    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. IOBroker backup auf neue Rasperry übertragen
      Metzid @crunchip last edited by
      @crunchip hallo denke da musst du umstellen auf file/file. Wie kann ich das umstellen. Ist das auf der alten oder neuen Maschine
        crunchip Forum Testing Most Active @Metzid last edited by
        @metzid auf deiner neuen Installation
        iobroker stop
        iobroker setup custom
        Aber ist aus meiner Sicht nur eine Vermutung das es daran liegt.
          Metzid @Homoran last edited by
          @homoran danke für die Info. Leider habe ich das alte Betriebsystem bereits versucht upzudaten und danach den iobroker. Aber dann musste ich wieder das alte Image zurückspielen iobroker hat sich auf dem alten System danach micht starten lassen.
            @crunchip pi@piiobroker:/opt/iobroker $ sudo iobroker setup custom
            Current configuration:
            • Objects database:
              • Type: jsonl
              • Host/Unix Socket: 127.0.0.1
              • Port: 9001
            • States database:
              • Type: jsonl
              • Port: 9000
            • Data Directory: ../../iobroker-data/
            Type of objects DB [(j)sonl, (f)ile, (r)edis, ...], default [jsonl]: f
            Host / Unix Socket of objects DB(file), default[127.0.0.1]: f
            Port of objects DB(file), default[9001]: f
            Input another, please.
            Das schreibt er gerade was soll ich da einstellen was ist imput another please
            Thomas Braun M crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              Thomas Braun Most Active @Metzid last edited by
              @metzid sagte in IOBroker backup auf neue Rasperry übertragen:
              sudo iobroker
              iobroker NIE in Verbindung mit sudo verwenden.
              Fixen:
              iob stop
              iob fix
              iob start
                Metzid @Metzid last edited by
                @metzid pi@piiobroker:/opt/iobroker $ sudo iobroker setup custom
                • Objects database:
                  • Type: jsonl
                  • Port: 9001
                • States database:
                  • Type: jsonl
                  • Port: 9000
                Port of objects DB(file), default[9001]: 9001
                Type of states DB [(j)sonl, (f)file, (r)edis, ...], default [file]: f
                Host / Unix Socket of states DB (file), default[f]: f
                Port of states DB (file), default[9000]: 9000
                Host name of this machine [piiobroker]: piiobroker
                Please choose if this is a Master/single host (enter "m") or a Slave host (enter "S") you are about to edit. For Slave hosts the data migration will be skipped. [S/m]: m
                Do you want to migrate objects and states from "jsonl/jsonl" to "file/file" [y/N]: y
                Migrating the objects database will overwrite all objects! Are you sure that this is not a slave host and you want to migrate the data? [y/N]: y
                Connecting to previous DB "jsonl"...
                Creating backup ...
                This can take some time ... please be patient!
                host.piiobroker 1626 states saved
                host.piiobroker 2188 objects saved
                Backup created: /opt/iobroker/backups/2023_04_26-22_20_28_backupiobroker-migration.tar.gz
                updating conf/iobroker.json
                Connecting to new DB "file" (can take up to 20s) ...
                Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json: Database file /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json does not exists.. We try last Backup!
                Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/states.json: Database file /opt/iobroker/iobroker-data/states.json does not exists.. We try last Backup!
                Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: Database file /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak does not exists.. Continue with empty dataset!
                Server If this is no Migration or initial start please restore the last backup from /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak: Database file /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak does not exists.. Continue with empty dataset!
                No connection to databases possible ...
                New Database could not be connected. Please check your settings. No settings have been changed.
                restoring conf/iobroker.json
                  @metzid
                  Nochmal...
                  iobroker wird nie mit sudo eingeleitet.
                  Fix das!
                    Metzid @Thomas Braun last edited by Homoran
                    pi@piiobroker:/opt/iobroker $ iob fix
                    library: loaded
                    Library version=2022-12-09
                        Welcome to the ioBroker installation fixer!
