    4. JavaScript
    5. Roborock Adapter tester gesucht
      ArnoD @copystring last edited by
      @copystring
      Du bist aber schnell 🙂 , ok teste ich gleich.
        ArnoD last edited by
        @copystring
        Die Warnmeldung kommt nicht mehr und man kann app_set_dryer_status auf true und false setzen, ohne dass der GUI Fehler kommt.
        Beim Umschalten kommt jetzt aber eine Fehlermeldung "Unknown parameter: unknown_method".
        Anbei das LOG File:
        LOG.txt
        Zum Issues #118 kann ich dir auch zurückmelden, dass der Adapter jetzt nicht mehr beendet wird bei fehlender Internetverbindung. Allerdings kommt dann ca. alle zwei sek. eine Fehlermeldung, aber das ist jetzt jammern auf hohem Niveau.
        copystring 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • copystring
          copystring @ArnoD last edited by
          @arnod müsste in der neuen dev jetzt ohne Fehler durchlaufen.
          A D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @copystring
            Danke für deine schnellen Änderungen.
            Ich habe heute mein Trockner Modul zurückgeschickt, da es meiner Meinung nach zu Laut ist und auch nicht unbedingt erforderlich.
            Es müsste jemand mit Modul testen, ob es jetzt funktioniert.
              Dimi @copystring last edited by Dimi
              @copystring
              Hallo, ich war jetzt eine Woche im Urlaub. Ich habe heute die neueste dev installiert, davor natürlich alle Objekte gelöscht. Bei mir stimmt die Zuordnung von den floors nicht mehr. Nach starten des Adapters wird unter dem floor 0 also Erdgeschoss auch das Erdgeschoss gemapt. Wechsel ich dann über load_multi_map das Stockwerk wird floor 0 wieder überschireben. Früher hat er das nicht gemacht. Am Ende lautet das Stockwerk Erdgeschoss aber die Räume die er da anzeigt sind dann vom Obergeschoss. Das hat mal richtig funktioniert. Kannst du mal schauen ob sich da ein Fehler eingeschlichen hat?
              • copystring
                copystring @Dimi last edited by
                @dimi Müsste jetzt wieder gehen.
                  @copystring
                  Super funktioniert wieder. Danke.
                    LPTR last edited by
                    Moin,
                    wird der S8 auch noch aufgenommen? Der Adapter sagt mir, dass das Modell nicht unterstützt wird.
                    Lars
                    2023-04-26 20:22:15.024 - error: roborock.0 (22761) The model ${robotModel} is not supported. Get in touch with the dev to get this robot supported.
                    • copystring
                      copystring @LPTR last edited by
                      @lptr Tach, bitte die dev testen.
                        LPTR @copystring last edited by LPTR
                        @copystring
                        Ich bin ein Vollnoob was 'not stable' Versionen angeht.
                        Wie installiere ich die Dev Version?
                        Danke im Voraus! 🙂
                        Habs hier im Thread gefunden. Werde dann mal ein wenig testen.
                          cburger last edited by
                          Hallo Zusammen, hoffe der Post ist hier richtig: habe den Roborock Adapter installiert und nach dem Starten kommt die folgende Fehlermeldung:
                          roborock.0
                          2023-05-01 11:42:25.182	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          roborock.0
                          2023-05-01 11:42:25.180	info	terminating
                          roborock.0
                          2023-05-01 11:42:25.157	error	Exception-Code: EADDRINUSE: listen EADDRINUSE: address already in use :::7906
                          roborock.0
                          2023-05-01 11:42:25.156	error	Error: listen EADDRINUSE: address already in use :::7906 at Server.setupListenHandle [as _listen2] (node:net:1463:16) at listenInCluster (node:net:1511:12) at Server.listen (node:net:1599:7) at new WebSocketServer (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/websocket-server.js:97:20) at Roborock.startWebsocketServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:244:18) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:205:12
                          roborock.0
                          2023-05-01 11:42:25.155	error	uncaught exception: listen EADDRINUSE: address already in use :::7906
                          roborock.0
                          2023-05-01 11:42:24.595	info	MQTT initialized
                          roborock.0
                          2023-05-01 11:42:24.065	info	starting. Version 0.1.6 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                          Kann mir hier jemand weiterhelfen bitte.
                          Schönen 1. Mai
                          • copystring
                            copystring @cburger last edited by
                            @cburger starte mal den PC neu.
