    4. Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **
      Dieter_P @SBorg last edited by Dieter_P
      Hallo Zusammen,
      möchte gerade ein kleines Update/Änderung an meinem ESP32 einfügen, aber leider streikt ESPHome beim kompilieren. Habe vor Kurzem von Buster auf Bullseye auf dem RPI ein Upgrade gemacht und nun sehe ich folgende Meldung:
      INFO Reading configuration /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/esp32-flur.yaml...
      INFO Generating C++ source...
      INFO Compiling app...
      Processing esp32-flur (board: m5stack-core-esp32; framework: arduino; platform: platformio/espressif32 @ 5.2.0)
      HARDWARE: ESP32 240MHz, 320KB RAM, 4MB Flash
       - toolchain-xtensa-esp32 @ 8.4.0+2021r2-patch3
      LDF: Library Dependency Finder -> https://bit.ly/configure-pio-ldf
      Dependency Graph
      |-- AsyncTCP-esphome @ 1.2.2
      |-- WiFi @ 2.0.0
      |-- FS @ 2.0.0
      |-- Update @ 2.0.0
      |-- ESPAsyncWebServer-esphome @ 2.1.0
      |-- DNSServer @ 2.0.0
      |-- ESPmDNS @ 2.0.0
      |-- ArduinoJson @ 6.18.5
      |-- FastLED @ 3.3.2
      Compiling .pioenvs/esp32-flur/libe2e/FastLED/FastLED.cpp.o
      Compiling .pioenvs/esp32-flur/libe2e/FastLED/bitswap.cpp.o
      Compiling .pioenvs/esp32-flur/libe2e/FastLED/colorpalettes.cpp.o
      In file included from .piolibdeps/esp32-flur/FastLED/led_sysdefs.h:48,
                       from .piolibdeps/esp32-flur/FastLED/FastLED.h:41,
                       from .piolibdeps/esp32-flur/FastLED/FastLED.cpp:2:
      /home/iobroker/.platformio/packages/framework-arduinoespressif32/cores/esp32/Arduino.h:32:10: fatal error: esp_arduino_version.h: No such file or directory
      * Looking for esp_arduino_version.h dependency? Check our library registry!
      * CLI  > platformio lib search "header:esp_arduino_version.h"
      * Web  > https://registry.platformio.org/search?q=header:esp_arduino_version.h
       #include "esp_arduino_version.h"
      compilation terminated.
      *** [.pioenvs/esp32-flur/libe2e/FastLED/FastLED.cpp.o] Error 1
      Compiling .pioenvs/esp32-flur/libe2e/FastLED/colorutils.cpp.o
                       from .piolibdeps/esp32-flur/FastLED/bitswap.cpp:2:
      *** [.pioenvs/esp32-flur/libe2e/FastLED/bitswap.cpp.o] Error 1
                       from .piolibdeps/esp32-flur/FastLED/colorpalettes.cpp:4:
      *** [.pioenvs/esp32-flur/libe2e/FastLED/colorpalettes.cpp.o] Error 1
                       from .piolibdeps/esp32-flur/FastLED/colorutils.cpp:7:
      *** [.pioenvs/esp32-flur/libe2e/FastLED/colorutils.cpp.o] Error 1
      ========================== [FAILED] Took 5.19 seconds ==========================
      Was ist hier zu tun? Scheint die
      zu fehlen. Die Suche wie auch von @bernd33-1 beschrieben auf der "Registry-WebSeite" danach liefert kein Ergebnis.
      Besten Dank für Eure Tips vorab
      Edit: Passt dies um die Fehler zu beheben?
      https://github.com/espressif/arduino-esp32/blob/master/cores/esp32/esp_arduino_version.h
      So klappt es Leider nicht, was mach ich falsch? Danke
      esphome:
       platformio_options:
        lib_deps:
        https://github.com/espressif/arduino-esp32.git
      esp32:
        framework:
          type: arduino
        Tontechniker @Dieter_P last edited by Tontechniker
        @dieter_p said in Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **:
        m5stack-core-esp32
        Ist denn die Bezeichnung: m5stack-core-esp32 richtig? Bei mir sieht es so aus
        esphome:
        # V:20221104
        esp32:
          board: nodemcu-32s
          framework:
            type: arduino
        Er meckert ja auch
        dieses "include" an. Ist denn "esp_arduino_version.h" überhaupt vorhanden?
