    4. Fully Kiosk Browser
    Fully Kiosk Browser
      arteck Developer Most Active @Meister Mopper last edited by arteck
      @meister-mopper @g-pitzer
      reverse proxy ..es gibt einen adapter für solche fälle
        g.pitzer @arteck last edited by
        Hi @arteck,
        Bei mir läuft alles intern. Wozu benötige ich reverse proxy? Oder stehe ich auf dem Schlauch?
          arteck Developer Most Active @g.pitzer last edited by
          @g-pitzer wenn man https in http per iframe einbinden will..
            @arteck
            ich will intern nur eine Webcam über http einbinden, jeder andere Browser funktioniert...
            • Maschine20
              Maschine20 @nu_81 last edited by Maschine20
              Kann gelöscht werden.
              • Maschine20
                @nu_81 said in Fully Kiosk Browser:
                Hallo, gibt es eine Möglichkeit die Motion Detection zu triggern?
                ich finde keinen Datenpunkt der sich ändert, wenn eine Bewegung mit der Kamera erkannt wurde.
                Der Datenpunkt "MotionDetectorStatus" bleibt immer auf 2.
                Hallo nu_81, hast du es hinbekommen die Bewegung mittels fully zu triggern?
                • X
                  x.Oli @hg6806 last edited by
                  @hg6806
                  Hi zusammen,
                  ich bin hier wirklich kurz vorm Nervenzusammenbruch.
                  Ich möchte das Reload Thema bitte noch einmal aufgreifen, da ich im Netz nirgends eine eindeutige Lösung zu dem Thema finde. Dazu kommt, dass sehr viele Posts schon sehr alt sind und ich nicht weiß, ob diese noch Aktualität haben.
                  Meine Situation:
                  Ich habe vor einigen Monaten angefangen eine VIS in IOBroker zu basteln und dachte damals immer, dass das Problem des Reloads nach jedem Wake-Up eine Sache von IOBroker oder dem Fully Kiosk ist. Da die VIS irgendwann fertig war, man sich so "halbwegs" an das Problem gewöhnt hatte sind die Monate ins Land gezogen. Nun nervt es aber tierisch (hauptsächlich meine Frau), dass man jedes Mal 10-15 Sekunden vor dem Tablet steht bis man mal schnell was schauen oder umstellen kann.
                  Ich hoffe wirklich hier kann mir jemand helfen dieses Problem in den Griff zu bekommen. Im Grunde möchte ich nichts anderes, als dass der Motion Sensor über die Kamera merkt dass ich davor stehe, das Tablet geht an und ich kann machen was meine VIS hergibt. Datenpunkte können sich im besten Fall aktualisieren, wenn das Tablet im Sleep Modus ist oder zur Not über die "Pull-Down to Reload" Funtion. Wäre alles besser als die momentane Situation.
                  Was für mich nicht in Frage kommt ist die Lösung das Display zu dimmen, da 1. der Stromverbrauch höher ist (ich habe 4 Tablets im Haus) und sich das ganze auch sicherlich auf das Display auswirken wird wenn das Tablet 24/7 an ist.
                  Meine Hard-/Software:
                  • 4 x Fire HD 10 (9. Generation)
                  • Fully Kiosk Browser: 1.50.1
                  • Amazon Webview Version: 110.0.5481.154
                  • Android Version: 9 (Fire OS 7.3.2.7) (SDK 28)
                  • Plus license: Ja (4x)
                  • Browser: Fully Kiosk Browser
                  • Google Chrome nicht installiert
                  Vielen vielen Dank für eure Hilfe .. auch im Namen meiner Frau 🙂
                  LG Oli
                  DJMarc75 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • DJMarc75
                    DJMarc75 @x.Oli last edited by DJMarc75
                    @x-oli
                    Jedes Tablet hat eine eigene Einstellung/Eigenart bzgl. "Standby".
                    Kenn die FireHD leider nicht, aber sicher gibts da auch irgendwelche Einstellungen.
                    Der FullyBrowser birgt natürlich auch unzählige Einstellungen - welche von Dir zu prüfen und Einzustellen sind.
                    Wenn man 4 Tablets 24/7 im Haushalt hat dann denke ich dass man sich da wegen Stromverbrauch eher weniger Sorgen machen muss ob das Display auf 0 gedimmt oder aus ist. Klar macht das Kleinvieh Mist - aber . . . .
                    Thema Motion Sensor: genau deswegen sollte ja das jeweilige Tablet auch "erreichbar" sein - straft mich Lügen wenns bei FireHD anders läuft und diese Teile IMMER auf MotionDetection reagieren.
                    Ich hab selbst einige Tablets hier im Einsatz, allerdings Androids mit verschiedenen Versionen und die "durfte" ich alle individuell anpassen - was aber für mich einen positiven Lernprozess hatte 🙂
                    vll kann da @liv-in-sky eventuell was dazu sagen ?
                    liv-in-sky X 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      crunchip Forum Testing Most Active @x.Oli last edited by
                      @x-oli sagte in Fully Kiosk Browser:
                      der Stromverbrauch ist wesentlich höher wenn der motion sensor am tablet aktiv ist
                        liv-in-sky @DJMarc75 last edited by
                        @djmarc75 sagte in Fully Kiosk Browser:
                        leider nicht wirklich - ich habe nur noch ein fire tablet und das lädt auch immer - aber ist unwichtig, da in allen räumen jetzt echo shows 15 sind - die haben das ladeproblem mit fully nur, wenn ich intensiven netzwerk traffic (bkp) habe - ansonsten sind die immer an - leider geht das mit den echo show 15 nicht mehr mit neugeräten - man kann jetzt keinen fully mehr installieren
                        das macht wenig sinn - entweder sleep oder daten aktualiesieren
                        hatte auch mal ein wenig mit tasker gespielt, um das tablet irgenwie verbunden zu halten - hat aber auch nicht wirklich funktioniert - ich habe mich dann später nicht mehr um das ganze gekümmert, da zu nervig
                        • X
                          x.Oli @DJMarc75 last edited by
                          @djmarc75
                          Im Fully kenne ich mich mittlerweile ganz gut aus und da ist alles deaktiviert was auch nur ansatzweise einen Reload zur Folge haben kann.