                              cburger @copystring last edited by
                              @copystring - danke für die schnelle Antwort und den Tipp! Nun konnte ich auch einmal kurz die Website des Adapters aufrufen. Allerdings logt der Adapter nun andere Fehler und schmiert dann ab:
                              roborock.0
                              2023-05-01 13:58:34.118	info	MQTT initialized
                              roborock.0
                              2023-05-01 13:58:33.585	info	starting. Version 0.1.6 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                              roborock.0
                              2023-05-01 13:57:59.535	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                              roborock.0
                              2023-05-01 13:57:59.533	info	terminating
                              roborock.0
                              2023-05-01 13:57:59.506	error	Cannot read properties of null (reading 'val')
                              roborock.0
                              2023-05-01 13:57:59.505	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/vacuum.js:296:89 at runMicrotasks (<anonymous>) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
                              roborock.0
                              2023-05-01 13:57:59.499	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'val')
                              roborock.0
                              2023-05-01 13:57:59.498	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              roborock.0
                              2023-05-01 13:57:57.962	info	Roborock rejected the request for a new map. - retry
                              roborock.0
                              2023-05-01 13:57:56.637	info	MQTT initialized
                              roborock.0
                              2023-05-01 13:57:56.079	info	starting. Version 0.1.6 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                              roborock.0
                              2023-05-01 13:57:19.972	info	MQTT initialized
                              roborock.0
                              2023-05-01 13:57:19.356	info	starting. Version 0.1.6 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                              roborock.0
                              2023-05-01 13:56:46.000	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                              roborock.0
                              2023-05-01 13:56:45.998	info	terminating
                              roborock.0
                              2023-05-01 13:56:45.972	error	Cannot read properties of null (reading 'val')
                              roborock.0
                              2023-05-01 13:56:45.971	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/vacuum.js:296:89 at runMicrotasks (<anonymous>) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
                              roborock.0
                              2023-05-01 13:56:45.966	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'val')
                              roborock.0
                              2023-05-01 13:56:45.961	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              roborock.0
                              2023-05-01 13:56:42.602	info	MQTT initialized
                              roborock.0
                              2023-05-01 13:56:42.013	info	starting. Version 0.1.6 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                              • copystring
                                @cburger Teste mal die dev Version https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/tree/dev
                                  @copystring , hoffe (und denk) alles richtig installiert zu haben. Nun kommt das Folgende
                                  roborock.0
                                  2023-05-01 14:10:19.547	error	Cannot read properties of undefined (reading 'timeout102')
                                  roborock.0
                                  2023-05-01 14:10:19.546	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'timeout102') at EventEmitter.listener102 (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/roborock_mqtt_connector.js:248:72) at EventEmitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/eventemitter2/lib/eventemitter2.js:1019:19) at MqttClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/roborock_mqtt_connector.js:167:9) at MqttClient.emit (node:events:513:28) at MqttClient.emit (node:domain:489:12) at MqttClient._handlePublish (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/lib/client.js:1547:12) at MqttClient._handlePacket (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/lib/client.js:535:12) at work (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/lib/client.js:438:12) at Writable.writable._write (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/lib/client.js:452:5) at doWrite (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:390:139)
                                  roborock.0
                                  2023-05-01 14:10:19.544	error	uncaught exception: Cannot read properties of undefined (reading 'timeout102')
                                  roborock.0
                                  2023-05-01 14:10:19.510	error	Error executing fileError: Command failed: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/go2rtc/go2rtc_linux_arm -config {"streams":{"2W7IyvOlcOhxokJjog5Zef":"roborock://mqtt-eu-3.roborock.com:8883?u=WedLEYQ1SRPAXKJVQf1Kx&s=YIKfVT&k=lscHyVO1&did=2W7IyvOlcOhxokJjog5Zef&key=2kXf5GJktah1eYuv&pin=1234"}}
                                  roborock.0
                                  2023-05-01 14:10:19.461	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                  roborock.0
                                  2023-05-01 14:10:19.455	info	terminating
                                  roborock.0
                                  2023-05-01 14:10:19.404	error	Exception-Code: EADDRINUSE: listen EADDRINUSE: address already in use :::7906
                                  roborock.0
                                  2023-05-01 14:10:19.403	error	Error: listen EADDRINUSE: address already in use :::7906 at Server.setupListenHandle [as _listen2] (node:net:1463:16) at listenInCluster (node:net:1511:12) at Server.listen (node:net:1599:7) at new WebSocketServer (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/websocket-server.js:97:20) at Roborock.startWebsocketServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:272:18) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:231:12 at runMicrotasks (<anonymous>) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
                                  roborock.0
                                  2023-05-01 14:10:19.402	error	uncaught exception: listen EADDRINUSE: address already in use :::7906
                                  roborock.0
                                  2023-05-01 14:10:12.879	info	MQTT initialized
                                  roborock.0
                                  2023-05-01 14:10:12.353	info	starting. Version 0.1.6 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock#dev) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                  • copystring
                                    @cburger starte nochmal den PC neu. Wenn das hier auftaucht, Exception-Code: EADDRINUSE: listen EADDRINUSE: address already in use :::7906 dann hängt bei dir irgendwas fest.
