    4. Strom Verbrauch und separat Überschuss berechnen
      balu67 @maximal1981 last edited by balu67
      @maximal1981 said in Strom Verbrauch und separat Überschuss berechnen:
      das wird schon. Man muss sich nur damit beschäftigen.
      ja, da muss ich ran 👼 . Was ich generell nicht verstehe: wenn du die Klima über bestimmte Parameter auf "Auto" einschaltest, müsste doch die Anlagen eigene Steuerung selbst anfangen die Parameter (Soll und Isttemperatur) abzugleichen und eben anfangen das Anlagenintern auszugleichen.
      Kannst du denn die Anlagensteuerung deaktivieren bzw. übersteuern?
      maximal1981 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • maximal1981
        maximal1981 @balu67 last edited by
        @balu67 wenn du Auto Mode meinst, ist das nur eine Aktiv-/Deaktivierung der Regelung
        aber die sind doch älter die Bilder, das hab ich schon längst wieder umgebaut 🙄
        kann aber wenn du möchtest, das aktuelle reinstellen
          wenn du Auto Mode Meinst, ist das nur eine Aktiv-/Deaktivierung der Regelung
          wie meinst du das? Es gibt ja an den Klimanalngen die Auto Mode Funktion, meinst du die, oder kannst du tatsächlich die Klimaanlagen interne Regelung Aktivieren/Deaktivieren??
          Wenn du was aktuelles hast, unbedingt 👍 😊
          Hab mir die letzten Tage Blockly-Videos auf Youtube angesehen, ist aber echt schwierig für jemanden der nicht programmieren kann, das zu entziffern, geschweige denn sowas selber zu bauen
          • maximal1981
            @balu67 Ich hab unten die aktuellen Bilder angehängt
            Klimaautomatik = wird via VIS gesetzt 0 = Klima wird nicht gestartet bzw. ausgeschaltet und die automatische Regelung greift nicht mehr. Auch sinnvoll im Urlaub, dies sollte aber theoretisch die Anwesenheit machen, aber sicher ist sicher.
            Die interne Regelung kann ich nicht beeinflussen, aber die Kühlleistung kann man beeinflussen, in dem man die Zieltemperatur verändert. Bei den Bildern findest du:
            • wenn WZ Temp höher 23,5 °C --> steuere Zieltemperatur mit 22 °C
            • wenn WZ Temp unter 23 °C --> steuere Zieltemperatur mit 23 °C
              danke dir, irre. Was hat das mit der Anwesenheit auf sich, erkennt dein System deine Anwesenheit?
              Du setzt also die Zieltemperatur immer rauf und runter, ist das eine Endlosschleife. Kannst du dadurch das "Takten" der Anlage vermeiden?
                @maximal1981
                wie schaffst du es, oben rechts am "Falls Objekt"-Trigger, 2 Objekt ID's anzuheften?
                Ich find keinen solchen Trigger, wo ich das machen kann 😕
                Und müssen dort immer alle ID's angeheftet werden, die man weiter unten dann "ansprechen" möchte?
                • maximal1981
                  @balu67 auf das blau hinterlegte Zahnrad, und so viele zusätzlich rüber ziehen wie du benötigst
                      balu67 @balu67 last edited by balu67
                      @maximal1981
                      versteh ich es richtig, das du mit dem rauf und runter setzen der Solltemperatur beim Erreichen einer bestimmten Raumtemperatur das Takten vermeiden kannst?
                      Ich hab gestern mit Forumsspezialisten an einem eigenen Skript gearbeitet, aber das Schaltet die Klima nach dem Erreichen einer Raumtemperatur einfach "hart" ab und wenn die Raumtemperatur wieder fällt, dann wieder ein, etc....
                      Bei mir geht es übrigens noch ums heizen!
                      • maximal1981
                        @balu67 Heizen kann ich nicht beantworten.
                        Beim Kühlen läuft meine mit einer geringeren Leistung und versucht so die Temperatur zu halten.
                        Sollte aber eine Schwelltemperatur überschritten werden, wird die Zieltemperatur gesenkt, und so mit mehr Kühlleistung abgegeben, sowie der Luftdurchsatz erhöht, um wieder schnell an die Zieltemperatur zu kommen.
