    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. IOBroker backup auf neue Rasperry übertragen
      Metzid @Homoran last edited by
      @homoran Mit der Aussage hast du schon recht mit Windows 98. Ich will deshalb ja auch das system neu aufsetzen, und dann nur die infos zum Iobroker zurückspielen. Was ich nicht verstehe warum will der die gleiche version der Admins oder des Js-controller haben.
        Thomas Braun Most Active @Metzid last edited by
        @metzid sagte in IOBroker backup auf neue Rasperry übertragen:
        Weil deine Daten aus dem Alt-System genau das sind: Zu alt.
        Deswegen versuchen das Alt-System auf Stand zu bringen und dann von dort aus umziehen.
          @thomas-braun sagte in IOBroker backup auf neue Rasperry übertragen:
          nodejs kann man evtl. per 'unofficiall build' in die Jetzt-Zeit heben.
          laut Info von @Metzid ist es ein ARM v7. Auch wenn er icht schreibt welcher Typ Pi das ist, müsste es "normal" laufen.
          Modell: ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
          oder ist Jessie das Problem?
          Thomas Braun M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            @homoran sagte in IOBroker backup auf neue Rasperry übertragen:
            Das natürlich auch. Das wird von nodesource nicht mehr unterstützt, soweit ich weiß. Deren builds crashen schon mit 'stretch'.
              @homoran Wow seit ihr alle schnell mit Antworten. Ich muss das alles erst sotieren. Wegen Jessie kann ich den js-controller nicht über Version 10 updaten. so steht es zumindest geschrieben
              Der Admin Adapter beötigt mindestens js-conroller 3.3.22
              der Hommatic rpc js-conroller 3.3.0
              der iot falsche admin Version
              der web server js-conroller 3.1.0
              die anderen können wohl alle upgedatet werden
              gibt es eine beschreibung wie ich den js-controller auf 3.3.22 mit Jessie bekomme
              Welche Komponenten die keine instanzen sind mpssen dann auch noch einen update bekommen.
              Und jetzt das Wichtigste ist meine Neuinstallation dann in der lage das Backup Restore richig zu verdauen....
                Du meinst nodejs@10?
                sudo apt update
                sagt?
                  Metzid @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun Entschuldigung das ich schon wieder frage notejs und js-controller sind doch komponenten von iobroker oder liege ich da falsch. Bei der admin instanz wird explizit js-controller 3.3.30 verlangt wie hängt denn der notejs damit zusammen oder ist das ein modul das nicht in Abhängigkeit zu js-controller steht. Gibt es da eine beschreibung wo man nachlesen kann wie das alles miteinander verbunden ist. Ich würde auch einen youtube Film nehmen.
                  Noch eine kurze Frage eigentlich sind nur die scripts und auch die verküpfungen mit alexa eine grössere Sache. Gibt es eine Möglichkeit die Konfiguration dieser instanzen auszulenen und auf dem neuen System einzulesen.
                    Homoran Global Moderator Administrators @Metzid last edited by
                    liege ich da falsch
                    ja!
                    nodejs ist die Laufzeitumgebung auf die ioBroker aufgesetzt ist.
                      Metzid @Homoran last edited by Homoran
                      @homoran Hallo
                      ich habe nochmals mit dem Fix probiert wie beim Backup sagt er es ist alles secessfull
                      pi@piiobroker:~ $ curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                      library: loaded
                      Library version=2022-12-09
                          Welcome to the ioBroker installation fixer!
                          Script version: 2023-04-02
                          You might need to enter your password a couple of times.
                          Installing prerequisites (1/5)
                      Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                      Get:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44.1 kB]
                      Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                      Fetched 44.1 kB in 3s (16.2 kB/s)
                      Reading package lists... Done
                      Installed gcc-c++
                          Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                      Created /etc/sudoers.d/iobroker
                      Fixing directory permissions...
                          Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                      Done.
                          Database maintenance (4/5)
                      Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                      Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      Cannot compress states.jsonl: Error: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl"!
                          at JsonlDB.open (/home/iobroker/.npm/_npx/36bee06d4228a674/node_modules/@alcalzone/jsonl-db/build/lib/db.js:185:19)
                          at async compressDB (/home/iobroker/.npm/_npx/36bee06d4228a674/node_modules/@iobroker/jsonltool/index.js:37:9)
                          at async main (/home/iobroker/.npm/_npx/36bee06d4228a674/node_modules/@iobroker/jsonltool/index.js:78:17)
                      Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      Cannot compress objects.jsonl: Error: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
                          at async main (/home/iobroker/.npm/_npx/36bee06d4228a674/node_modules/@iobroker/jsonltool/index.js:93:17)
                      No relevant JSONL files found to compress, skip
                          Checking autostart (5/5)
                      Enabling autostart...
                      Autostart enabled!
