    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. IOBroker backup auf neue Rasperry übertragen
      @metzid sagte in IOBroker backup auf neue Rasperry übertragen:
      ich denke er startet nicht wegen deiner Datenbank, jsonl gab es früher noch nicht, denke da musst du umstellen auf file/file
        Metzid @crunchip last edited by
        @crunchip hallo denke da musst du umstellen auf file/file. Wie kann ich das umstellen. Ist das auf der alten oder neuen Maschine
          crunchip Forum Testing Most Active @Metzid last edited by
          @metzid auf deiner neuen Installation
          iobroker stop
          iobroker setup custom
          Aber ist aus meiner Sicht nur eine Vermutung das es daran liegt.
            Metzid @Homoran last edited by
            @homoran danke für die Info. Leider habe ich das alte Betriebsystem bereits versucht upzudaten und danach den iobroker. Aber dann musste ich wieder das alte Image zurückspielen iobroker hat sich auf dem alten System danach micht starten lassen.
              @crunchip pi@piiobroker:/opt/iobroker $ sudo iobroker setup custom
              Current configuration:
              • Objects database:
                • Type: jsonl
                • Host/Unix Socket: 127.0.0.1
                • Port: 9001
              • States database:
                • Type: jsonl
                • Port: 9000
              • Data Directory: ../../iobroker-data/
              Type of objects DB [(j)sonl, (f)ile, (r)edis, ...], default [jsonl]: f
              Host / Unix Socket of objects DB(file), default[127.0.0.1]: f
              Port of objects DB(file), default[9001]: f
              Input another, please.
              Das schreibt er gerade was soll ich da einstellen was ist imput another please
              Thomas Braun M crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                Thomas Braun Most Active @Metzid last edited by
                sudo iobroker
                iobroker NIE in Verbindung mit sudo verwenden.
                Fixen:
                iob stop
                iob fix
                iob start
                  Metzid @Metzid last edited by
                  @metzid pi@piiobroker:/opt/iobroker $ sudo iobroker setup custom
                  • Objects database:
                    • Type: jsonl
                    • Port: 9001
                  • States database:
                    • Type: jsonl
                    • Port: 9000
                  Port of objects DB(file), default[9001]: 9001
                  Type of states DB [(j)sonl, (f)file, (r)edis, ...], default [file]: f
                  Host / Unix Socket of states DB (file), default[f]: f
                  Port of states DB (file), default[9000]: 9000
                  Host name of this machine [piiobroker]: piiobroker
                  Please choose if this is a Master/single host (enter "m") or a Slave host (enter "S") you are about to edit. For Slave hosts the data migration will be skipped. [S/m]: m
                  Do you want to migrate objects and states from "jsonl/jsonl" to "file/file" [y/N]: y
                  Migrating the objects database will overwrite all objects! Are you sure that this is not a slave host and you want to migrate the data? [y/N]: y
                  Connecting to previous DB "jsonl"...
                  Creating backup ...
                  This can take some time ... please be patient!
                  host.piiobroker 1626 states saved
                  host.piiobroker 2188 objects saved
                  Backup created: /opt/iobroker/backups/2023_04_26-22_20_28_backupiobroker-migration.tar.gz
                  updating conf/iobroker.json
                  Connecting to new DB "file" (can take up to 20s) ...
                  Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json: Database file /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json does not exists.. We try last Backup!
                  Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/states.json: Database file /opt/iobroker/iobroker-data/states.json does not exists.. We try last Backup!
                  Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: Database file /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak does not exists.. Continue with empty dataset!
                  Server If this is no Migration or initial start please restore the last backup from /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                  Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak: Database file /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak does not exists.. Continue with empty dataset!
                  No connection to databases possible ...
                  New Database could not be connected. Please check your settings. No settings have been changed.
                  restoring conf/iobroker.json
                    @metzid
                    Nochmal...
                    iobroker wird nie mit sudo eingeleitet.
                    Fix das!
                      Metzid @Thomas Braun last edited by Homoran
                      pi@piiobroker:/opt/iobroker $ iob fix
                      library: loaded
                      Library version=2022-12-09
                          Welcome to the ioBroker installation fixer!
                          Script version: 2023-04-02
                          You might need to enter your password a couple of times.
                          Installing prerequisites (1/5)
                      Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                      Get:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44.1 kB]
                      Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                      Reading package lists... Done
                      Installed gcc-c++
                          Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                      Created /etc/sudoers.d/iobroker
                      Fixing directory permissions...
                          Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                      Done.
                          Database maintenance (4/5)
                      Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                      Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      Compressed 2 JSONL files. Done
                          Checking autostart (5/5)
                      Enabling autostart...
                      Autostart enabled!
                          Your installation was fixed successfully
                          Run iobroker start to start ioBroker again!
                      pi@piiobroker:/opt/iobroker $ iob start
                      leider über browser nicht erreichbar
                        @thomas-braun aber Fehler hat er beim fix nicht gebracht
                          @metzid wie schon geschrieben, ohne sudo
                          Du hast da ein f zu viel gedrückt, bei port einfach enter drücken, damit default übernommen wird
                            iob list instances
                              Der Fixer gibt auch keine Fehlerdiagnose aus, der fixt es einfach.
                                Metzid @crunchip last edited by Homoran
                                @crunchip
                                pi@piiobroker:/opt/iobroker $ iobroker setup custom
                                - Objects database:
                                  - Type: jsonl
                                  - Host/Unix Socket: 127.0.0.1
                                  - Port: 9001
                                - States database:
                                  - Type: jsonl
                                  - Port: 9000
                                - Data Directory: ../../iobroker-data/
                                Creating backup ...
                                Backup created: /opt/iobroker/backups/2023_04_26-22_38_38_backupiobroker-migration.tar.gz
                                  @crunchip
                                  pi@piiobroker:/opt/iobroker $ iob list instances
                                    system.adapter.admin.0                  : admin                 : piiobroker                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : piiobroker                               - disabled
                                    system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : piiobroker                               - disabled
                                    system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : piiobroker                               - disabled, port: 0
                                    system.adapter.iot.0                    : iot                   : piiobroker                               - disabled
                                    system.adapter.javascript.0             : javascript            : piiobroker                               - disabled
                                    system.adapter.scenes.0                 : scenes                : piiobroker                               - disabled
                                    system.adapter.web.0                    : web                   : piiobroker                               - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + instance is alive
                                    Creating backup ...
                                    Also müsste ja eigentlich eine jeweilige jsonl vorhanden sein, aber wohl nur als backup
                                      @metzid da läuft kein admin, soweit man hier sehen kann
                                        @crunchip wie kann ich den admin
                                        starten
                                          @metzid
                                          iob start admin
                                            @crunchip
                                            pi@piiobroker:/opt/iobroker $ iob start admin
                                            + instance is alive
                                            Leider über Browser nicht erreichbar
                                            1.2k
                                            3527
