    4. JavaScript
    5. Roborock Adapter tester gesucht
    • copystring
      copystring @ArnoD last edited by
      @arnod said in Roborock Adapter tester gesucht:
      @copystring
      Habe heute die neue dev Version installiert und erhalte jetzt beim Start von der Instanz eine Warnung im LOG:
      admin.0	2023-04-22 13:02:49.234	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
      admin.0 2023-04-22 13:02:49.233	warn	Object roborock.0.Devices.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.commands.app_set_dryer_status is invalid: Default value has to be type "boolean" but received type "object"
      Wenn man dann versucht app_set_dryer_status zu ändern kommt folgender Fehler:
      Bitte mal die neue dev testen.
        ArnoD @copystring last edited by
        @copystring
        Warnung wird immer noch beim Start ausgegeben, allerdings kann man jetzt keinen Wert bei app_set_dryer_status mehr auswählen und somit kommt der GUI Fehler auch nicht mehr.
        Hier das LOG File:
        LOG.txt
        copystring 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • copystring
          @arnod Ok. Ich habe die dev Version nochmal aktualisiert.
            @copystring
            Du bist aber schnell 🙂 , ok teste ich gleich.
              @copystring
              Die Warnmeldung kommt nicht mehr und man kann app_set_dryer_status auf true und false setzen, ohne dass der GUI Fehler kommt.
              Beim Umschalten kommt jetzt aber eine Fehlermeldung "Unknown parameter: unknown_method".
              Anbei das LOG File:
              LOG.txt
              Zum Issues #118 kann ich dir auch zurückmelden, dass der Adapter jetzt nicht mehr beendet wird bei fehlender Internetverbindung. Allerdings kommt dann ca. alle zwei sek. eine Fehlermeldung, aber das ist jetzt jammern auf hohem Niveau.
              • copystring
                @arnod müsste in der neuen dev jetzt ohne Fehler durchlaufen.
                A D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @copystring
                  Danke für deine schnellen Änderungen.
                  Ich habe heute mein Trockner Modul zurückgeschickt, da es meiner Meinung nach zu Laut ist und auch nicht unbedingt erforderlich.
                  Es müsste jemand mit Modul testen, ob es jetzt funktioniert.
                    Dimi @copystring last edited by Dimi
                    @copystring
                    Hallo, ich war jetzt eine Woche im Urlaub. Ich habe heute die neueste dev installiert, davor natürlich alle Objekte gelöscht. Bei mir stimmt die Zuordnung von den floors nicht mehr. Nach starten des Adapters wird unter dem floor 0 also Erdgeschoss auch das Erdgeschoss gemapt. Wechsel ich dann über load_multi_map das Stockwerk wird floor 0 wieder überschireben. Früher hat er das nicht gemacht. Am Ende lautet das Stockwerk Erdgeschoss aber die Räume die er da anzeigt sind dann vom Obergeschoss. Das hat mal richtig funktioniert. Kannst du mal schauen ob sich da ein Fehler eingeschlichen hat?
                    • copystring
                      copystring @Dimi last edited by
                      @dimi Müsste jetzt wieder gehen.
                        @copystring
                        Super funktioniert wieder. Danke.
                          LPTR last edited by
                          Moin,
                          wird der S8 auch noch aufgenommen? Der Adapter sagt mir, dass das Modell nicht unterstützt wird.
                          Lars
                          2023-04-26 20:22:15.024 - error: roborock.0 (22761) The model ${robotModel} is not supported. Get in touch with the dev to get this robot supported.
                          • copystring
                            copystring @LPTR last edited by
                            @lptr Tach, bitte die dev testen.
                              LPTR @copystring last edited by LPTR
                              @copystring
                              Ich bin ein Vollnoob was 'not stable' Versionen angeht.
                              Wie installiere ich die Dev Version?
                              Danke im Voraus! 🙂
                              Habs hier im Thread gefunden. Werde dann mal ein wenig testen.
                                cburger last edited by
                                Hallo Zusammen, hoffe der Post ist hier richtig: habe den Roborock Adapter installiert und nach dem Starten kommt die folgende Fehlermeldung:
                                roborock.0
                                2023-05-01 11:42:25.182	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                roborock.0
                                2023-05-01 11:42:25.180	info	terminating
                                roborock.0
                                2023-05-01 11:42:25.157	error	Exception-Code: EADDRINUSE: listen EADDRINUSE: address already in use :::7906
                                roborock.0
                                2023-05-01 11:42:25.156	error	Error: listen EADDRINUSE: address already in use :::7906 at Server.setupListenHandle [as _listen2] (node:net:1463:16) at listenInCluster (node:net:1511:12) at Server.listen (node:net:1599:7) at new WebSocketServer (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/websocket-server.js:97:20) at Roborock.startWebsocketServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:244:18) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:205:12
                                roborock.0
                                2023-05-01 11:42:25.155	error	uncaught exception: listen EADDRINUSE: address already in use :::7906
                                roborock.0
                                2023-05-01 11:42:24.595	info	MQTT initialized
                                roborock.0
                                2023-05-01 11:42:24.065	info	starting. Version 0.1.6 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                Kann mir hier jemand weiterhelfen bitte.
                                Schönen 1. Mai
                                • copystring
                                  copystring @cburger last edited by
                                  @cburger starte mal den PC neu.
