    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] Proxmox VM
      gutgut30 @Dr. Bakterius last edited by
      @dr-bakterius said in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
      Ich mache das über ein bash-Skript auf dem NUC und zwei Datenpunkten im ioBroker.
      Wenn ich den einen Datenpunkt setze, wird das vom Skript (das per cron jede Minute ausgeführt wird) festgestellt und eine Rückmeldung an ioBroker gegeben. Danach erfolgt der Shutdown.
      #!/bin/bash
      # ioBroker-Datenpunkt auslesen
      DP=$(wget -qO- http://192.168.1.10:8082/getPlainValue/javascript.0.USV_Proxmox_ausschalten)
      # Wenn Datenpunkt für Shutdown gesetzt
      if [ $DP == 'true' ]
      then
         # Rueckmeldung an ioBroker senden
         curl http://192.168.1.10:8082/set/javascript.0.USV_Proxmox_Rueckmeldung?value="true"
         # kurz warten
         sleep 15
         # System shutdown
         shutdown -h now
      fi
      Ob man eine Rückmeldung haben möchte (z.B. für LOG-Eintrag oder pushover) bleibt frei. Auch wie man den Datenpunkt zum Shutdown setzt (z.B. per Blockly verzögert oder direkt über die USV).
      Da muss ich den alten Thread mal wieder nach oben holen. Wie stellt ihr beim Systemshutdown sicher, dass keine Tasks im PVE (Backup o.ä.) laufen?
      Ich kämpfe mich gerade durch die API vom PVE, denke aber, dass es vermutlich wesentlich einfacher geht.
      • Dr. Bakterius
        Dr. Bakterius Most Active @gutgut30 last edited by
        @gutgut30 sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
        Ich weiß es nicht, denke aber, dass sich darum Proxmox / das Betriebssystem kümmert. Es werden alle VM und LXC sauber heruntergefahren und dann erst Proxmox.
          Das gilt aber leider nur für PVE oder(!) PBS. Wenn man beide Systeme auf dem gleichen Host hat, dann knallt der eine dem jeweils anderen die laufenden Aufgabe weg 😞
            dos1973 @gutgut30 last edited by
            gibt es die Möglichkeit die Logs irgendwie im VIS darzustellen ?
              A Former User @dos1973 last edited by
              @dos1973 sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
              Moin,
              nur für mich zum Verständnis, was willst Du denn genau?
              Das Bild zeigt den Speicherort, wo Du die Backups abgelegt hast!
              Was verstehst Du jetzt unter Logs darstellen in einer VIS?
              Welche VIS?
              Was hat das mit dem Adapter Proxmox VM zu tun?
              VG
              Bernd
              P.S.: bitte mal lesen:
              https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge?_=1682486809000
                dos1973 @Guest last edited by
                @dp20eic
                Ja sorry, ich gebe dir Recht ich habe mich Unglücklich ausgedrückt…
                Ich würde gerne die information zu den Backups meiner Maschinen in meiner VIS visualisieren.
                Daher die Frage, ob diese Information welche ich in Proxmox sehe irgendwie in einem DP abbilden kann.
                  A Former User @dos1973 last edited by A Former User
                  @dp20eic
                  Moin,
                  wie gut kennst Du Dich aus?
                  Du könntest Dir ein Javascript, oder evtl. auch Blockly schreiben und Proxmox abfragen, wenn Du das in die Konsole vom PVE eintippst, sollte die von Dir gezeigte Liste kommen.
                  root@Nuc10-pve:~# pvesm list ds218-pve --vmid 100
                  Den Output des Skripts dann als json in einen Datenpunkt schreiben und den Datenpunkt dann ich der VIS nutzen.
                  VG
                  Bernd
                  Edit:
                  Hier ist die Dokumentation der API zu Proxmox, Proxmox-API, ob da auch das gesuchte mit dabei ist, kann ich nicht sagen, habe nicht weiter nachgeschaut.