                          Bei der Geschichte mit dem Dimmen geht es mir auch eher um das Display .. ich glaube schon dass es für die Hardware wesentlich schonender ist wenn die sich in den Standby fahren, wenn sie nicht gebraucht werden .. was sicherlich 90% des Tages der Fall sein wird.
                          Das bedeutet ich müsste diesbezüglich am Tablet selbst was einstellen ?
                          LG Oli
                          • X
                            x.Oli @crunchip last edited by
                            @crunchip
                            Hi
                            Wenn das Tablet im StandBy ist laufen da vielleicht 0,irgendwas an Strom durch .. geht mir aber wirklich nicht unbedingt um die Stromgeschichte .. wie ich bereits geschrieben habe kann ich mir nicht vorstellen, dass es gut für die Hardware ist das Tablet 24/7 laufen zu haben .. das Dispaly ist doch maximal in 1 Jahr durch mit dem Dimmen oder ?
                            Mittlerweile baue ich jede Lösung .. hauptsache dieses gelade, wenn das Tablet aufwacht hört auf 😞
                            LG Oli
                            • X
                              x.Oli @liv-in-sky last edited by
                              @liv-in-sky
                              Ja genau das ist leider der Tenor wenn ich mir Posts der letzten Jahre anschaue .. das Thema ist so häufig aufgekommen und für alle war es mega nervig .. aber eine eindeutige und einheitliche Lösung liest man leider nirgends 😞
                              Wie habt ihr das denn alle zu Hause ? Hausautomatisierungen, IOBroker, Tablet ist ja nun kein Hexenwerk und werden ja sicherlich viele von euch zu Hause haben .. habt ihr das Thema des Reloads da nicht ? Wie habt ihr das gelöst ? Andere Hardware ? Hat das wirklich keiner mit nem Fire HD am laufen ?
                              Das ist so mega nervig ..
                              LG Oli
                              crunchip liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                dos1973 @x.Oli last edited by dos1973
                                @x-oli
                                Hi schaut euch das mal an.
                                Lohnt echt!
                                https://forum.iobroker.net/topic/63321/iobroker-app-2023-android-ios-jetzt-erhältlich/365?_=1682537807175
                                Die neue iobroker App.
                                Ich habe auf meinem Ipad 0 reloads seit Tagen. Also wirklich überhaupt keinerlei.
                                Das ipad kommt aus dem standby und reconnected sich ohne Reload.
                                Der nervige weiße screen ist weg.
                                  crunchip Forum Testing Most Active @x.Oli last edited by crunchip
                                  Doch, aber ich schalte es nie ab.
                                  Läuft bei mir schon über drei Jahre ohne Probleme
                                  Ich hab nen Bildschirmschoner laufen und dimme nicht.
                                  Aber wie sollen denn Daten ankommen, wenn das Tablet aus ist,
                                  je nach Gerät und Software vllt das wlan abschaltet, eben wegen der neumodischen Energiesparmodie.
                                  Individuelle zusätzliche Einstellungen des Tablet und auch des Fully
                                    liv-in-sky @x.Oli last edited by
                                    @x-oli
                                    ja, man braucht ein tablet, dass dauernd online ist über wlan - sonst gibt es einen reload , unabhängig von den fully einstellungen
                                    mach dir keine gedanken wegen display - eher über den akku - da sollte man eher eine steuerung der stromversorgung haben - und alle paar jahre musst du eh austauschen (neue anforderungen,...)
                                      hansmeier @liv-in-sky last edited by
                                      @liv-in-sky sagte in Fully Kiosk Browser:
                                      @x-oli
                                      Das sind die Tablets aber in der Regel nicht, wegen der Energiespar Funktionen. Habe selbst zwei Xoro Megapads die über LAN verbunden sind und auch keine Akkus haben. Trotzdem gibt es offensichtlich keine Möglichkeit, die LAN/WLAN Verbindung immer aufrecht zu erhalten. Wird der Screen abgeschaltet, geht nach einer gewissen Zeit die LAN/WLAN Verbindung verloren. Nur den Screen abzudunkeln ist oft keine Option, da z.B. bei meinen Pads der Screen trotzdem noch etwas hell ist. Nachts ein no go.
                                      • DJMarc75
                                        DJMarc75 @hansmeier last edited by
                                        @hansmeier sagte in Fully Kiosk Browser:
                                        Haben die Teile auch Android an Bord ? Wenn ja, welche Version ?
                                          dann stell nen Bildschirmschoner ein mit schwarzem Bild
                                            hansmeier @DJMarc75 last edited by
                                            @djmarc75 Android 7.1.3. Neuer geht bei den Teilen nicht. Der Hersteller Support hat mir bestätigt, das die LAN/WLAN - Verbindung nach einiger Zeit nach Screen-Off unterbrochen wird. Das soll sich angeblich auch nicht in den Einstellungen ändern lassen. VIS oder Fully ist dabei egal. Auch die iOS Geräte verhalten sich genau so.
                                            DJMarc75 liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            508
                                            129479
