    4. [ Geklärt ] Problem bei Influx Installation
      PeterHansen @picky last edited by
      @picky Hi, nach 3 Tagen Google-Suche - Forenstöbern etc. ... BIST DU MEINe Mann/Frau !!!.
      Du hast den heutigen HeldenGlobe von mir gewonnen !!!
      Das war die Lösung für meine Fehlermeldung:
      Failed to start InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
      endlich 🙂
      • Basti97
        Basti97 Most Active last edited by
        nachdem ich influx eingeben habe kommt ein >
        bei mir. Was muss ich bei dieser Meldung machen?
        ERR: error parsing query: found Mira, expected SELECT, DELETE, SHOW, CREATE, DROP, EXPLAIN, GRANT, REVOKE, ALTER, SET, KILL at line 1, char 1
        Warning: It is possible this error is due to not setting a database.
        Please set a database with the command "use <database>".
        > database
        Folgende Anleitung habe ich genutzt
        https://www.verdrahtet.info/2020/02/14/installation-von-influxdb-grafana-inkl-verbindung-zu-iobroker/
        und bin bis zum Anbschnitt influxdb gekommen
          crunchip Forum Testing Most Active @Basti97 last edited by crunchip
          @basti97 sagte in [ Geklärt ] Problem bei Influx Installation:
          Das macht die InfluxDb Instanz automatisch für dich, wenn du die Datenbank einträgst und die Instanz gestartet hast
          Dann brauchst du nicht uber die Influx CLI extra eine Datenbank anlegen.
          Basti97 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Basti97
            Basti97 Most Active @crunchip last edited by
            @crunchip Danke für deine Hilfe jetzt funktioniert es. Die Anleitungen im Internet verwirren sehr.
              benziman @Altersrentner last edited by benziman
              @altersrentner said in [[ Geklärt ] Problem bei Influx Installation](/post
              Hi, ich muss den Post mal aufnehmen da ich an dieser Stelle mit der DB scheitere!
              Connected to http://localhost:8086 version 1.8.3
              InfluxDB shell version: 1.8.3
              > show databases
              name
              _internal
              iobroker
              > use iobroker
              Using database iobroker
              Da mein Startwert für meinen Wasserverbrauch in Grafana viel zu hoch ist, wollte ich diesen einen Wert aus der InfluxDB löschen. Allerdings bekomme ich bei show databases nur:
              ERR: unable to parse authentication credentials
              und wenn ich die Datenbank auswähle die ich ja erstellt habe und die auch Daten für Grafana bereitstellt erahtle ich:
              DB does not exist!
              jemand eine Idee was ich falsch mache?
                crunchip Forum Testing Most Active @benziman last edited by
                @benziman welche Version?
                Was wo und wie gibst du denn ein?
                  benziman @crunchip last edited by
                  @crunchip
                  ich bin auf der VM wo influx isntalliert ist und gebe dort influx ein, danach show database oder use iobroker (die DB wird aktuell von Grafana abgefragt)
                    @benziman da ich immer noch nicht sehe, was wo und wie du eingibst, kann ich auch nicht weiter helfen
                    seh dir mal olgendes an https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/1-2-grafana-installation-von-influxdb-und-integration-in-iobroker/ Punkt 2
                      benziman @crunchip last edited by benziman
                      @crunchip
                      ich bin auf einem LSC Container mit Debian 20.0.4 LTS (Proxmox) mit root eingeloggt.
                      Datenbank und User wurden mit folgenden Befehlen erstellt
                      Grafana nutzt die DB mit aktuellen Werten:
                      Edit: hat sich erledigt. habe nach dem influx Befehl noch "auth" eigegeben und mich dann authentifiziert. Dann wird auch die DB angezeigt.
                      • Duffy
                        Duffy @crunchip last edited by
                        @crunchip
                        Kurze Frage, gilt der Befehl auch noch für Influxdb2?
                        sudo apt-get autoremove influxdb
                        Viele Grüße
                          crunchip Forum Testing Most Active @Duffy last edited by
                          @duffy
                          sudo service influxdb stop
                          sudo apt remove influxdb
                          sudo apt remove influxdb-client
                          sudo apt remove influxdb2
                          sudo apt autoclean && sudo apt autoremove
                          oder
                          sudo apt-get autoremove --purge influxdb2
                          • Duffy
                            Duffy @crunchip last edited by Duffy
                            @crunchip
                            Vielen Dank.
                            influxdb
                            12
                            178
                            33061
