      TT-Tom @tobiasp last edited by TT-Tom
      @tobiasp ersten Fehler schon gefunden im Script musst du den kompletten Pfad angeben bis zum Datenpunkt.
      0_userdata.0.NSPanel.Energie.PowerCard.cardPower_1_JSON
      dein Alias passt auch nicht der muss auf ACTUAL enden ungefähr so.
      alias.0.NSPanel.Powercard.ACTUAL
        tobiasp @TT-Tom last edited by
        @tt-tom
        Ok also Pfad ist komplett angegeben im Script
        Es kommen allerdings noch immer keine WErte an.
        Wie ändere ich es das ACtual erscheint?
          tobiasp @tobiasp last edited by
          @tobiasp
          Ahh jetzt kommen Werte an.
          DAnke erstmal ich glaue so bekomme ich es hin.
          draexler T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • draexler
            draexler @tobiasp last edited by
            Ich versuche gerade ein paar Hue Lampen einzubinden über den Device Adapter.
            Leider haben die meisten meiner HUE Lampen keinen "TEMPERATURE" Datenpunkt.
            Jetzt kommt natürlich ständig Fehlermeldungen im LOG wenn ich diesen betätige.
            Was wäre hier die "Musterlösung"? Welche Device Art verwendet ihr? Irgendwie haben alle Device Arten diesen TEMPERATUR Datenpunkt....
              @tobiasp
              Alles klar, wenn noch Fragen sind. immer raus damit. 😊
                TT-Tom @draexler last edited by TT-Tom
                @draexler
                ich kenn die HUE Lampen nicht. Wenn ich dich richtig verstehe benötigst du nur den hue - Wert.
                Erstelle doch einfach den Alias Temperatur und verbinde ihn mit einem Dummy Datenpunkt. Dann bist du erstmal die Fehlermeldungen los.
                EDIT: habe mir den Code dazu nochmal angesehen. Könntest ein Feature Request auf GitHub auslösen, dass de Datenpunkt "Temperatur" optional sein könnte bei der Role HUE.
                Armilar draexler 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Armilar
                  Armilar Most Active Forum Testing @TT-Tom last edited by
                  @tt-tom
                  @draexler
                  • Wenn die HUE eine Farbe hat, dann hat sie auch CT.
                  • Wenn die HUE nur An/Aus, Dimmer und CT hat, kann man den Alias Farbtemperatur nehmen oder HUE weglassen.
                  • Wenn die HUE nur An/Aus hat, dann kannst du besser den Alias Licht nehmen
                  • Wenn die HUE nur dimmbar ist, dann den Alias Dimmer nehmen
                  T draexler 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    TT-Tom @Armilar last edited by
                    @armilar
                    okay, ich kenn die Dinger leider nicht. Wenn das so funktioniert ist es die bessere Lösung. 👍
                    • draexler
                      draexler @Armilar last edited by draexler
                      @armilar Anscheinend nicht 😉 Oder ich bin blind.... (Was ich nicht ausschliessen möchte 😉 )
                      Es ist eine HUE Iris..
                      • Armilar
                        Armilar Most Active Forum Testing @draexler last edited by
                        @draexler
                        Was für ein Adapter steckt da denn hinter?
                        Ich nutze den deConz und da habe ich CT
                        Wobei ich die Farbe über xy steuere. colormode stellt sich bei Nutzung von CT automatisch um
                        draexler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • draexler
                          @armilar Ich nutze den HUE Adapter:
                          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hue/blob/master/README.md
                          Kannst du mal einen Screenshot vom Device Adapter machen von den Einstellungen, wenn du denn nutzt?
                          • O
                            osieben last edited by
                            Re: SONOFF NSPanel mit Lovelace UI
                            Hey, noch eine Frage (NEWBIE) ähnlich wie weiter oben.
                            Ich weiß, dass es iwie seltsam klingt, aber kann ich die NSPanel Relais eines NSPanels über den ioBroker von einem anderen Panel aus ansteuern.