                  • mickym
                    mickym Most Active @Guest last edited by
                    @dp20eic sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
                    @dp20eic
                    Moin,
                    VG
                    Bernd
                    Das könntest Du natürlich auch neben Javascript und Blockly auch noch mit NodeRed machen. 😉 - Nur so als Ergänzung.
                      dos1973 @mickym last edited by
                      @dp20eic
                      danke dir Konsole zeigt das Ergebnis.
                      hmm, ich hab zwar für meine Zwecke einige Blocklys erstellt
                      wüsste aber jetzt nicht wie ich anfange um Proxmox anzuzapfen,für die Infos
                      @mickym
                      das wäre doch mal ein Projekt 🙂
                      mit deiner Hilfe sehr gerne auch mit Node-Red
                      • mickym
                        mickym Most Active @dos1973 last edited by
                        @dos1973 Na dann schau doch mal ob Du die Ausgabe mit dem iobroker als user bekommst oder sonst halt mit sudo. Das musst du ja in jedem Fall checken, egal ob Du Blockly, Javascript oder NodeRed verwendest.
                        also schau ob Du als iobroker user auch das Ergebnis bekommst
                        sudo -su iobroker
                        dann entweder
                        oder
                        sudo pvesm list ds218-pve --vmid 100
                        • mickym
                          Edit:
                          Es gibt wohl auch eine Node mit der man diese Proxmox API aufrufen kann. Aber ich kenn mich da nicht aus, wie man da diese Liste rausbekäme<
                          https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-proxmox
                            @mickym sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
                            sudo -su iobroker
                            mein nuc host hat leider nur den root user ...
                            • mickym
                              mickym Most Active @dos1973 last edited by mickym
                              @dos1973 Na wie gesagt es gibt auch eine eigene Node. Du kannst ja mal schauen, ob Du wenn alles unter root läuft mit der Exec Node die Ausgabe bekommst, die Du auch auf der Kommandozeile bekommst
                                      "id": "ab8ac84db231266b",
                                      "type": "inject",
                                      "z": "7e6af0015415146d",
                                      "name": "",
                                      "props": [
                                              "p": "payload"
                                      "repeat": "",
                                      "crontab": "",
                                      "once": false,
                                      "onceDelay": 0.1,
                                      "topic": "",
                                      "payload": "true",
                                      "payloadType": "bool",
                                      "x": 370,
                                      "y": 2460,
                                      "wires": [
                                              "0721372d13f7a5d2"
                                      "id": "0721372d13f7a5d2",
                                      "type": "exec",
                                      "command": "pvesm list ds218-pve --vmid 100",
                                      "addpay": "",
                                      "append": "",
                                      "useSpawn": "false",
                                      "timer": "",
                                      "winHide": false,
                                      "oldrc": false,
                                      "name": "",
                                      "x": 630,
                                      "y": 2460,
                                      "wires": [
                                              "175a1761b5192e86"
                                      "id": "175a1761b5192e86",
                                      "type": "debug",
                                      "name": "Konsolenausgabe",
                                      "active": true,
                                      "tosidebar": true,
                                      "console": false,
                                      "tostatus": false,
                                      "complete": "payload",
                                      "targetType": "msg",
                                      "statusVal": "",
                                      "statusType": "auto",
                                      "x": 970,
                                      "y": 2440,
                                      "wires": []
                              Oder sonst halt mit der Proxmox-API Node - aber wie man die API bedient weiss ich nicht.
                              D ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                dos1973 @mickym last edited by dos1973
                                @mickym
                                ich muss doch irgendwo mein nuc angeben.
                                iobroker Ergo node red laufen ja in einer VM auf dem NUC.
                                um den Thread nicht mit dem Thema zu überladen mache ich einen neuen auf.
                                EDIT: hier gehts weiter damit.