                        Script version: 2023-04-02
                        You might need to enter your password a couple of times.
                        Installing prerequisites (1/5)
                    Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                    Get:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44.1 kB]
                    Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                    Reading package lists... Done
                    Installed gcc-c++
                        Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                    Created /etc/sudoers.d/iobroker
                    Fixing directory permissions...
                        Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                    Done.
                        Database maintenance (4/5)
                    Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                    Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    Compressed 2 JSONL files. Done
                        Checking autostart (5/5)
                    Enabling autostart...
                    Autostart enabled!
                        Your installation was fixed successfully
                        Run iobroker start to start ioBroker again!
                    pi@piiobroker:/opt/iobroker $ iob start
                    leider über browser nicht erreichbar
                      @thomas-braun aber Fehler hat er beim fix nicht gebracht
                        @metzid wie schon geschrieben, ohne sudo
                        Du hast da ein f zu viel gedrückt, bei port einfach enter drücken, damit default übernommen wird
                          iob list instances
                            Der Fixer gibt auch keine Fehlerdiagnose aus, der fixt es einfach.
                              Metzid @crunchip last edited by Homoran
                              @crunchip
                              pi@piiobroker:/opt/iobroker $ iobroker setup custom
                              - Objects database:
                                - Type: jsonl
                                - Host/Unix Socket: 127.0.0.1
                                - Port: 9001
                              - States database:
                                - Type: jsonl
                                - Port: 9000
                              - Data Directory: ../../iobroker-data/
                              Creating backup ...
                              Backup created: /opt/iobroker/backups/2023_04_26-22_38_38_backupiobroker-migration.tar.gz
                                @crunchip
                                pi@piiobroker:/opt/iobroker $ iob list instances
                                  system.adapter.admin.0                  : admin                 : piiobroker                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : piiobroker                               - disabled
                                  system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : piiobroker                               - disabled
                                  system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : piiobroker                               - disabled, port: 0
                                  system.adapter.iot.0                    : iot                   : piiobroker                               - disabled
                                  system.adapter.javascript.0             : javascript            : piiobroker                               - disabled
                                  system.adapter.scenes.0                 : scenes                : piiobroker                               - disabled
                                  system.adapter.web.0                    : web                   : piiobroker                               - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + instance is alive
                                  Creating backup ...
                                  Also müsste ja eigentlich eine jeweilige jsonl vorhanden sein, aber wohl nur als backup
                                    @metzid da läuft kein admin, soweit man hier sehen kann
                                      @crunchip wie kann ich den admin
                                      starten
                                        @metzid
                                        iob start admin
                                          @crunchip
                                          pi@piiobroker:/opt/iobroker $ iob start admin
                                          + instance is alive
                                          Leider über Browser nicht erreichbar
                                            @crunchip Hallo guten Morgen. Ich habe mir heute Nacht nochmals überlegt ob es Sinn macht das Image des neuen Raspberry mit neiem OS und iobroker nochmals einzuspielen dann die datenbank auf file/file umzustellen und dann ein restore des iobrokers zu fahren. Dann dürfte doch zumindest die datenbbank auf dem Level des restores dein. Oder mache ich da einen Denkfehler.
                                            Noch eine kurze Frage wenn so ein Restore gefahren wird werden dann die ganzen Module /Datenbanken auf dem raspberry auf die Versionsnummer des Altgerätes zurückgestellt. Oder gibt es eine versionsabhängigkeit wo dann nur der Inhalt der verschiedenen Datenbank und Module zurückgespielt wird so dass keine Instalation auf die alten Level erfolgt also rein Daten eingespielt werden. Sollte man da schon die ganzen Adapter die auch im alten Backup hinterlegt sind schon in der neuen Version installieren so dass das System nur noch Daten zurück spielt und keine Adapter auf alte Versionen zurücksetzt. Oder gibt es da eine versionsabhängigkeit ab wann das iobroker Backup nur Daten oder auch Versionen zurückspielt.
                                            3527