        In der ESPHome Doku find ich den incude - Befehl z.B. so:
        <<: !include common.yaml
          Dieter_P @Tontechniker last edited by
          @tontechniker said in Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **:
          m5stack-core-esp32
          esphome:
          # V:20221104
          esp32:
            board: nodemcu-32s
            framework:
              type: arduino
          Ich kann nur sagen, dass es bisher so funktioniert hat und die Angaben haben ich aus dem Netz kopiert. Die entsprechende Github-Seite (aus 2021) finde ich gerade nicht aber hier wird Gleiches beschrieben: https://www.emadashi.com/2021/01/m5-atom-lite-home-assistant-esphome-and-capacitive-soil-sensor/
          Ich hab mich gefragt da auch aus 2021 ob es hier Änderungen gegeben hat, die jetzt nicht mehr funktionieren.
          Er meckert ja auch
          Nach meinem Verständnis wird die "esp_adruino_version.h" über den FastLed Aufruf ebenfalls aufgerufen. Aber nein der Pfad /home/iobroker/platformio/... ist leer/nicht existend. Entsprechend fehlt ihm die Datei.
          Wie gesagt, aktuell includiere ich die esp_adruino_version.h gar nicht direkt selbst. Also muß ich mal bei FastLed suchen ob da issues und sogar fixe bekannt sind?
          Beste Grüße
            stenmic @ChrisXY last edited by
            @chrisxy sagte in Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **:
            encryption löschen in der config
            Kannst du das bitte näher erklären, hab gerade das gleiche Problem und komm nicht weiter.
              andreas_n @Lordcyber last edited by
              @lordcyber Konntest du dies Problem schon lösen?
              HTTPClientError: Please upgrade to the PlatformIO Core 6:
              ... jedenfalls konnte ich keine Antwort finden, die zu deiner Frage passt.
              Hoffentlich ja - ansonsten hilft nur eine Neuinstallation von ioBroker .....
                smarthome2020 @andreas_n last edited by
                Hallo Leute,
                ich musste meinen Adapter neu installieren. Nun habe ich folgendes Problem: Ich kann das ESPHome-Dashboard nicht mehr über den ioBroker aufrufen. Es kommt folgende Meldung bei dem Versuch:
                192.168.xxx.xxx hat eine Verbindung verweigert.
                Das ist die IP meines ioBrokers.
                Im Log steht:
                esphome.0
                2023-04-22 12:48:55.208	error	[dashboardProcess ERROR]
                esphome.0
                2023-04-22 12:48:55.206	error	[dashboardProcess ERROR] nopy: Permission denied
                esphome.0
                2023-04-22 12:48:55.204	error	[dashboardProcess ERROR] sh: 1:
                esphome.0
                2023-04-22 12:46:22.764	error	[dashboardProcess ERROR] sh: 1: nopy: Permission denied
                Hat einer eine Idee?
                  Thomas Braun Most Active @smarthome2020 last edited by
                  @smarthome2020
                  Welches OS mit welcher Python-Version?
                    smarthome2020 @Thomas Braun last edited by
                    Debian Bullseye
                    Python 3.9.2
                      @smarthome2020
                      https://forum.iobroker.net/topic/63437/esphome-reinstallation-aber-wie/91
                      • Stefan Wilke
                        Stefan Wilke @Lordcyber last edited by
                        @lordcyber sagte in Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **:
                        Guten Morgen,
                        ich versuch mich gerade auch da dran.
                        Adapter Installieren hat Problemlos geklappt.
                        allerdings kann ich keinen ESP Flashen.
                        Mein IoBroker ist auf einem Proxmox Container auf dem IOT Rechner.
                        Processing t5-epaper (board: esp32dev; framework: arduino; platform: platformio/espressif32 @ 3.5.0)
                        Platform Manager: Installing platformio/espressif32 @ 3.5.0
                        Wie behebe ich das?