                                    C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @copystring, habe neu gestartet ...
                                      Jetzt bleibt der Adapter an und er loggt auch keine Fehler mehr. Vielen herzlichen Dank für deine Unterstützung und dir einen schönen ersten Mai!!
                                      Viele Grüße aus dem Allgäu
                                        cburger @copystring last edited by cburger
                                        @copystring, leider zu früh gefreut :-/. Habe über den Adapter den Robo gestartet und dann passiert folgendes und der Adapter geht wieder auf rot und ich kann den Robi nicht mehr über den Adapter bedienen:
                                        roborock.0
                                        2023-05-01 14:20:46.037	error	Error executing fileError: Command failed: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/go2rtc/go2rtc_linux_arm -config {"streams":{"2W7IyvOlcOhxokJjog5Zef":"roborock://mqtt-eu-3.roborock.com:8883?u=WedLEYQ1SRPAXKJVQf1Kx&s=YIKfVT&k=lscHyVO1&did=2W7IyvOlcOhxokJjog5Zef&key=2kXf5GJktah1eYuv&pin=1234"}}
                                        roborock.0
                                        2023-05-01 14:20:39.182	info	MQTT initialized
                                        roborock.0
                                        2023-05-01 14:20:38.634	info	starting. Version 0.1.6 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock#dev) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                        roborock.0
                                        2023-05-01 14:20:03.297	error	Error executing fileError: Command failed: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/go2rtc/go2rtc_linux_arm -config {"streams":{"2W7IyvOlcOhxokJjog5Zef":"roborock://mqtt-eu-3.roborock.com:8883?u=WedLEYQ1SRPAXKJVQf1Kx&s=YIKfVT&k=lscHyVO1&did=2W7IyvOlcOhxokJjog5Zef&key=2kXf5GJktah1eYuv&pin=1234"}}
                                        roborock.0
                                        2023-05-01 14:19:55.758	info	MQTT initialized
                                        roborock.0
                                        2023-05-01 14:19:55.130	info	starting. Version 0.1.6 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock#dev) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                        roborock.0
                                        2023-05-01 14:19:11.182	error	Failed to create map. The error was: locating
                                        roborock.0
                                        2023-05-01 14:19:09.179	error	Failed to create map. The error was: locating
                                        roborock.0
                                        2023-05-01 14:19:07.178	error	Failed to create map. The error was: locating
                                        roborock.0
                                        2023-05-01 14:19:05.182	error	Failed to create map. The error was: locating
                                        roborock.0
                                        2023-05-01 14:19:03.210	error	Failed to create map. The error was: locating
                                        roborock.0
                                        2023-05-01 14:19:01.181	error	Failed to create map. The error was: locating
                                        roborock.0
                                        2023-05-01 14:18:59.184	error	Failed to create map. The error was: locating
                                        roborock.0
                                        2023-05-01 14:18:57.180	error	Failed to create map. The error was: locating
                                        roborock.0
                                        2023-05-01 14:18:55.207	error	Failed to create map. The error was: locating
                                        roborock.0
                                        2023-05-01 14:18:53.177	error	Failed to create map. The error was: locating
                                        roborock.0
                                        2023-05-01 14:18:51.177	error	Failed to create map. The error was: locating
                                        roborock.0
                                        2023-05-01 14:18:49.186	error	Failed to create map. The error was: locating
                                        roborock.0
                                        2023-05-01 14:18:43.211	error	Failed to create canvas: {}
                                        roborock.0
                                        2023-05-01 14:18:41.221	error	Failed to create canvas: {}
                                        roborock.0
                                        2023-05-01 14:18:39.223	error	Failed to create canvas: {}
                                        roborock.0
                                        2023-05-01 14:18:36.056	error	Unknown parameter: ["ok"]
                                        roborock.0
                                        2023-05-01 14:17:19.953	error	Error executing fileError: Command failed: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/go2rtc/go2rtc_linux_arm -config {"streams":{"2W7IyvOlcOhxokJjog5Zef":"roborock://mqtt-eu-3.roborock.com:8883?u=WedLEYQ1SRPAXKJVQf1Kx&s=YIKfVT&k=lscHyVO1&did=2W7IyvOlcOhxokJjog5Zef&key=2kXf5GJktah1eYuv&pin=1234"}}
                                        roborock.0
                                        2023-05-01 14:17:13.572	info	MQTT initialized