                            Simpler Fall, NSPanel_Wohnzimmer und NSPanel_Schlafzimmer. Das Hardware Relais schaltet jeweils das Deckenlicht.
                            Jetzt würde ich gerne im Schlafzimmer eine Softbutton haben, mit dem ich im Wohnzimmer das Deckenlicht ausschalten kann.
                            Genaugenommen plane ich für jedes Zimmer einen Screen mit einem Softbutton für das Deckenlicht, im Zimmer selber geht das dann natürlich am intuitivsten über den Schalter, aber ich möchte dann auch das Relais eines anderen Zimmers steuern können
                            über MQTT.0.... stat.. power habe ich keinen Erfolg
                            über 0.userdata... Relay 1/2 .. auch nicht
                            über 0.alias ... Relay 1/2 .. auch nicht
                            Ich vermute einen simplen Trick den ich nicht sehe ...
                            Danke nochmal!
                            T Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              TT-Tom @osieben last edited by
                              @osieben
                              Wie ich oben geschrieben habe. Man muss die Button von den Relais entkoppeln und dann über das Script schalten. Dann kannst du auch jedes andere Panel/ Relais schalten.
                                Bhenyamin @TT-Tom last edited by
                                @tt-tom
                                Sauber, Danke! So wollte ich das. Perfekt.
                                Ja, hast recht, das waren noch Leichen aus der falschen MQTT Konfig. Sieht jetzt wieder aus wie es soll.
                                Danke, die Screensaver Icons habe ich für andere Indikatoren verwendet.
                                Vielen Dank nochmal.
                                • O
                                  osieben @TT-Tom last edited by
                                  @tt-tom OK, danke ... dann weiß ich ja, was ich am WE erforschen werde ;). Ich les dann oben auch im Detail nochmal nach
                                  • Armilar
                                    Armilar Most Active Forum Testing @osieben last edited by
                                    @osieben
                                    Auf den 0.userdata... Relay 1/2 vom Wohnzimmer legst du einen Alias vom Typ Licht oder Steckdose. Den kannst du dann überall zum Schalten nutzen.
                                    • Armilar
                                      Armilar Most Active Forum Testing @draexler last edited by Armilar
                                      @draexler
                                      Nein, wie oben schon geschrieben benutze ich auch für die HUE-Leuchtmittel einen Conbee II Stick mit deConz-Adapter. Ist bei mir die mit Abstand stabilste Lösung auf einer sehr großen Fläche. Bin allerdings auch kein großer HUE-Fan, da die Lampen sich u.a. nach einem Stromausfall immer einschalten. Habe mittlerweile Zigbee-Produkte diverser anderer Hersteller mit besseren Ergebnissen.
                                      Anstelle des HUE benutze ich auch für die HUE den RGB einzeln und steuere die Farben mit xy:
                                      <PageItem>{ id: 'alias.0.Haus.Erdgeschoss.Wohnzimmer.Licht.WZ_E14_Fenster_mitte', name: 'Fenster mittig', interpolateColor: true},
                                        TT-Tom @danny_v1 last edited by
                                        @danny_v1 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                        Ich habe es gestern noch mal mit dem zweiten Blockly getestet, ich habe einen Datenpunkt mit einer festen Pin erstellt und diesen DP im Skript eingebunden.
                                        sorry, habe dich ganz vergessen, den Datenpunkt mit dem festen Pin bindest du doch im Blockly ein und nicht im Script.
                                        dort wo Alarm_PIN steht sollte dein fester Pin (Datenpunkt) stehen.
                                        • draexler
                                          draexler @TT-Tom last edited by
                                          @tt-tom Wo soll ich denn einstellen? Unter https://github.com/tt-tom17/MyScripts?
                                            @draexler nein, das sind nur meine Scripts, die ich anpasse bzw erweitere für das NAPanel. Bitte hier erstellen.
                                            Hast du es mit den Tipps von @Armilar nicht zum laufen bekommen??
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7689
                                            6516840
