    3. Off Topic
    4. led stripes - verlege-rahmen - günstig
      Jan1 @liv-in-sky last edited by Jan1
      @liv-in-sky
      Waren bei mir dabei und ich habe die nie verwendet. Einfach den Stripe reinkleben und die Abdeckung versetzt drauf und es hält. Habe die auch nie geschraubt, sondern immer geklebt, da man (wenn nicht gerade an Holz verbaut) so dicht an ner Ecke nie und nimmer Löcher gebohrt bekommt 😉
      Die Verbinder brauchst nur, wenn es ums Eck verlegt wird und ich habe eh nur gerade Stücke.
        McOnno last edited by
        Ich habe mir seinerzeit diese Dinger geholt: https://www.obi.de/kabelkanaele/kabelkanal-15-mm-x-15-mm-weiss-laenge-2-m/p/7514631
        Sie erfüllen voll und ganz das, was sie sollen, leuchten! Gibt es fast in jeder Stadt "umme Ecke" im Baumarkt.
          Homoran Global Moderator Administrators @McOnno last edited by
          @mconno was hast du als Diffusor genommen?
            McOnno @Homoran last edited by
            @homoran Einfach die Abdeckung, die dabei ist, die LED's leuchten da gut durch!
            Ich hoffe, man kann es erkennen, links ist mit, rechts ohne Abdeckung.
            Homoran liv-in-sky S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              @mconno sagte in led stripes - verlege-rahmen - günstig:
              das reicht dann sber nur noch als Effekt, nicht als echte Beleuchtung, oder?
                @homoran Ich weiss jetzt nicht, ob es an den LED oder der Abdeckung liegt, aber so richtig reicht es nicht als Beleuchtung.
                  liv-in-sky @McOnno last edited by liv-in-sky
                  @mconno
                  an die dachte ich auch schon - sehe es aber wie @Homoran - nur als effektleuchte - leider habe ich auch nix anderes im baumarkt gefunden
                    Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by
                    @liv-in-sky sagte in led stripes - verlege-rahmen - günstig:
                    wenn du genug 💰 hast 😁
                    https://www.globus-baumarkt.de/p/paulmann-delta-profil-mit-diffusor-2-m-alu-eloxiert-satin-alu-kunststoff-0773100185/
                      liv-in-sky @Homoran last edited by
                      da bekomme ich ja schon einen neue server hardware 🙂 dann lieber aus china
                        liv-in-sky @Homoran last edited by liv-in-sky
                        oder da: https://www.leds24.com/aluminium-led-eck-profil-round-line?number=CC-65-002
                        edit: kosten das selbe - deine sind ja auch 2meter
                          Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by Homoran
                          2m Stangen werden es dann aber nicht.
                          ich brauche für mein mögliches Prokekt 1.10m über der Haustür für die indirekte Beleuchtung.
                          werde wahrscheinlich nur 1m hiervon nehmen
                          https://www.globus-baumarkt.de/p/paulmann-base-profil-mit-diffusor-1-m-alu-eloxiert-satin-0773030287/
                          und in Rigips versenken.
                          Der Preis ist natürlich höher alch in Chinesien, dafür spar ich die Fahrt dahin und hol es mir um die Ecke.
                            SpacerX @McOnno last edited by
                            @mconno
                            Wie lange leuchten die LED streifen nun schon ganz ohne Kühlung?
                            Meine LED Streifen wären bestimmt schon durchgebrannt ohne etwas Alu darunter.
                            Das sind etwa 30 Prozent. Wenn ich die voll aufreiße ist es Tag hell im Zimmer. 😊
                            liv-in-sky Homoran M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              liv-in-sky @SpacerX last edited by
                              @spacerx
                              so große projecte mache ich nicht - da brauchst du sicher eine große spannungsquelle - sieht aber gut aus
                                a bisserl günstiger sind die hier https://meine-leds.com/2-Meter-LED-Aluleiste-Aufputz-Flach-Rohaluminium-12mm-Serie-ECO?gclid=CjwKCAjwuqiiBhBtEiwATgvixKdv1QL5BhOOBkVSTMy5PO9MNLzLFPO2R9QcSSYabWYmtye2-iXUGRoCU8QQAvD_BwE
                                  SpacerX @liv-in-sky last edited by SpacerX
                                  @liv-in-sky Sind RGBWW 24V knapp 20m
                                  in allen 4 Ecken eingespeist und 5x 2,5er Zuleitung.
                                    Homoran Global Moderator Administrators @SpacerX last edited by
                                    @spacerx sagte in led stripes - verlege-rahmen - günstig:
                                    Hab ich mir auch gedacht, aber da ist bestimmt ein Aluflachprofil aus dem Baumarkt eingeklebt.
                                    das wäre mein seit 8 Jahren aufgeschobenes Großprojekt.
                                    sauber verarbeitet! bei mir wären es 25m und ich wollte RGBW-Kabel (etwa so)
                                    nehmen.
                                      SpacerX @Homoran last edited by SpacerX
                                      @homoran wenn du den Platz hast nimm Ölflex 5G1 2,5er oder so wie ich nur 5 Adern ohne G, das ist wesentlich billiger zu bekommen.
                                      Noch mal zu den LED Leisten. Ich hab in der Küche übers Eck die gleiche Form wie @liv-in-sky nur in Schwarz und jeweils 1x2m und 1x3m. Ich wollte da keine Stückelei wegen der Befestigungspunkte.
                                      Das war jedenfalls nicht Billig. Mit Versand um die 50€ wenn ich mich recht erinnere.
                                      Wer das eine will muss eben das andere mögen. Wenn’s erst mal verbaut ist und man Stolz zeigen kann ist der Schmerz beim Geld ausgeben vergessen. 😊 :
                                        McOnno @SpacerX last edited by
                                        @mconno
                                        Ich hab ja nur ca 3-4 m und sie leuchten nie lange, also keine Probleme wegen Wärme!
                                        Ist auch nur 1 Stripe mit 1 Netzteil!
                                        1790