                                        roborock.0
                                        2023-05-01 14:17:12.924	info	starting. Version 0.1.6 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock#dev) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                        Neustart des Adapters bringt folgendes:
                                        roborock.0
                                        2023-05-01 14:24:25.658	error	Cannot read properties of undefined (reading 'timeout102')
                                        roborock.0
                                        2023-05-01 14:24:25.657	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'timeout102') at EventEmitter.listener102 (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/roborock_mqtt_connector.js:248:72) at EventEmitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/eventemitter2/lib/eventemitter2.js:1019:19) at MqttClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/roborock_mqtt_connector.js:167:9) at MqttClient.emit (node:events:513:28) at MqttClient.emit (node:domain:489:12) at MqttClient._handlePublish (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/lib/client.js:1547:12) at MqttClient._handlePacket (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/lib/client.js:535:12) at work (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/lib/client.js:438:12) at Writable.writable._write (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/lib/client.js:452:5) at doWrite (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:390:139)
                                        roborock.0
                                        2023-05-01 14:24:25.656	error	uncaught exception: Cannot read properties of undefined (reading 'timeout102')
                                        roborock.0
                                        2023-05-01 14:24:25.627	error	Error executing fileError: Command failed: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/go2rtc/go2rtc_linux_arm -config {"streams":{"2W7IyvOlcOhxokJjog5Zef":"roborock://mqtt-eu-3.roborock.com:8883?u=WedLEYQ1SRPAXKJVQf1Kx&s=YIKfVT&k=lscHyVO1&did=2W7IyvOlcOhxokJjog5Zef&key=2kXf5GJktah1eYuv&pin=1234"}}
                                        roborock.0
                                        2023-05-01 14:24:25.582	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                        roborock.0
                                        2023-05-01 14:24:25.579	info	terminating
                                        roborock.0
                                        2023-05-01 14:24:25.547	error	Exception-Code: EADDRINUSE: listen EADDRINUSE: address already in use :::7906
                                        roborock.0
                                        2023-05-01 14:24:25.545	error	Error: listen EADDRINUSE: address already in use :::7906 at Server.setupListenHandle [as _listen2] (node:net:1463:16) at listenInCluster (node:net:1511:12) at Server.listen (node:net:1599:7) at new WebSocketServer (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/websocket-server.js:97:20) at Roborock.startWebsocketServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:272:18) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:231:12 at runMicrotasks (<anonymous>) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
                                        roborock.0
                                        2023-05-01 14:24:25.545	error	uncaught exception: listen EADDRINUSE: address already in use :::7906
                                        roborock.0
                                        2023-05-01 14:24:25.504	error	Exception-Code: EADDRINUSE: listen EADDRINUSE: address already in use :::6824
                                        roborock.0
                                        2023-05-01 14:24:25.502	error	Error: listen EADDRINUSE: address already in use :::6824 at Server.setupListenHandle [as _listen2] (node:net:1463:16) at listenInCluster (node:net:1511:12) at Server.listen (node:net:1599:7) at Function.listen (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/application.js:635:24) at Roborock.startWebserver (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:265:19) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:230:12 at runMicrotasks (<anonymous>) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
                                        roborock.0
                                        2023-05-01 14:24:25.500	error	uncaught exception: listen EADDRINUSE: address already in use :::6824
                                        roborock.0
                                        2023-05-01 14:24:18.990	info	MQTT initialized
                                        roborock.0
                                        2023-05-01 14:24:18.431	info	starting. Version 0.1.6 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock#dev) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                        • copystring
                                          @cburger OK.
                                          Dann bitte auf GitHub ein Issue eröffnen. Dort dann das vollständige debug log einfügen.
                                            @copystring, habe ich erstellt. Dank dir - so far!
                                            1.0k
                                            766
                                            242308
