    3. Einsteigerfragen
    4. Automatisierung
    5. Füllstand von Entkalkungsanalge messen, welcher sensor?
    • Marc Berg
      Marc Berg Most Active @jumbo125 last edited by Marc Berg
      @jumbo125 sagte in Füllstand von Entkalkungsanalge messen, welcher sensor?:
      da brauche ich ja gar keiune zusätzlichen adruino, oder?
      Nein, mit Arduino (Hardware bzw. Software/Programmierung) hast du dann nichts zu tun.
      was ich noch nicht ganz weiß:
      Die platine verfügt bereits über einen mini usb. zum flashen usw.
      alles klar soweit.
      ich nehme an, dass ich über den mini usb flashen kann, ABER was mir nicht ganz klar ist, wie bekommt das Teil strom????
      Entweder über MicroUSB oder du lötest eine 5V Versorgungsspannung direkt aufs Board.
      ich habe auf der Platine GND und 5V, aber da löte ich doch den sensor an.
      wo löte ich das strom kabel an?
      wie oben erwähnt. Der Sensor sollte mit 3,3V betrieben werden, du kannst ihn also an den 3,3V Anschluss des Wemos löten.
      wieviel ampere zieht das kleine teilchen?
      glaube, das sind ca. 150-170mA im Peak, wenn er sich gerade per WLAN verbindet. Genauere Infos aus dem Datenblatt nehmen.
      zu guter letzt.... muss ich die stiftleiste verwenden und kann ich den sensor direkt löten? der stecker passt glaub ich sowieso nicht auf die stifte, oder?
      Die Stiftleiste benötigt man, wenn man die Kabel darauf stecken möchte oder den Wemos auf ein "Breadboard" stecken möchte. In deinem Fall einfach weglassen.
      danke danke danke! das ist mehr als ich erwartet habe!
      Nochmal zur Verdeutlichung: das habe ich SO selbst noch nicht gemacht. Nach allem, was ich gelesen habe sollte das aber gut gehen.
      Mit ESP Easy, ESP8266 und Arduino arbeite ich aber.
        @marc-berg danke danke danke!!!!!
        achso, die stromversorgung funktioniert über den usb oder direkt über den 5v anschluss.
        Noch kurz für mich als info am Rande:
        wenn ich einen Sensor mit 5V anschließen möchte UND die Stromversorgung über den %V anschlus, löte ich dann GND und 5V vom Sensor UND das Plus und Minus kabel vom Strom auf den gleichen Pin?(also Plus vom Sensor mit Plus vom Strom an 5V und Minus vom Sensor und Minus vom Strom an die GND)??
        Danke Dir nochmals hundertemale! echt super!
          badsnoopy667 @jumbo125 last edited by badsnoopy667
          @jumbo125
          Wenn Du ein USB Kabel anschließt, dann hat das ganze Board automatisch Strom. Auch der 5V Ausgangs-Pin. Da muss man dann nicht noch extra zusätzliche Stromkabel verlegt. Man schließt dann den Sensor an die dafür vorgesehenen Pins an (also vermutlich auch an den 5V oder 3.3V Pin) und das sollte reichen.
          Löten würde ich da übrigens erstmal gar nix, sondern Jumper Kabel nehmen, die kann man dann hin und her stecken bis es geht. 😉
          Edit: Jetzt habe ich erst den Tippfehler (%V) verstanden... Ja, wenn Du 5V über den 5V PIN einspeisen willst, kommt das Stromkabel an den 5V Pin, genauso wie der Sensor. Bei GND genauso.
          Marc Berg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Marc Berg
            Marc Berg Most Active @badsnoopy667 last edited by
            @badsnoopy667 sagte in Füllstand von Entkalkungsanalge messen, welcher sensor?:
            Guter Einwand, und ich wäre 100% bei dir, wenn der Sensor nicht so ungünstige Stecker dafür hätte. Da kommt man ums Abschneiden und löten wahrscheinlich nicht herum. Darum hatte ich gesagt, lieber einen Wemos mehr bestellen, den kann man dann auch mal verschleißen. Man wird wohl davon nicht arm. 🙂
              badsnoopy667 @Marc Berg last edited by
              @marc-berg
              Ja, das ist tatsächlich ein Argument! 😄 Wer macht solche Stecker da dran? 😉
                @badsnoopy667 super. ich denke ich kann loslegen. bestellt habe ich alles. das mit den jumper kabel klingt auch gut, vorallem da ich welche zuhause habe. dafür muss ich aber die stiftleiste drauflöten..... das mache ich zum ersten mal. mal sehen wie es mir gelingt
                  jumbo125 @badsnoopy667 last edited by
                  @marc-berg
                  Verzeih wenn ich dich nochmal störe. Das klingt alles super!
                  mit RX und TX könnte ich doch jeden sensor anschließen.
                  gibt es hier eigentlich einen empfehlenswerten wetter sensor, welcher wind, temp, luftdruck misst?
                  Vielen lieben Dank
                  • Marc Berg
                    Ich habe hier zwar einen ganzen Zoo von verschiedenen Sensoren, aber beim Thema Wetterstation bin ich der falsche Ansprechpartner. Da habe ich mich noch nicht mit beschäftigt.
                      jumbo125 last edited by jumbo125
                      @marc-berg hab das hier gefunden: https://draeger-it.blog/diy-wetterstation-mit-einem-wemos-d1-mini-teil-1/
                      kann ich ihn easyesp auch mehrere sensoren angeben?
