    4. Node-Red
    5. Proxmox Backup Info mit Node Red auslesen
      dos1973 @mickym last edited by
      @mickym
      ich hab kein Paletten Manager?
      • mickym
        mickym Most Active @dos1973 last edited by
        @dos1973 Dann mach den in den Adapterkonfiguration an.
          @mickym
          hab den Proxmox node installiert und die zugangsdaten einegegben...und jetzt schmiert mir node-red immer ab...
          • mickym
            @dos1973 Ok dann stoppe mal alle Flows und schau mal ob Du an den Zugangsdaten noch was richtig stellen kannst. Du kannst auch den Node-Red Adapter im Sicherheitsmodus starten und die Proxmox Node nochmal löschen und dann den Adapter wieder normal starten.
              @mickym kann nichts mehr stoppen...
              • mickym
                @dos1973 Also
                wenn das nicht geht, den Adapter stoppen.
                Dann Adapter im Sicherheitsmodus starten:
                und nochmal starten.
                D mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @mickym
                  ok, das hat geklappt, aber ich kann mich nicht an proxmox anmelde.
                  • mickym
                    mickym Most Active @mickym last edited by mickym
                    Hast Du denn die Konfig Node richtig konfiguriert?
                    Hier solltest Du in der Proxmox Konfig NOdes Deine Anmeldedaten eingeben können.
                      @mickym
                      da ist nicht viel
                      • mickym
                        mickym Most Active @dos1973 last edited by mickym
                        @dos1973 Ok und dann wenn Du diesen Server in der anderen Node auswählst dann funktioniert die Anmeldung nicht? - Musst Du da irgendwelche Ports freischalten, dass Du innerhalb einer virtuellen Maschine nach draussen kommst?
                        Ich glaube - dass ich Dir wenn Du diese Liste nicht aus der virtuellen Maschine heraus aufrufen kannst, dann kann ich Dir nicht helfen, da ich kein Proxmox User bin. - Löschen kannst Du die Nodes auch wieder über den Paletten-Manager.
                          @mickym
                          ne, ich brauch wohl irgend eine "Ticket"
                          https://forum.proxmox.com/threads/too-many-error-401-no-ticket-no-result.61046/
                          ich kann mich ja auch mit dem Proxmox Adapter aus IObroker heraus anmelden, mit den gleichen Zgansdaten
                            dos1973 @mickym last edited by dos1973
                            @mickym sagte in Proxmox Backup Info mit Node Red auslesen:
                            das habe ich nicht verstanden
                            • mickym
                              @dos1973 Na wenn Du die Daten im Adapter hast, warum kannst Du die Liste dann nicht aus dem Adapter lesen.
                              • mickym
                                @dos1973 sagte in Proxmox Backup Info mit Node Red auslesen:
                                Na Du müsstest ja die beiden Nodes haben. Sprich wenn Du die konfigurationsNode ausgefüllt hat (graue Node) - dann solltest Du je in der blau grauen Node diesen Server auswählen können.
                                  @mickym
                                  der adapter hat die liste/ Info ja nicht.
                                  das war ja meine ursprügliche Frage, ob der Adapter die Liste in einen DP zeigen kann.
                                    @mickym
                                    nein, habe nur die blaue
                                    wenn ich die dann doppelklicke kann ich die serverinfos eingeben
                                    • mickym
                                      @dos1973 ja ich habe kein Proxmox - deswegen bin ich Dir hier keine grosse Hilfe. Lösche die Nodes aus dem Arbeitsbereich und die Konfigurations Node - dann kannst Du die auch mit Hilfe des Paletten-Managers wieder löschen.
                                      Kannst Du die Liste denn über HTTP aufrufen? - Sowie ich die Proxmox Api gelesen habe - hast Du einen HTTP Zugriff auf die API.
                                      https://pve.proxmox.com/pve-docs/api-viewer/
                                        @mickym
                                        wie wäre denn der hppt aufruf?
                                        • mickym
                                          @mickym
                                          Wenn Du den Link unten siehst, dann stehen sowohl die CLI als auch HTTP Aufrufe drin - aber wie gesagt ich habe kein Proxmox deswegen bin ich Dir hier keine Hilfe.
                                          Wie gesagt lösch die Nodes wieder bis Du jemand hast, der das nötige Fachwissen hat. Tut mir leid dass ich da nicht helfen kann.
                                            @mickym
                                            alles gut , ist ja nix dringendes, war ein nice to have.
                                            1443