                                https://forum.iobroker.net/topic/64949/proxmox-backup-info-mit-node-red-auslesen
                                  A Former User @mickym last edited by A Former User
                                          "type": "inject",
                                          "name": "",
                                          "props": [
                                                  "p": "payload"
                                          "repeat": "",
                                          "crontab": "",
                                          "once": false,
                                          "onceDelay": 0.1,
                                          "topic": "",
                                          "payload": "true",
                                          "x": 370,
                                          "y": 2460,
                                          "wires": [
                                                  "0721372d13f7a5d2"
                                          "type": "exec",
                                          "addpay": "",
                                          "append": "",
                                          "timer": "",
                                          "winHide": false,
                                          "oldrc": false,
                                          "name": "",
                                          "x": 630,
                                          "y": 2460,
                                          "wires": [
                                                  "175a1761b5192e86"
                                          "type": "debug",
                                          "active": true,
                                          "tosidebar": true,
                                          "console": false,
                                          "tostatus": false,
                                          "statusVal": "",
                                          "x": 970,
                                          "y": 2440,
                                          "wires": []
                                  Moin,
                                  ich bin auch nicht, aus dem Stand heraus, fähig eine Lösung anzubieten. Ich habe nur mal gerade geschaut, was, wie geht, wenn ich von meinem Linux PC, Proxmox per ssh abfrage, das geht, auch wenn ich dafür lieber noch einen User auf Proxmox einrichten würde, der nur den Befehl absetzen darf.
                                  ░▒▓ ~  ssh -p 22 root@proxmox.fritz.box pvesm list pbs --vmid 100
                                  root@proxmox.fritz.box's password:
                                  X11 forwarding request failed on channel 0
                                  Volid                                  Format  Type            Size VMID
                                  pbs:backup/ct/100/2023-04-18T08:00:05Z pbs-ct  backup    5492406020 100
                                  pbs:backup/ct/100/2023-04-19T08:00:03Z pbs-ct  backup    5566951322 100
                                  pbs:backup/ct/100/2023-04-20T08:00:06Z pbs-ct  backup    5604227250 100
                                  pbs:backup/ct/100/2023-04-21T08:00:00Z pbs-ct  backup    5630694265 100
                                  pbs:backup/ct/100/2023-04-24T08:00:03Z pbs-ct  backup    5601609321 100
                                  pbs:backup/ct/100/2023-04-25T08:00:01Z pbs-ct  backup    5630172061 100
                                  pbs:backup/ct/100/2023-04-26T08:00:04Z pbs-ct  backup    5618671145 100
                                  VG
                                  Bernd
                                  • U
                                    umichel last edited by
                                    Ich habe mir den Adpater gestern mal installiert.
                                    Aktuell nutze ich Proxmox 8.
                                    Mit den Einstellungen im Adpater bekomme ich aber nur ein paar nutzlose Parameter als Datenpunkte ankgezeigt.
                                    Ist der Adpater dafür zu alt, brauche ich irgendein Zertifikat oder mache ich was falsch?
                                    Feuersturm DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Feuersturm
                                      Feuersturm @umichel last edited by
                                      @umichel poste doch mal bitte einen Screenshot weiche Datenpunkte bei dir angelegt werden.
                                      • DJMarc75
                                        DJMarc75 @umichel last edited by
                                        @umichel sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
                                        Aha, mit den Einstellungen also. Die wären ?
                                        • U
                                          Na ja ... viele Einstellungen ausser dier IP und dem User gibt es ja nicht.
                                          Nach Deinstallation und erneuter Installation sind jetzt aber alle Datenpunkte da.
                                          Warum auch immer.
                                          Prima Adapter.
                                          Danke dafür.
                                            Alero @umichel last edited by Alero
                                            hi,
                                            habe mir den proxmox adapter installiert leider bekomme ich keine Verbindung:
                                            proxmox.0
                                            2023-10-13 15:31:07.983	error	401: wrong User data, could not log in, please try again with correct user and pw
                                            proxmox.0
                                            2023-10-13 15:31:07.983	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            proxmox.0
                                            2023-10-13 15:31:07.982	error	Unable to authenticate with Proxmox host. Please check your credentials
                                            proxmox.0
                                            2023-10-13 15:31:04.888	debug	Use Proxmox API: https://192.168.42.90:8006/api2/json
                                            IP, Port, User und PW sind richtig. Damit kann ich mich auf dem Proxmox Server anmelden. Muss ich noch was im Proxmox freigeben?
                                            DJMarc75 ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            proxmox
                                            75
                                            486
                                            106432
