    4. Wenn dann Funktion einfach lösen
      Marc83 last edited by
      Ja, aber das mit dem Szenen Adapter passt das nicht so ganz.
      Ich möchte folgendes lösen:
      Szene TV: Wenn Steckdose TV an und Sonos Playbar play -> dann Rolladen Dachfenster ab.
      Wenn es dann auch noch Nacht ist, sollen die Philips Hue angehen.
      Können so einfache Logiken auch mit Blockly realisiert werden? Ist ja eigentlich nix großartiges…
        Das ist ja schon keine einfach wenn -> Dann Funktion mehr.
        Das ist ja Wenn UND DANN Oder (UND UND) DANN_2
        Das könnte sogar mit Szenen gehen.
        Nur umgedreht, das habe ich noch nie gemacht. Klingt aber interessant, auch wenn es etwas von hinten durch die Brust ins Auge ist.
        Man müsste insgesamt vier Szenen erstellen
        erste Szene: Steckdose TV ON und Sonos on
        zweite Szene: Steckdose TV ON und Sonos on und Nacht=true
        Dritte Szene triggert auf Szene 1 = true und macht die Dachfensterrolläden zu
        Vierte Szene triggert auf Szene 2 und macht Hue an.
        :lol: :lol:
        Rainer
        • rantanplan
          rantanplan last edited by
          @Marc83:
          Können so einfache Logiken auch mit Blockly realisiert werden? Ist ja eigentlich nix großartiges… `
          Mit Blockly gehen nicht nur "einfache" Logiken 😉
          Schon mal Blockly ausprobiert?
          Hier mal schnell ein kleines Beispiel gebaut.
          Natürlich müssen da Deine Datenpunke eingesetzt werden.
          (Ich habe kein Sonos oder Hue)
          Das Beispiel soll auch nur die ungefähre Logik zeigen.
          Hier im Forum gibt es mittlerweile zahlreiche Beispiele zu Blockly.
            @rantanplan:
            @Marc83:
            Grüße `
            Danke, werde ich mal versuchen. Habe bisher noch nichts mit Blockly realisiert.
              Leider geht nicht einmal diese einfache Logik. Was mache ich denn falsch? Habe auch das "wurde geändert" auf "wahr" gestellt, dennoch ohne Funktion… 😞
              Sind jetzt zwei KNX Leuchten. Wann Licht A an, soll Licht B an gehen
              • rantanplan
                Zeige doch bitte mal die Datenpunkte der Aktoren. (Reiter Objekte)
                  Es wird eine 0 oder 1 geschickt. Das ist ja gleich wie wahr und unwahr oder nicht?
                  • rantanplan
                    @Marc83:
                    Es wird eine 0 oder 1 geschickt. Das ist ja gleich wie wahr und unwahr oder nicht? `
                    Nicht unbedingt.
                    Welche Werte stehen denn in den Datenpunkten wenn eingeschaltet?
                    Warum probierst Du nicht einfach eine 1?
                    Da wird schon nix explodieren.
                      Funktioniert leider immer noch nicht. Selbst wenn ich das Skript manuell Starte im Reiter "Objekte" tut sich nix… 😢
                        PerfectAnswer last edited by
                        Ändere mal das WAHR in eine 1.
                        Ich meine mich zu erinnern das bei meiner KNX Installation im Blockly das gleiche Problem war. Bin jetzt nicht @home und kann es gerade nicht verifizieren.
                        Besten Gruß
                        Bernd
                        • Dutchman
                          @PerfectAnswer:
                          Besten Gruß
                          Bernd `
                          pas aber auf das due den "mathe" block nimmst und nicht tekst sons geht das auch manchmal schief
                            Leider geht es auch so nicht…
                            • rantanplan
                              @Marc83:
                              Leider geht es auch so nicht… `
                              Dann klassische Fehlersuche.
                              Z.B. Den Bausteil "Debug Output" innerhalb des Triggers.
                              Dann sieht man im LOG ob der überhaupt gestartet wird.
                              1. Was steht bei dem getriggerten Aktor "Licht DG Wx Flur Rückmeldung" wenn der eingeschaltet wird.
                              Einfach den Datenpunkt unter "Objekte" beobachten. Da steht immer der aktuelle Wert.
                              2. Das gleiche mit dem anderen Aktor-Datenpunkt.
                              3. Gibt es Fehlermeldungen im LOG wenn das Script gestartet wird?
                                @rantanplan:
                                @Marc83:
                                Bei eingeschaltetem Zustand eine 1 und bei ausgeschaltetem Zustand false.
                                Eingeschaltet 1 und ausgeschaltet 0.
                                Keine Fehlermeldungen sichtbar…
                                Grüße `
                                javascript.0 2017-09-29 17:51:30.242 info received all objects
                                javascript.0 2017-09-29 17:51:29.992 info received all states
                                javascript.0 2017-09-29 17:51:29.523 info requesting all objects
                                javascript.0 2017-09-29 17:51:29.523 info requesting all states
                                javascript.0 2017-09-29 17:51:29.508 info starting. Version 3.4.0 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v4.5.0
                                host.DESKTOP-L1LFBU5 2017-09-29 17:51:25.800 info instance system.adapter.javascript.0 started with pid 308
                                host.DESKTOP-L1LFBU5 2017-09-29 17:51:23.276 info instance system.adapter.javascript.0 terminated with code null ()
                                host.DESKTOP-L1LFBU5 2017-09-29 17:51:23.276 warn instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGTERM
                                host.DESKTOP-L1LFBU5 2017-09-29 17:51:23.245 info stopInstance system.adapter.javascript.0 killing pid 2300
                                host.DESKTOP-L1LFBU5 2017-09-29 17:51:23.245 info object change system.adapter.javascript.0
                                  Ich habe dieses einfache Skript erstellt um alle 10 sek die aktuelle Zeit ins Log zu schreiben. Leider tut auch dieses Skript nicht. Dann muss der Fehler ja wo anders liegen als in den Datenpunkten.
                                  @Rantanplan: Hast du noch ne Idee?
                                  • rantanplan
                                    @Marc83:
                                    Bei eingeschaltetem Zustand eine 1 und bei ausgeschaltetem Zustand false. `
                                    Das ist schon merkwürdig. Da stimmt was nicht.
                                    Entweder 0/1 oder true/false.
                                    Setzt den Trigger doch mal auf "wurde geändert"
                                    Dann den den Debug-Baustein mit der Ausgabe Wert von Deinem Trigger-Datenpunkt.
                                    Starten und im Log schauen was ausgegeben wurde.
                                    • rantanplan
                                      Das Script wird genau 1x ausgeführt!!!!
                                      10 Sek. nach dem Start sollte 1x die Ausgabe kommen.
                                      Dann macht das Programm nichts mehr.
                                        Der Code sieht auch komisch aus. Zeile 8 ist für mich ein Rätsel.
                                        • rantanplan
                                          Normal.
                                          Das ist der Blockly-Teil.
                                            @rantanplan:
                                            Normal.
                                            Das ist der Blockly-Teil. `
                                            ah so ok.
                                            Aber warum sehe ich dann nicht die Einträge des Skriptes im Log?
                                            6804