                        Ich habe die gleiche Fehlermeldung allerdings läuft mein IoB direkt auf einem Rasberry Pi und der ESP ist an meinem Laptop angeschlossen.
                          Sushibomba last edited by Sushibomba
                          Habe mir 3 ESP32 besorgt und diese mit dem ESPHome Adapter verbunden.
                          Problem ist nur, dass er andauernd die Verbindung verliert und Fehler ausspuckt.
                          esphome.0
                          2023-05-11 15:03:36.111	warn	Client 192.168.178.28 Timeout, connection Lost, will reconnect automatically when device is available!
                          esphome.0
                          2023-05-11 15:03:33.262	error	ESPHome client 192.168.178.47 Error: Bad format. Expected 0 at the begin
                          esphome.0
                          2023-05-11 15:03:31.132	error	ESPHome client 192.168.178.28 Error: Bad format. Expected 0 at the begin
                          esphome.0
                          2023-05-11 15:03:31.120	error	ESPHome client 192.168.178.28 Error: Bad format. Expected 0 at the begin
                          esphome.0
                          2023-05-11 15:03:08.129	warn	Client 192.168.178.47 Timeout, connection Lost, will reconnect automatically when device is available!
                          esphome.0
                          2023-05-11 15:03:03.146	error	ESPHome client 192.168.178.47 Error: Bad format. Expected 0 at the begin
                          esphome.0
                          2023-05-11 15:03:00.949	warn	Client 192.168.178.28 Timeout, connection Lost, will reconnect automatically when device is available!
                          esphome.0
                          2023-05-11 15:02:55.981	error	ESPHome client 192.168.178.28 Error: Bad format. Expected 0 at the begin
                          esphome.0
                          2023-05-11 15:02:55.969	error	ESPHome client 192.168.178.28 Error: Bad format. Expected 0 at the begin
                          esphome.0
                          2023-05-11 15:02:38.025	warn	Client 192.168.178.47 Timeout, connection Lost, will reconnect automatically when device is available!
                          esphome.0
                          2023-05-11 15:02:33.034	error	ESPHome client 192.168.178.47 Error: Bad format. Expected 0 at the begin
                          esphome.0
                          2023-05-11 15:02:25.662	warn	Client 192.168.178.28 Timeout, connection Lost, will reconnect automatically when device is available!
                          esphome.0
                          2023-05-11 15:02:20.682	error	ESPHome client 192.168.178.28 Error: Bad format. Expected 0 at the begin
                          esphome.0
                          2023-05-11 15:02:20.674	error	ESPHome client 192.168.178.28 Error: Bad format. Expected 0 at the begin
                          Meine YAML sieht folgendermaßen aus:
                          esphome:
                            friendly_name: ESPHome Web ESP32-1
                          esp32:
                            board: esp32dev
                            framework:
                              type: arduino
                          # Enable logging
                          logger:
                          # Enable ESPHome API
                          api:
                              password: '1234'
                          ota:
                              password: '1234'
                          web_server:
                              port: 80
                          wifi:
                            ssid: !secret wifi_ssid
                            password: !secret wifi_password
                            # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
                            ap:
                              ssid: "Esphome-Web-850998"
                              password: "8OZ3LRcaUpNL"
                          captive_portal:
                          Und wenn ich einen neuen ESP32 im Dashboard hinzugefügt habe und auf Install gehe läuft er auch durch nur am Ende kommt immer folgende Meldung:
                          INFO Successfully compiled program.
                          INFO Resolving IP address of esphome-web-30b00c.local
                          ERROR Error resolving IP address of esphome-web-30b00c.local. Is it connected to WiFi?
                          ERROR (If this error persists, please set a static IP address: https://esphome.io/components/wifi.html#manual-ips)
                          ERROR Error resolving IP address: Error resolving address with mDNS: Did not respond. Maybe the device is offline., [Errno -2] Name or service not known
                          Weiß einer woran das liegt?