                      Das tutorial ist für arduino ausgelegt.
                      Die Seite von dir bietet mehrere EasyEsp firmwares an. ich nehme an dies sind einfach platformIO kompilierte versionen für dieverse boards.
                      Meine Frage dazu: sind die Firmwares "sicher" oder können da "kleine netzwerk hintertürchen entstehen?"
                      • Marc Berg
                        @jumbo125 Vorteil: diese Sensoren lassen sich meines Wissens 1:1 auch mit ESP Easy verarbeiten. Nachteil: kein Windsensor 🙂
                          @marc-berg aja.... aber hierfür kann ich diesen nehmen
                          https://funduinoshop.com/elektronische-module/sensoren/bewegung-distanz/windstaerke-messgeraet-anemometer-fuer-arduino
                            jumbo125 @jumbo125 last edited by jumbo125
                            @Marc-Berg Darf ich etwas an dich wemos profi noch fragen?
                            Ich bin ja schon am überlegen, da ich die Daten gerne in einer DB hätte.
                            Kann ich in easyesp die Daten an eine URL senden?
                            Also bspw mittels get Request?
                            Ich habe InfluxDb nicht installiert da ich einen php Server und MySQL laufen habe und aus Ressourcen gründen nicht noch zusätzlich influxdb nutzen möchte(dürfte ziemlich viel Ressourcen brauchen laut diversen anderen threads)
                            • Marc Berg
                              Marc Berg Most Active last edited by Marc Berg
                              Klar, dafür verwendest du statt des MQTT Controllers den "Generic HTTP" Controller und kannst dir damit deine URL beliebig zusammenbauen.
                                @marc-berg wauw
                                Echt super!!!!!
                                Darf ich mich wieder melden, falls ich Probleme habe????
                                Was mich noch interessiert:
                                Wenn ich am wemos mehrere sensor hänge, dann hänge ich plus (5v) immer an den 5v Schnittstelle vom wemos.
                                Wieviele 5v sensoren kann ich da draufhängen
                                Das müsste doch schon bei zwei sensoren Probleme machen, oder?
                                B Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @jumbo125
                                  Vom Strom her ist das egal. Da muss nur dein Netzteil genug Saft liefern. Aber die Sensoren brauchen ja nicht viel Strom.
                                  Achtung Halbwissen: Solange das digitale Sensoren sind, kann man beliebig viele anschließen. Bei analogen Sensoren weiß ich nicht genau.
                                  • Marc Berg
                                    Vorsicht! Der ESP8266 und damit auch der Wemos verträgt an den Signalpins maximal 3,3V. Ich bin mir nicht sicher, was der A02YYUW an seinen Ausgängen macht, ich würde ihn (wie andere Sensoren auch) nur mit 3,3V betreiben, da habe ich oben nicht zu Ende gedacht. Wenn Du Sensoren mit 5V Betriebsspannung nimmst, muss du mit Spannungsteilern oder Logik-Level Konvertern arbeiten und dann wird es schon wieder komplexer.
                                      HFlor @jumbo125 last edited by
                                      @jumbo125 Durch die Salzhaltige Luft im Meßraum haben Sensoren keine lange Lebensdauer. Besser ist das Gewicht zu bestimmen, die Anlage muß ja zum Nachfüllen auch nicht immer leer sein, wenn Du nur 50kg nachfüllts. Dann reichen solche billige Sensoren:
                                      https://de.aliexpress.com/item/1005005455218016.html?spm=a2g0o.productlist.main.13.c8931460PQFVMW&algo_pvid=e2d33e4d-fb46-4b6e-92b0-f7919d73a832&algo_exp_id=e2d33e4d-fb46-4b6e-92b0-f7919d73a832-6&pdp_npi=3%40dis!EUR!4.12!3.71!!!!!%402145279016828861177118105d0790!12000033149385895!sea!DE!109088911&curPageLogUid=9QMRBYzBE9eS
                                        jumbo125 @HFlor last edited by jumbo125
                                        @hflor dachte ich auch, daher zu beginn mein post mit dem gewicht
                                        hat die schonmal jemand in reihe geschalten? ich bräuchte 6stk für 300kg
                                        gibt es hier einen schaltplan?
                                        • bahnuhr
                                          bahnuhr Forum Testing Most Active @Marc Berg last edited by
                                          @marc-berg sagte in Füllstand von Entkalkungsanalge messen, welcher sensor?:
                                          Als weitere Anregung habe ich hier noch einen Sensor gefunden, der ab 3cm Abstand misst. Und hier ist beschrieben, wie man diesen Sensor in Tasmota einbindet.
                                          Danke für die Info. Sowas such ich schon seit Jahren. Habe auch gleich mal bestellt.
                                          • Marc Berg
                                            Marc Berg Most Active @bahnuhr last edited by
                                            @bahnuhr sagte in Füllstand von Entkalkungsanalge messen, welcher sensor?:
                                            Womit wertest du den Sensor aus / wo schließt du ihn an? Ich bekomme wahrscheinlich morgen so einen Sensor zum Testen. Kann ja mal den Eindruck schildern.
                                            4475
