RunTime Error bei Installation WIN10
wenn ich eine Taste drücke, passiert nichts, Fenster schliesst
@rolf
Das überrascht mich jetzt aber. Dieser Fall müsste eigentlich abgefangen sein. Ich baue trotzdem mal auf Verdacht was um. -
Kurzer Zwischenstand für die Mitleser:
Rolf war so nett, einige Tests durchzuführen. Wir wissen jetzt schon ganz viele Dinge, die NICHT die Ursache sind.
Im Moment tappe ich noch im Dunkeln, bleibe aber mit Rolfs Hilfe dran.
Ich hab ihm jetzt erst einmal dazu geraten, die Installation "zu Fuß" zu machen, da können wir dann auch gleich kontrollieren, woher die weiter oben beschriebenen Node.js Fehler herkamen.
Den Installer Fehler suchen wir dann anschließend weiter, sofern Rolf nicht die Lust verliert.
@gaspode
das hier passiert bei Port Detektion 9000
@rolf
Irgendwie scheinen da noch Reste von einer alten Node Installation zu hängen.
Versuch malnpm cache clean --forceund dann nochmal den detect port Befehl.
@rolf
Das schaut doch schon mal gut aus. Jetzt einfach mit der Anleitung weiter machen.
wegen des Installers hab ich dir eine Mail geschrieben.
@rolf
OK, nachdem wir jetzt ja ein paar mal gemailt haben, hier mein Recherche-Ergebnis:
Dein verwendeter Windows Username "verursacht" gleich zwei Probleme.Mit dem & im Namen kommt der Installer derzeit nicht klar. das lässt sich bestimmt verbessern, ich bin noch am Überlegen was da der beste Weg ist.
Die Leerzeichen machen mal wieder (oder immer noch?) Probleme bei npm bzw. npx. Das war sogar schon mal hier im Forum ein Thema:
https://forum.iobroker.net/post/459295Zitat:
Lösung: Lege den npm-cache woanders hin
https://stackoverflow.com/a/14841880/10179833Da hätte ich jetzt spontan gar keine Idee, wie der Installer das Erkennen und ggfs. handlen soll.
Im Moment bin ich geneigt, dass der Installer einen entsprechenden Hinweis ausgibt und die Arbeit verweigert.
Hi, komme im Moment zu nix, vllt. heute abend mal weiterprobieren...stehe dir gerne für weitere Test zur Verfügung (e-mail). Sollte sich bei meinen amateurhaften Versuchen irgendein Erfolg einstellen, geb ich Bescheid...
Rolf -
@rolf said in RunTime Error bei Installation WIN10:
Super, Danke. Nur kein Stress. Ich kann die Probleme jetzt dank deiner Unterstützung auch bei mir nachvollziehen.
Ich an deiner Stelle würde mir überlegen, den Usernamen zu ändern. Ich werde im Installer zwar wohl zukünftig einen anderen Temp Pfad als unter dem User-Profil verwenden (damit wäre das & Problem weg), aber das Problem von npx bleibt. Also sichrheitshalber einen Namen ohne Leerzeichen, ohne & und ohne weitere Sonderzeichen verwenden.
Hier ist eine Anleitung zum Umbenennen eines Users inkl. Directory von Microsoft:
https://learn.microsoft.com/de-de/troubleshoot/windows-client/user-profiles-and-logon/renaming-user-account-not-change-profile-pathSolltest du den Usernamen behalten wollen, kannst du vorerst den Installer leider nicht verwenden und musst "zu Fuß" installieren. Davor musst du allerdings dein NPM Cache-Verzeichnis ändern, beschrieben hier:
https://stackoverflow.com/a/14841880/10179833Viel Erfolg!
@gaspode said in RunTime Error bei Installation WIN10:
https://learn.microsoft.com/de-de/troubleshoot/windows-client/user-profiles-and-logon/renaming-user-account-not-change-profile-pathnaja die Anleitung hatte ich ja schon, funktioniert aber nicht, weil nicht für WIN10...Den Ordner unter C:\User\User kann man nicht umbenennen, daher läuft eine Änderung in der REG auch auf Fehler....ich setz mich mal mit der 2. Variante auseinander....
Hast du dich zum Umbenennen auch mit einem ANDEREN Konto mit Admin-Rechten angemeldet, so wie da beschrieben?
@gaspode
yep, ist die Umbennenung erfolgreich, erscheint bei nächsten Boot die Fehlermeldung, das er (immer) noch c:\User\alterUsername verlangt und damit den Desktop, Onedrive und was weis ich noch alles nicht finden kann...d.h. die Namensänderung als Ordner, und in der Registry reichen nicht aus...der alte Name steht noch wo... -
@rolf
kurzes Update: Installation mit neuem UserNamen erfolgreich, arbeite mich da mal durch. Offensichtlich sind (doch) "Leerzeichen" und "&" im Usernamen problematisch @gaspode bleibt dran....vielen Dank bis hierher für die Hilfe die ich bekam. Wird wohl nicht meine letzte Frage an dieses Forum gewesen sein
@rolf sagte in RunTime Error bei Installation WIN10:
Grundsätzlich immer solche Zeichen vermeiden. Auch und gerade in usernames.
@thomas-braun said in RunTime Error bei Installation WIN10:
Das kann ich nur unterstreichen
Dennoch war das Verhalten des Installers natürlich nicht optimal. Ich habe ihn deshalb etwas überarbeitet und er ist gerade im Test.
Er sollte dann auch mit dem Sonderzeichen & im Usernamen und Pfad umgehen können, empfehlen tue ich das aber definitiv nicht.
