller 3.3.0
                        der iot falsche admin Version
                        der web server js-conroller 3.1.0
                        die anderen können wohl alle upgedatet werden
                        gibt es eine beschreibung wie ich den js-controller auf 3.3.22 mit Jessie bekomme
                        Welche Komponenten die keine instanzen sind mpssen dann auch noch einen update bekommen.
                        Und jetzt das Wichtigste ist meine Neuinstallation dann in der lage das Backup Restore richig zu verdauen....
                          Du meinst nodejs@10?
                          sudo apt update
                          sagt?
                            @thomas-braun Entschuldigung das ich schon wieder frage notejs und js-controller sind doch komponenten von iobroker oder liege ich da falsch. Bei der admin instanz wird explizit js-controller 3.3.30 verlangt wie hängt denn der notejs damit zusammen oder ist das ein modul das nicht in Abhängigkeit zu js-controller steht. Gibt es da eine beschreibung wo man nachlesen kann wie das alles miteinander verbunden ist. Ich würde auch einen youtube Film nehmen.
                            Noch eine kurze Frage eigentlich sind nur die scripts und auch die verküpfungen mit alexa eine grössere Sache. Gibt es eine Möglichkeit die Konfiguration dieser instanzen auszulenen und auf dem neuen System einzulesen.
                              liege ich da falsch
                              ja!
                              nodejs ist die Laufzeitumgebung auf die ioBroker aufgesetzt ist.
                                Metzid @Homoran last edited by Homoran
                                @homoran Hallo
                                ich habe nochmals mit dem Fix probiert wie beim Backup sagt er es ist alles secessfull
                                pi@piiobroker:~ $ curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                library: loaded
                                Library version=2022-12-09
                                    Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                    Script version: 2023-04-02
                                    You might need to enter your password a couple of times.
                                    Installing prerequisites (1/5)
                                Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                Get:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44.1 kB]
                                Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                                Fetched 44.1 kB in 3s (16.2 kB/s)
                                Reading package lists... Done
                                Installed gcc-c++
                                    Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                                Created /etc/sudoers.d/iobroker
                                Fixing directory permissions...
                                    Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                                Done.
                                    Database maintenance (4/5)
                                Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                                Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                Cannot compress states.jsonl: Error: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl"!
                                    at JsonlDB.open (/home/iobroker/.npm/_npx/36bee06d4228a674/node_modules/@alcalzone/jsonl-db/build/lib/db.js:185:19)
                                    at async compressDB (/home/iobroker/.npm/_npx/36bee06d4228a674/node_modules/@iobroker/jsonltool/index.js:37:9)
                                    at async main (/home/iobroker/.npm/_npx/36bee06d4228a674/node_modules/@iobroker/jsonltool/index.js:78:17)
                                Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                Cannot compress objects.jsonl: Error: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
                                    at async main (/home/iobroker/.npm/_npx/36bee06d4228a674/node_modules/@iobroker/jsonltool/index.js:93:17)
                                No relevant JSONL files found to compress, skip
                                    Checking autostart (5/5)
                                Enabling autostart...
                                Autostart enabled!
                                    Your installation was fixed successfully
                                    Run iobroker start to start ioBroker again!
                                pi@piiobroker:~ $ cd /opt/iobroker
                                pi@piiobroker:/opt/iobroker $ iobroker start
                                pi@piiobroker:/opt/iobroker $ ps -A | grep iobroke
                                    515 ?        00:02:05 iobroker.js-con
                                Auch wenn ich den controller abfrage kommt ein ergebnis zurück, wie kann ich die Versionen von iobroker auf putty abfragen
                                  ich denke er startet nicht wegen deiner Datenbank, jsonl gab es früher noch nicht, denke da musst du umstellen auf file/file
                                    Metzid @crunchip last edited by
                                    @crunchip hallo denke da musst du umstellen auf file/file. Wie kann ich das umstellen. Ist das auf der alten oder neuen Maschine
                                      crunchip Forum Testing Most Active @Metzid last edited by
                                      @metzid auf deiner neuen Installation
                                      iobroker stop
                                      iobroker setup custom
                                      Aber ist aus meiner Sicht nur eine Vermutung das es daran liegt.
                                        @homoran danke für die Info. Leider habe ich das alte Betriebsystem bereits versucht upzudaten und danach den iobroker. Aber dann musste ich wieder das alte Image zurückspielen iobroker hat sich auf dem alten System danach micht starten lassen.
                                          @crunchip pi@piiobroker:/opt/iobroker $ sudo iobroker setup custom
                                          Current configuration:
                                          • Objects database:
                                            • Type: jsonl
                                            • Host/Unix Socket: 127.0.0.1
                                            • Port: 9001
                                          • States database:
                                            • Type: jsonl
                                            • Port: 9000
                                          • Data Directory: ../../iobroker-data/
                                          Type of objects DB [(j)sonl, (f)ile, (r)edis, ...], default [jsonl]: f
                                          Host / Unix Socket of objects DB(file), default[127.0.0.1]: f
                                          Port of objects DB(file), default[9001]: f
                                          Input another, please.
                                          Das schreibt er gerade was soll ich da einstellen was ist imput another please
                                          Thomas Braun M crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            sudo iobroker
                                            iobroker NIE in Verbindung mit sudo verwenden.
                                            Fixen:
                                            iob stop
                                            iob fix
                                            iob start
                                            3359