                          Your installation was fixed successfully
                          Run iobroker start to start ioBroker again!
                      pi@piiobroker:~ $ cd /opt/iobroker
                      pi@piiobroker:/opt/iobroker $ iobroker start
                      pi@piiobroker:/opt/iobroker $ ps -A | grep iobroke
                          515 ?        00:02:05 iobroker.js-con
                      Auch wenn ich den controller abfrage kommt ein ergebnis zurück, wie kann ich die Versionen von iobroker auf putty abfragen
                        ich denke er startet nicht wegen deiner Datenbank, jsonl gab es früher noch nicht, denke da musst du umstellen auf file/file
                          Metzid @crunchip last edited by
                          @crunchip hallo denke da musst du umstellen auf file/file. Wie kann ich das umstellen. Ist das auf der alten oder neuen Maschine
                            crunchip Forum Testing Most Active @Metzid last edited by
                            @metzid auf deiner neuen Installation
                            iobroker stop
                            iobroker setup custom
                            Aber ist aus meiner Sicht nur eine Vermutung das es daran liegt.
                              @homoran danke für die Info. Leider habe ich das alte Betriebsystem bereits versucht upzudaten und danach den iobroker. Aber dann musste ich wieder das alte Image zurückspielen iobroker hat sich auf dem alten System danach micht starten lassen.
                                @crunchip pi@piiobroker:/opt/iobroker $ sudo iobroker setup custom
                                Current configuration:
                                • Objects database:
                                  • Type: jsonl
                                  • Host/Unix Socket: 127.0.0.1
                                  • Port: 9001
                                • States database:
                                  • Type: jsonl
                                  • Port: 9000
                                • Data Directory: ../../iobroker-data/
                                Type of objects DB [(j)sonl, (f)ile, (r)edis, ...], default [jsonl]: f
                                Host / Unix Socket of objects DB(file), default[127.0.0.1]: f
                                Port of objects DB(file), default[9001]: f
                                Input another, please.
                                Das schreibt er gerade was soll ich da einstellen was ist imput another please
                                Thomas Braun M crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  sudo iobroker
                                  iobroker NIE in Verbindung mit sudo verwenden.
                                  Fixen:
                                  iob stop
                                  iob fix
                                  iob start
                                    Metzid @Metzid last edited by
                                    @metzid pi@piiobroker:/opt/iobroker $ sudo iobroker setup custom
                                    • Objects database:
                                      • Type: jsonl
                                      • Port: 9001
                                    • States database:
                                      • Type: jsonl
                                      • Port: 9000
                                    Port of objects DB(file), default[9001]: 9001
                                    Type of states DB [(j)sonl, (f)file, (r)edis, ...], default [file]: f
                                    Host / Unix Socket of states DB (file), default[f]: f
                                    Port of states DB (file), default[9000]: 9000
                                    Host name of this machine [piiobroker]: piiobroker
                                    Please choose if this is a Master/single host (enter "m") or a Slave host (enter "S") you are about to edit. For Slave hosts the data migration will be skipped. [S/m]: m
                                    Do you want to migrate objects and states from "jsonl/jsonl" to "file/file" [y/N]: y
                                    Migrating the objects database will overwrite all objects! Are you sure that this is not a slave host and you want to migrate the data? [y/N]: y
                                    Connecting to previous DB "jsonl"...
                                    Creating backup ...
                                    This can take some time ... please be patient!
                                    host.piiobroker 1626 states saved
                                    host.piiobroker 2188 objects saved
                                    Backup created: /opt/iobroker/backups/2023_04_26-22_20_28_backupiobroker-migration.tar.gz
                                    updating conf/iobroker.json
                                    Connecting to new DB "file" (can take up to 20s) ...
                                    Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json: Database file /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json does not exists.. We try last Backup!
                                    Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/states.json: Database file /opt/iobroker/iobroker-data/states.json does not exists.. We try last Backup!
                                    Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: Database file /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak does not exists.. Continue with empty dataset!
                                    Server If this is no Migration or initial start please restore the last backup from /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                    Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak: Database file /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak does not exists.. Continue with empty dataset!
                                    No connection to databases possible ...
                                    New Database could not be connected. Please check your settings. No settings have been changed.
                                    restoring conf/iobroker.json
                                      @metzid
                                      Nochmal...
                                      iobroker wird nie mit sudo eingeleitet.
                                      Fix das!
                                        Metzid @Thomas Braun last edited by Homoran
                                        pi@piiobroker:/opt/iobroker $ iob fix
                                        library: loaded
                                        Installed gcc-c++
                                        Done.
                                        Compressed 2 JSONL files. Done
                                        Autostart enabled!
                                        pi@piiobroker:/opt/iobroker $ iob start
                                        leider über browser nicht erreichbar
                                          @thomas-braun aber Fehler hat er beim fix nicht gebracht
                                            @metzid wie schon geschrieben, ohne sudo
                                            Du hast da ein f zu viel gedrückt, bei port einfach enter drücken, damit default übernommen wird
                                            3359