                          EDIT: Hat sich erledigt. Lag daran dass ich keine statische IP vergeben hatte. Jetzt läuft alles wie es soll 🙂
                          Example configuration entry
                          wifi:
                          ssid: MyHomeNetwork
                          password: VerySafePassword
                          Optional manual IP
                          manual_ip:
                          static_ip: 192.168.0.123
                          gateway: 192.168.0.1
                          subnet: 255.255.255.0
                          It is highly recommended to use secrets
                          wifi:
                            Fox1985 last edited by
                            Guten Abend,
                            ich habe da ein Verständnisproblem.
                            Ich würde gerne das esphome mhi-ac-ctrl flashen.
                            https://github.com/ginkage/MHI-AC-Ctrl-ESPHome
                            Leider weiß ich nicht wo ich die zwei Dateien hin kopieren soll.
                            Kann mir einer helfen?
                            Vielen Dank und viele Grüße
                            Stefan
                              Dieter_P @Fox1985 last edited by Dieter_P
                              @fox1985
                              Wenn man die yaml neu erstellt bzw. den Inhalt aus git kompiliert, dürfte es selbsterklärend sein wohin die 3 files gehören:
                              includes:
                                  Could not find file '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/mhi_ac_ctrl.h'. Please make sure it exists (full path: /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/mhi_ac_ctrl.h).
                                  - mhi_ac_ctrl.h
                                  Could not find file '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/MHI-AC-Ctrl-core.h'. Please make sure it exists (full path: /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/MHI-AC-Ctrl-core.h).
                                  - MHI-AC-Ctrl-core.h
                                  Could not find file '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/MHI-AC-Ctrl-core.cpp'. Please make sure it exists (full path: /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/MHI-AC-Ctrl-core.cpp).
                                  - MHI-AC-Ctrl-core.cpp
                              Ob das allerdings in IObroker bei der spezifischen HA Lösung funktionieren kann k.A.
                                Fox1985 @Dieter_P last edited by
                                @dieter_p
                                Vielen Dank, werde es heute abend versuchen
                                  Jacke last edited by
                                  Hallo ich bekomme beim manuellen hinzufügen immer den Fehler
                                  ESPHome client 192.168.1.122 Error: Bad format. Expected 0 at the begin
                                  Hat jemand ein ähnliches Problem?
                                    pi-mod @Jacke last edited by
                                    @jacke
                                    Ich hatte einen ähnliche Fehler und es lag bei mir am api-password. Ich habe es dann in den secrets.yaml eingetragen:
                                    api_password: "test1234" # Passwort zum aktivieren der ESPHome API, zur Steuerung z.b. über IOBroker, Logging etc.
                                    Im esp-xxx.yaml steht dann der Verweis auf das secret
                                    api:
                                    password: !secret api_password
                                      Tontechniker last edited by Tontechniker
                                      Ich bekomme neuerdings beim Kompilieren meiner ESP-Programme obigen Fehler.
                                      Kann mir jemand sage, wie der Upgrade funktioniert? Habe gesucht und leider nichts gefunden.
                                      Habe ESPHome gelöscht und neu installiert - bekomme gleiche Fehlermeldung.
                                      • X
                                        xdelta @Tontechniker last edited by xdelta
                                        Keine Ahnung welche Version du installiert hast, aber die mehr oder weniger letzte ESPHome Version erhälst du, indem du einfach die aktuelle Adapter version drüberbügelst, also wie eine Neuinstallation...(Einstellungen bleiben erhalten). Meines Wissens, wurde auch bis ca. Juni/Juli so der neue Teil von ESPHome mitinstalliert.
                                        Bei mir lassen sich die Programme problemlos kompilieren, auch wenn gelegentlich der Hinweis zu einer neuen Version im Log auftaucht...
                                          Tontechniker @xdelta last edited by
                                          @xdelta Bei mir ist die 0.2.4 installiert, bekomme auch keine neuere angeboten.
                                          • X
                                            Das ist die "aktuelle" V. - aber genau diese Versionsnummer ändert sich auch nicht beim drüberbügeln, lediglich der ESPhome "Inhalt" der von extern gezogen wird... wird irgendwo im Forum hier näher erklärt... versuch einfach mal.
                                            esphome
                                            41
                                            165
                                            48299