                                    cburger @copystring last edited by
                                    @copystring - danke für die schnelle Antwort und den Tipp! Nun konnte ich auch einmal kurz die Website des Adapters aufrufen. Allerdings logt der Adapter nun andere Fehler und schmiert dann ab:
                                    roborock.0
                                    2023-05-01 13:58:34.118	info	MQTT initialized
                                    roborock.0
                                    2023-05-01 13:58:33.585	info	starting. Version 0.1.6 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                    roborock.0
                                    2023-05-01 13:57:59.535	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                    roborock.0
                                    2023-05-01 13:57:59.533	info	terminating
                                    roborock.0
                                    2023-05-01 13:57:59.506	error	Cannot read properties of null (reading 'val')
                                    roborock.0
                                    2023-05-01 13:57:59.505	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/vacuum.js:296:89 at runMicrotasks (<anonymous>) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
                                    roborock.0
                                    2023-05-01 13:57:59.499	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'val')
                                    roborock.0
                                    2023-05-01 13:57:59.498	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    roborock.0
                                    2023-05-01 13:57:57.962	info	Roborock rejected the request for a new map. - retry
                                    roborock.0
                                    2023-05-01 13:57:56.637	info	MQTT initialized
                                    roborock.0
                                    2023-05-01 13:57:56.079	info	starting. Version 0.1.6 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                    roborock.0
                                    2023-05-01 13:57:19.972	info	MQTT initialized
                                    roborock.0
                                    2023-05-01 13:57:19.356	info	starting. Version 0.1.6 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                    roborock.0
                                    2023-05-01 13:56:46.000	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                    roborock.0
                                    2023-05-01 13:56:45.998	info	terminating
                                    roborock.0
                                    2023-05-01 13:56:45.972	error	Cannot read properties of null (reading 'val')
                                    roborock.0
                                    2023-05-01 13:56:45.971	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/vacuum.js:296:89 at runMicrotasks (<anonymous>) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
                                    roborock.0
                                    2023-05-01 13:56:45.966	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'val')
                                    roborock.0
                                    2023-05-01 13:56:45.961	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    roborock.0
                                    2023-05-01 13:56:42.602	info	MQTT initialized
                                    roborock.0
                                    2023-05-01 13:56:42.013	info	starting. Version 0.1.6 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                    • copystring
                                      @cburger Teste mal die dev Version https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/tree/dev
                                        @copystring , hoffe (und denk) alles richtig installiert zu haben. Nun kommt das Folgende
                                        roborock.0
                                        2023-05-01 14:10:19.547	error	Cannot read properties of undefined (reading 'timeout102')
                                        roborock.0
                                        2023-05-01 14:10:19.546	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'timeout102') at EventEmitter.listener102 (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/roborock_mqtt_connector.js:248:72) at EventEmitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/eventemitter2/lib/eventemitter2.js:1019:19) at MqttClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/roborock_mqtt_connector.js:167:9) at MqttClient.emit (node:events:513:28) at MqttClient.emit (node:domain:489:12) at MqttClient._handlePublish (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/lib/client.js:1547:12) at MqttClient._handlePacket (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/lib/client.js:535:12) at work (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/lib/client.js:438:12) at Writable.writable._write (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/lib/client.js:452:5) at doWrite (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:390:139)
                                        roborock.0
                                        2023-05-01 14:10:19.544	error	uncaught exception: Cannot read properties of undefined (reading 'timeout102')
                                        roborock.0
                                        2023-05-01 14:10:19.510	error	Error executing fileError: Command failed: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/go2rtc/go2rtc_linux_arm -config {"streams":{"2W7IyvOlcOhxokJjog5Zef":"roborock://mqtt-eu-3.roborock.com:8883?u=WedLEYQ1SRPAXKJVQf1Kx&s=YIKfVT&k=lscHyVO1&did=2W7IyvOlcOhxokJjog5Zef&key=2kXf5GJktah1eYuv&pin=1234"}}
                                        roborock.0
                                        2023-05-01 14:10:19.461	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                        roborock.0
                                        2023-05-01 14:10:19.455	info	terminating
                                        roborock.0
                                        2023-05-01 14:10:19.404	error	Exception-Code: EADDRINUSE: listen EADDRINUSE: address already in use :::7906
                                        roborock.0
                                        2023-05-01 14:10:19.403	error	Error: listen EADDRINUSE: address already in use :::7906 at Server.setupListenHandle [as _listen2] (node:net:1463:16) at listenInCluster (node:net:1511:12) at Server.listen (node:net:1599:7) at new WebSocketServer (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/websocket-server.js:97:20) at Roborock.startWebsocketServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:272:18) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:231:12 at runMicrotasks (<anonymous>) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
                                        roborock.0
                                        2023-05-01 14:10:19.402	error	uncaught exception: listen EADDRINUSE: address already in use :::7906
                                        roborock.0
                                        2023-05-01 14:10:12.879	info	MQTT initialized
                                        roborock.0
                                        2023-05-01 14:10:12.353	info	starting. Version 0.1.6 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock#dev) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                        • copystring
                                          @cburger starte nochmal den PC neu. Wenn das hier auftaucht, Exception-Code: EADDRINUSE: listen EADDRINUSE: address already in use :::7906 dann hängt bei dir irgendwas fest.
                                          C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @copystring, habe neu gestartet ...
                                            Jetzt bleibt der Adapter an und er loggt auch keine Fehler mehr. Vielen herzlichen Dank für deine Unterstützung und dir einen schönen ersten Mai!!
                                            Viele Grüße aus dem Allgäu
                                            766
                                            242758