                          ich bin immer noch am Heizen 🙂
                          ok, verstanden, danke
                          • maximal1981
                            @balu67 ich heize auch noch, aber mit einem Kaminofen 😊
                            finde ich persönlich angenehmer
                              Da hast du sicher recht, hab ich aber leider nicht. Aber ich freue mich, dass ich unsere Gastherme eigentlich nur noch zum Heisswasser bereiten nutze. Und da muss ich mir auch noch was anderes einfallen lassen.....
                              • Duffy
                                Duffy @Verblizz last edited by
                                @verblizz
                                ich beziehe mich auf Deinen Post vom 14.03.2023 17:55.
                                Wärst du wohl so nett und das Blockly, womit du das vermutlich ermittelst, hier zur Verfügung zu stellen?
                                Gruß Duffy
                                • Duffy
                                  Duffy @maximal1981 last edited by Duffy
                                  @paul53 sagte in Strom Verbrauch und separat Überschuss berechnen:
                                  Wenn man aus der Leistung die Energie ermitteln will, muss man über die Zeit integrieren, was man mit einem Skript (Blockly) machen kann.
                                  Hallo Paul53,
                                  woher bekommt man die Datenpunkte:
                                  Muss man die irgendwie aus dem json raus operieren?
                                  Ich würde gerne versuchen dein Blockly nachzubauen weil mich meine Mini PV Anlagen Einspeisung auch interessieren würde.
                                  VG Duffy
                                    paul53 @Duffy last edited by paul53
                                    @duffy sagte: woher bekommt man
                                    Das sind vordefinierte Variablen unter "Trigger".
                                    • Duffy
                                      Duffy @paul53 last edited by
                                      Vielen Dank für die Unterstützung.
                                      Gruß Duffy
                                      • V
                                        Verblizz @Duffy last edited by Verblizz
                                        @duffy
                                        aber klar kann ich das teilen:
                                        Dies berechnet aber natürlich rein die Leistungen, im 5-Sekunden-Takt.
                                        Die jeweilige Energie (Gesamtleistung & "Eingespart") lasse ich über Sourceanalytix berechnen.
                                        Duffy Segway 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Duffy
                                          @verblizz
                                          Vielen Dank für die Vorlage.
                                          Viele Grüße Duffy
                                          • Duffy
                                            Duffy last edited by Duffy
                                            Hallo paul53,
                                            ich habe einmal versucht dein Blockly zu verstehen:
                                            Aber jetzt weiß ich das ich nichts weiß ;-(
                                            Ich weiß noch nicht mal ob das Skript überhaupt für das was ich machen möchte funktionieren könnte.
                                            Ich habe zwar den iob Kurs gemacht aber das hier ist ja schon eine ganz andere Klasse von Blockly
                                            Ich möchte im Grunde genommen nur ermitteln wieviel Strom ich durch meine Mini PV ins Netz einspeise.
                                            Als Kurve kann ich das ja schon aufgrund der Messstelle an meine Stromzähler durch negative Werte sehen.
                                            Aber wie kann ich die negativen Werte mit einem Blockly summieren und in einen Datenpunkt schreiben.
                                            Die kurve schaut mal so aus:
                                            Ermitteln tue ich die Werte über einen IR Lesekopf am Stromzähler der über Tasmota die Daten an den Sonofadapter weiter gibt der mir aktuell alle 10 sek einen Verbrauchswert in Watt (W) liefert.
                                            Diesen Wert kann ich natürlich, wie von dir ja auch schon geschrieben, nicht einfach summieren da es ja auch zeitabhängig ist um an Wh oder kWh zu kommen.
                                            Gibt es für die Anforderungen ein möglichst leichtes Blockly oder hast du einen Vorschlag für mich und kannst mich da unterstützen?
                                            So schwierig wie solche Blocklys i.d.R. aufgebaut sind werde ich das wohl in diesem Leben nicht mehr lernen können.
                                            Ich bin da froh, wenn ich es wie bei "malen nach Zahlen" hinbekomme 🙂
                                            Gruß Duffy
                                            PS so schaut meine Datenpunkt aus:
                                            155
                                            25480
