    4. Node-Red
    5. Proxmox Backup Info mit Node Red auslesen
      dos1973 @mickym last edited by
      @mickym
      ne, ich brauch wohl irgend eine "Ticket"
      https://forum.proxmox.com/threads/too-many-error-401-no-ticket-no-result.61046/
      ich kann mich ja auch mit dem Proxmox Adapter aus IObroker heraus anmelden, mit den gleichen Zgansdaten
        dos1973 @mickym last edited by dos1973
        @mickym sagte in Proxmox Backup Info mit Node Red auslesen:
        wenn Du diesen Server in der anderen Node auswählst dann funktioniert die Anmeldung nicht?
        das habe ich nicht verstanden
        • mickym
          mickym Most Active @dos1973 last edited by
          @dos1973 Na wenn Du die Daten im Adapter hast, warum kannst Du die Liste dann nicht aus dem Adapter lesen.
          • mickym
            @dos1973 sagte in Proxmox Backup Info mit Node Red auslesen:
            Na Du müsstest ja die beiden Nodes haben. Sprich wenn Du die konfigurationsNode ausgefüllt hat (graue Node) - dann solltest Du je in der blau grauen Node diesen Server auswählen können.
              @mickym
              der adapter hat die liste/ Info ja nicht.
              das war ja meine ursprügliche Frage, ob der Adapter die Liste in einen DP zeigen kann.
                @mickym
                nein, habe nur die blaue
                wenn ich die dann doppelklicke kann ich die serverinfos eingeben
                • mickym
                  mickym Most Active @dos1973 last edited by mickym
                  @dos1973 ja ich habe kein Proxmox - deswegen bin ich Dir hier keine grosse Hilfe. Lösche die Nodes aus dem Arbeitsbereich und die Konfigurations Node - dann kannst Du die auch mit Hilfe des Paletten-Managers wieder löschen.
                  Kannst Du die Liste denn über HTTP aufrufen? - Sowie ich die Proxmox Api gelesen habe - hast Du einen HTTP Zugriff auf die API.
                  https://pve.proxmox.com/pve-docs/api-viewer/
                    @mickym
                    wie wäre denn der hppt aufruf?
                    • mickym
                      @mickym
                      Wenn Du den Link unten siehst, dann stehen sowohl die CLI als auch HTTP Aufrufe drin - aber wie gesagt ich habe kein Proxmox deswegen bin ich Dir hier keine Hilfe.
                      Wie gesagt lösch die Nodes wieder bis Du jemand hast, der das nötige Fachwissen hat. Tut mir leid dass ich da nicht helfen kann.
                        @mickym
                        alles gut , ist ja nix dringendes, war ein nice to have.
                        1443
